habe übe immer wieder gelesen dass man beim Schalten von LED Leuchtmitteln per Relais auf den Einschaltstrom achten muss.
Ich habe ausschließlich 24V Beleuchtung verbaut, die alle per RGBW Dimmer von Loxone geschaltet werden.
Gehe ich recht in der Annahme dass in diesem Fall der Einschaltstrom keine Rolle spielt, da "langsam" hochgedimmt wird.
Da du dann ja keine Relais hast, haben die nicht vorhandene Relais auch kein Problem mit dem
Einschaltstrom :-)
Das Problem hast du nur, wenn du die Netzteile für dein 24v ein/ausschalten würdest oder wenn du direkt Retrofit Leds (also 230v Leds) schalten würdest.
