Tastpunkte
    Tastpunkte
    Ich habe mit dem App Loxone Project mein Haus geplant und musste entsetzt feststellen das ich 10 Extensions benötigen. Nach Recherche bin ich dahinter gekommen das die Taster das Problem sind, obwohl ich relativ sparsam mit diesen war. Anscheinend brauch ich für einen 4er-Taster, 4 Eingänge. Gibt es eine Möglichkeit die große Anzahl an Extensions zu umgehen?
    Herzlichen Dank für eure Mühe
    Chris
  • M.v.V.
    • 145
    Z.B. die Anzahl der Taster verringern. mir erscheint das sehr viel, wie viele Räume hast du denn?
    Dann kann man noch die analogen Eingänge als digitale konfigurieren, das gibt ein wenig her. Oder eben KNX für die Taster verwenden
      • 4338
      oder schau dir mal die Nano Air in Verbindung mit dem Touch an da hast du genug Tastermöglichkeiten (sage und schreibe 11) pro Nano!!
      Zuletzt geändert von AlexAn; 30.08.2015, 09:11.
        Hallo Danke für eure Antworten,
        AlexAn
        den Nano Air hab ich mir auch schon angesehen, gefällt mir auch sehr gut, könnt ihr mir bestätigen das ich richtig gelesen habe, mit dem kann ich z.b. einen Rollladen, ein Licht und 6 Sensoren mit einem Nano Air steuern? Nach meiner Rechnung wäre das dann um einiges günstiger als das verkabelte System.
        Christian
          • 4338
          1 Rolladen bei den Digitalen Ausgängen und abzüglich der Vorortbedienung durch das Touch bleiben dir 9 Tastpunkte übrig - 6 Eingänge bei der Nano und 3 bei dem Touch for Nano als Taster.
          Ohne Strippen ziehen oder Kabel irgendwo auflegen!
          • swede
            • 81
            wie schauts aus zb. mit Mehrfachklicks!?
            da kannst du auch eingänge sparen.......
