Wifi UP Relais und mehr auf Basis ESP8266
  • Karl222
    • 07.09.2015
    • 166
    Hallo Leute,
    Hab beim stöbern beim "Mitbewerber" was interessantes gefunden. Ich bin zwar nicht ausreichend Techniker, um das mit Loxone ans laufen zu bekommen, ich hätte aber einige Ideen, was ich damit machen könnte... :-)
    Vielleicht kann sich das ja mal einer unserer elektroniker/Techniker anschauen... https://www.symcon.de/forum/threads/...te-mit-ESP8266
    Lg
    Karl
  • Michael Rene Maurer
    • 221
    Hi, klingt interessant....
    LG MRM
    • Helmut
      • 01.10.2015
      • 102
      Wenn das uP Modul erst einmal seine IP-Adresse bekommen hat, dann kann es per UDP Befehle bekommen und man kann auf dem Port 18666 die Daten des oder der Module empfangen.
      Temperatur und Feuchte sind dazu preiswert möglich, sogar ein Taster oder ein Bewegungsmelder sind nutzbar.
      Info's auch auf https://www.ex-store.de/Funk-Netzwer...p1i0enu1anrtg3
      Gruß Helmut
      • Karl222
        • 07.09.2015
        • 166
        Mir lässt das thema keine ruhe. Ich suche schon seit längerem eine günstige lösung für weitere ausgänge, die nicht mal viel leistung schalten müssen, zb für türschloss entriegeln oder alarmanlage aktivieren usw.
        Jetzt denke ich mir, dass der esp12 eine gute gelegenheit bietet ihn mit einem 8fach solid state relay modul zu kombinieren. Esp kostet eur 4, ssr modul kostet auf aliexpress eur 11, ein bisschen verdrahten und los gehts
        http://www.aliexpress.com/item/Free-...a-8bda8d2354e6
        Was mir bei den SSR noch nicht klar ist, wie weiß ich, in welchemzustand sich das SSR befindet, wenn zb der miniserver zwischenzeitlich neu gestartet wird...
        Vielleicht passt dann noch wer die firmware ein wenig an, sofern nötig und wir haben um eur 2 pro kanal günstige schaltausgänge, welche über udp steuerbar sind.
        Alternativ kann man auch 5v relais mit max 12mA nehmen.
        Noch einfacher wäre ein eingangsmodul mit optokopplern...
        Wie seht ihr das?
        Lg
        Karl
        Zuletzt geändert von Karl222; 28.01.2016, 07:53.
        • darkrain
          • 555
          Am "einfachsten" und zum lernen geht das, wenn du den im ESP 8266 integrierten Miniwebserver verwendest. Auf der Webseite kannst dann, den Status der GPIOs hinterlegen und musst den Wert mit Loxone abfragen.
          • Karl222
            • 07.09.2015
            • 166
            Vielleicht hat ja sonst noch wer eine idee oder will mitwirken...
            Lg
            Karl
            • sonorobby
              • 317
              Schau mal hier http://esp8266-server.de/8-I2C-WiFi-Relais.html gibt schon einiges....
