Anleitung Doorbird Integration mit SIP Funktion
  • Gregor
    • 21.12.2018
    • 28
    logol01
    Ok danke, dann werd ich mich in das VPN Thema mal einlesen. Ich hab ja auch noch einen Synology Server laufen und eigentlich brauche ich für den auch eine VPN Lösung ... aber ok, das ist dann ein anderer Thread. Schön zu hören, dass es mit VPN dann die Doorbird voll integriert in der Loxone nutzbar ist. Ich möchte nämlich wirklich alles in der Loxone App haben und nicht noch andere Apps mitschleppen müssen.
    Hardware: Loxone mit 5 Extensions und Loxberry.
    Automatisierung: Komplette Hausbeschattung bei Nutzung der Wetterdaten, Lüftersteuerung der dezentralen M-WRG von Meltem, Lichtsteuerung gesamtes Haus, vieles über LED und 1-wire, Abwesenheitssimulation, Stromzähler auslesen, Wetterdaten über Loxberry
    In Planung: WLAN an und aus über Loxone/Loxberry
    • logol01
      • 03.03.2018
      • 831
      Gregor, ich habe auch eine Synology laufen. Dort scheide ich den Doorbird Stream komplett auf der synology surveillance station mit..... Aus DSGVO Gesichtspunkten ein wenig kritisch - aber ich kann mir jetzt immer ansehen, wie der Postbote den Brief eingeworfen hat, oder ob der Paketfahrer wirklich geklinget hat :-)
      • christof89
        christof89 kommentierte
        Wieso kritisch aus DSGVO Sicht?
        Auf die Kameraüberwachung vor betreten des Grundstücks hinweisen, und die Kamera in dein "Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten" aufnehmen,
        Löschfristen (72 Std.) einhalten.
        Als Grundlage der Verarbeitungstätigkeit wird "Eigen- und Verantwortungsschutz" angegeben.
        Dann noch die techn. und org. Maßnahmen anführen (Zugang/Zugriff nur für berechtigte Personen, techn. Maßnahmen dass kein anderer von extern zugreifen kann, usw...)
        Dann ist doch alles gut.
        Ist bei mir für 4 Kameras ein zweiseitiges Dokument und fertig.
        Im Gegensatz zu den anderen Tätigkeiten die man so im Verzeichnis stehen hat eher einfach gehalten
      • logol01
        logol01 kommentierte
        @christoph89 Danke - schaue ich mir mal an. Ich dachte das ich illegal unterwegs bin, da an meiner Haustüre der Gemeinschaftsweg (Privatstrasse) ist, der auch zu allen anderen Häusern führt und man nur zu den Häusern kommen kann, wenn man bei mir vorbeigeht - und somit gefilmt wird.....
    • ather
      • 14.03.2016
      • 49
      Hallo IFLUR,
      habt ihr aktuell noch Rabatte auf die doorbird türstation für Loxforum mitglieder? Ich bräuchte noch eine.
      Gruß Ather
      • IFLUR
        IFLUR kommentierte
        Ja den gibt es weiterhin...Unter https://smarthome-loewemann.de Code lautet Doorbird .. VG
      • MTB
        MTB kommentierte
        Der Rabatt würde mir entgegenkommen - allerdings scheint der Code leider nicht zu funktionieren:
        "Gutscheincode ist zur Zeit nicht gültig."
    • ather
      • 14.03.2016
      • 49
      Genau das gleiche steht bei mir auch. Code zurzeit nicht gültig.
      Könntest du hier nachhaken IFLUR?
      • IFLUR
        • 392
        Gutschein ist wieder aktiviert. Dir waren in der Tat alle verbraucht. 😂😀
        • ather
          • 14.03.2016
          • 49
          Geht leider noch nicht
          • IFLUR
            • 392
            Sorry es wurde leider nicht richtig gespeichert . Habe es überprüft es geht nun.... Also Code << Doorbird >>
            • ather
              • 14.03.2016
              • 49
              Passt danke👍
              • loxoperten
                • 02.05.2016
                • 3
                Ich habe auch das Problem, dass ich keine externe Sprachverbindung aufbauen kann. Anbei unsere Einstellungen. Der Port 5060 lässt sich an unserem Speedport Hybrid nicht freischalten. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 1697
Größe: 42,6 KB
ID: 238936Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2151
Größe: 135,1 KB
                • logol01
                  loxoperten - Da bist Du nicht der einzige!
                  Doorbird geht von extern nicht, wenn Du eine Fritzbox oder ähnliches hast.
                  Der einzige Weg ist VPN on Demand, so hast Du immer eine interne Verbindung, denn dein Mobiltelefon baut einen VPN auf und macht daraus eine interne Verbindung. Doorbird bietet keine externe API für Voice an.
                ich habe eine Doorbird D2102 (2x Klingel) und versuche diese mit Loxone zu verbinden. Irgendwie schaffe ich es nicht die beiden Klingel zu unterscheiden. Es geht immer nur eine der beiden. Kann man die überhaupt unterscheiden? Ich hab folgendes verwendet:
                http://DoorbirdUser:Doorbird-PW@bha-...ll&subscribe=1
                (kann man bei dem Befehl überhaupt die Klingel auswählen??)
                lg Harald
                • AlexW
                  AlexW kommentierte
                  Hallo Harald,
                  hast Du schon eine Lösung, ich finde es auch nicht, wie man die zwei Klingelknöpfe unterscheiden kann.
                  In der API Liste ist es nicht beschrieben: https://www.doorbird.com/downloads/api_lan.pdf?rev=0.27
                  ja hab es mittlerweile geschafft, man muss das über die Doorbird APP machen. Dort unter HTTP Calls einfach 2x Doorbell-Events anlegen mit unterschiedlichen virtuellen Eingang für Loxone.
                  Danach kann man bei Buttons die Schalter zu einem HTTP Call zuordnen (habe dazu bei Validation Type auf "Date Range" umgestellt.
                  lg Harald
              • Hoffirob.DB
                • 08.11.2019
                • 3
                Für Audio Extern ohne VPN , probiert mal bei sip.antisip.com einen Account zu erstellen.
                Benutzername ohne Sonderzeichen.
                In der Doorbird-App dann unter Sip-Einstellungen:
                SIP Proxy: sip.antisip.com
                SIP Benutzer: "dein Username auf sip.antisip.com"
                SIP Passwort: "Dein PW auf der selbigen Webseite"
                In der Loxoneapp:
                Unter Host Extern Audio: sip.antisip.com
                Und Benutzername Audio Extern: "dein Username auf sip.antisip.com"
                Funktioniert bei mir ohne Probleme.
                Ich habe keine Interne und keine externe Rufnummer in der Fritzbox angelegt. Hardware bei mir eine Fritzbox 7490.
                Wenn es funktioniert bitte kurzen Kommentar darunter. Evtl gilt der Thread dann als gelöst.
                Gruß Robert
                Zuletzt geändert von Hoffirob.DB; 26.03.2020, 08:07.
                • AlexW
                  AlexW kommentierte
                  Hallo Robert,
                  ich habe es jetzt genauso gemacht mit Fritzbox 7590.
                  In der LoxoneApp kommt immer beim Sprachaufbau, Benutzerdaten falsch.
                  Ausschnitt aus der Config in Eintrag #315
                  Zuletzt geändert von AlexW; 26.03.2020, 11:11.
                • AlexW
                  AlexW kommentierte
                  Moin Robert,
                  hast Du eingehende Anrufer erlaubt?
                  Und welche Sip enutzer hast du freigegeben?
                  Kannst Du vll ein Bild von Doorbird App SIP Einstellungen zeigen?
                  Danke und Grüße
              • AlexW
                • 12.05.2016
                • 132
                Hallo Robert,
                Ich habe es schon vor 3 Jahren so gelöst.
                Man musste damals aber noch im Router eine Rufnummer für das sip anlegen, entfällt das jetzt?
                Sonst sollte man es aufnehmen in die Erläuterung, halbe Erklärungen sind immer wenig hilfreich.
                Probiere es auch gerade an einer Baustelle einzurichten und habe noch einen Fehler, denn ich nicht finde. Soweit wie Du beschrieben hast, habe ich es auch gemacht.
                • Hoffirob.DB
                  Hoffirob.DB kommentierte
                  Habe auch erst daran rumgebastelt, habe aber keine interne und keine externe Nummer angelegt. Danke habe gerade meinen Post verbessert.
              • AlexW
                • 12.05.2016
                • 132
                Hallo Robert,
                ja okay, vll auch ein Denkfehler, ich habe ja ein Mobotix, in der Doorbird kann man das SIP eintragen in der APP. Versuche es später einmal.
                Danke und Grüße
                • Vancraeyenest Tim
                  • 01.02.2019
                  • 10
                  Hey IFLUR,
                  The code for the promotion is not working.
                  • AlexW
                    • 12.05.2016
                    • 132
                    Hallo Robert,
                    kannst Deine Einstellungen mal prüfen ob es in der Config so stimmt?
                    Danke​
Ansichten: 1286
Größe: 49,4 KB
                    • Hoffirob
                      Hoffirob kommentierte
                      Hallo Alex,
                      unter Bild und Video intern habe ich:
                      http://"BenutzerDoorbird":"PasswortDoorbird"@"IP-Addresse"/bha....
                      Video Extern:
                      http://"BenutzerDoorbird":"PasswortDoorbird"@clouddns/bha....
                      Der Rest ist korrekt
                      Gruß Robert
                      Zuletzt geändert von Hoffirob; 28.03.2020, 11:16.
                    • AlexW
                      AlexW kommentierte
                      Hallo Robert,
                      Bild geht alles ohne Benutzername und ohne Passwort, weil das zieht er sich ja aus Benutzer Kamera und Kennwort Kamera.
                      Video extern, wirklich 2x http?
                      Was nicht geht ist der Ton, wobei intern können wir nie testen, weil die App seit dem letzten Update von Loxone ja immer extern verbunden ist auch im WLAN.
                      Aber vor allem "Host für Audio (extern)" da kommt bei uns immer Benutzername falsch. Aber das ja der von Antisip.
                    • Hoffirob
                      Nein nur einmal, war ein Copy-Paste fehler
                      Hast du geschaut, das da keine Sonderziechen im Benutzername sind, habe festgestellt, das daran die gannze Sache scheitern kann
