Dauer Miniserver Reboot
  • tom37
    • 11.11.2015
    • 292
    ich habe das Gefühl, ein Reboot meines Miniservers (nach Upload eines geänderten Programmes) dauert mit der Zeit immer länger. Ich habe das heute mal gestoppt, bei mir sind es 2 Minuten und 10 Sekunden, bis der Miniserver wieder "live" ist. Gefühlt dauerte es direkt nach der Erstinstallation deutlich weniger als 1 Minute. Da ich schon häufiger von den SD-Karten Problemen gelesen habe, ist meine Sorge, dass die Karte vielleicht langsam den Geist aufgibt. Beim SD Kartentest (http://miniserver/dev/sys/sdtest) treten keine Fehler auf. Sie ist jetzt 6 Monate im Einsatz. Ich schreibe allerdings relativ viele Statistiken, zwar alle mit der niedrigsten Häufigkeit (Mittelwert pro Stunde), aber im Summe ca. 40 Werte. Der Speicherbedarf in der Config mit wie folgt angezeigt: Objektspeicherbedarf geschätzt 63%, Miniserver 38%.
    Daher meine Fragen:
    - Ist die Reboot-Dauer normal? Was habt Ihr für Werte?
    - Weiß jemand, was diese beiden Werte in der Config (Objektspeicherbedarf, Miniserver)? genau bedeuten?
    - Kann man die Reboot-Dauer wieder verkürzen und wenn ja, wie?
    Vielen Dank und viele Grüße,
    Tom
    • 6313
    Je größer Dein Programm ist und je mehr Extensions etc. enthalten sind, je länger dauert der Start. Die Lesegeschwindigkeit keiner Karte ändert sich nicht. Sollen Bytes gelesen werden, die in defekten Bereichen liegen, bleibt es je nach Betriebssystem einfach hängen und es geht gar nichts mehr. Ich würde das mal noch nicht als Problem sehen.
      • 11236
      tom37 Ich habe zwei MS im Gateway-Betrieb. Ich kann beim Neustart auf einen Kaffee gehen. 2 Minuten würd ich mir wünschen :-)
      • tom37
        • 11.11.2015
        • 292
        Danke, da bin ich erstmal beruhigt, wobei es schade ist, dass das so lange dauert. Vielleicht gibts ja doch einen Trick, um die Zeiten wieder zu verkürzen ...
          • 5144
          Ich habe SD Class 10 mit identischem Speichervolumen von verschiedenen Herstellern.
          Bei identischem Image, dauert es bei einigen sehr lange, bei anderen wiederum ist der Miniserver deutlich unter 30 Sekunden wieder erreichbar.
          Dies habe ich bei neuen Karten festgestellt, hat jetzt also nichts mit der Alterung der Karte was zu tun, wollte es nur noch erwähnen.
          • Rosenzuechter
            • 24.02.2016
            • 384
            Nabend,
            Bei mir wurde er auch immer langsamer. Abhilfe hat nur gebracht ihn einmal vom Strom zu nehmen, danach startet er deutlich schneller.
            Stephan
            • kingduevel
              • 02.12.2015
              • 107
              Nur damit du weitere Werte/Vergleiche hast: Habe eher ein "einfaches Smarthome", ohne großartige Sonderspielereien. Da würde ich sagen dauert es um die 30 Sekunden, bis in der Config wieder alles bereit ist.
              Das Laden der neuen Version am Smartphone würde ich sagen nur so 5-10 Sekunden.
              • tom37
                • 11.11.2015
                • 292
                ich habe heute mal den Miniserver komplett stromlos gemacht und neu gestartet (wie vonRosenzuechter empfohlen), danach dauert der Reboot nach einer Config-Änderung bei mir auch nur noch 40 Sekunden (von vorher über 2 Minuten).
                Viele Grüsse,
                Tom
                  Ich hatte gerade das gleiche Problem mit Loxone Config V11, auch im Jahr 2020 hilft das immer noch.
                  Ladedauer urspünglich knapp 2 Minuten, nach stromlos machen und Neustart: 28s
                  Warmstart ohne Strom weg löst das Problem nicht.
                  LG,
                  Gunter
                    • 3624
                    Eure Daten gelten für den MSv1 nehme ich an?
                      Ja, MSv1 - wäre interessant, falls jemand MSv2 Werte im Vergleich dazu posten könnte!
                        • 4300
                        Miniserver V1 als Gateway 76%
                        MS Go als Client 34%
                        originale SD Karten
                        ca. 3min 20sec (Config grün, App verfügbar und neuen Status ermittelt)
                        Zeiten der Kombi V2 als Gateway und V1 als Client wäre cool!
                        Zuletzt geändert von AlexAn; 06.09.2020, 19:09.
                          • 3624
                          Habe zwei MSv2 reiche ich nach.
                          Gateway Client.
                          Bitte um Geduld, bin unterwegs.
                          Config Update geht auf alle Fälle sehr zackig!
                          • TomekWaw
                            • 25.07.2019
                            • 438
                            This is a major bug in Loxone.
                            Since Miniserver restart, every program Save-in adds about 2-3 seconds to Miniserver reboot.
                            I have Miniserver Go and about 74% of Utiliization. After powering on, first program save-in takes about 45 seconds to reboot.
                            Second program Save-in takes ~48 seconds. Third ~51 seconds, etc.
                            It's easy to replacate - you just need a stop watch.
                            Because I do many modifications to my program I do a lot of reboots.
                            I can easily reach 4-5 minutes reboot time (!!!)
                            I have reported this bug to Loxone Poland, because as non-partner I'm unable to file bugs myself.
                            They have easily replicated this bug on their own hardware and talked to Loxone about it, but I didn't follow this issue closesly.
                            That was about 2-3 months ago.
                            After upgrading to 11.1.9.3 two days ago, I was VERY disappointed to discover, that this bug (possibly a memory leak) has not been removed yet.
                            I've contacted Loxone Poland again and make an escalation on this issue.
                            I know that now bug reported by me is officially reported to Loxone as BG-I7896 (that's all what I know).
                            So please, everybody (partners), escalate this BG-I7896 ticket so we could all have this ridiculous problem solved finally.
                            Zuletzt geändert von TomekWaw; 07.09.2020, 17:30.
                            • maxw
                              maxw kommentierte
                              Done, opened a ticket at Loxone as I'm also affected by this.
                          • maxw
                            • 1362
                            Eine Frage - wenn ihr den Miniserver stromlos macht, stoppt ihr ihn dann vorher mit http://miniserver/dev/sps/stop
                            oder nehmt ihr einfach Strom weg und gut?
                            Meine Reboot Zeiten sind nämlich auch schon unerträglich.
                              Ich nehme einfach den Strom weg.
                              Denke aber, sicherer wäre schon ein stopp, da ich davon ausgehe, dass so keine Daten mehr auf die SD-Karte geschrieben werden.
                              Reboot kannte ich, aber dass man ihn auch stoppen kann, wußte ich noch nicht ;-)
                            • TomekWaw
                              TomekWaw kommentierte
                              I "reset" my reboot time doing "Miniserver reboot" from Loxone app - this works for me.
