konnte günstig zwei neue IBC Container mit Korb erstehen, nächste Woche habe ich einen 3,5 Tonnen Bagger für diverse Arbeiten hier, und da wollte ich die beiden IBC's direkt mit einbuddeln...
Die zwei IBC's speichern Niederschlagswasser von meinem Hausdach. Die Container sollen über die beiden Auslässe am Boden durch ein Rohr miteinander verbunden werden. Über den einen Container wird oben befüllt, durch den Deckel des zweiten Containers läuft der Überlauf. In einen der Container möchte ich eine Tauchpumpe setzen, die dann für meinen Garten die Bewässerung erledigt (Hunter Rasenbewässerung und ein bis zwei Wassersteckdosen für manuelle Wasserentnahme...)
Alles natürlich Loxone-gesteuert und überwacht (z.B. mit Ultraschallsensor zur Füllstandsbestimmung)
Dazu habe ich ein paar Fragen an diejenigen von euch, die eine Zisterne im Einsatz haben...
- Welche Tauchpumpe kann ich nutzen wenn ich so ca. 3,5 m³/h bei 3,5bar benötige, und neben dem Druckverlust aus der Leitungslänge noch ca. 7m Höhenunterschied zwischen Zisternengrund und Rasenfläche habe?
- Benötige ich weitere Hardware wie z.B. einen Druckspeicher?
- Wie kann ich das Niederschlagswasser filtrieren bevor es in die Zisterne geleitet wird?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
kizzu
