Kmtronic LAN UDP auf RF433 mit Loxone steuern.
  • Darkvoodoo
    • 01.04.2016
    • 23
    Hallo ich habe folgendes Problem. Ich kriege es einfach nicht hin das ich die Relais mit Loxone steuern kann. Über die Kmtronic http://sigma-shop.com/product/154/la...er-module.html Software kann ich die alle schalten aber nicht über Loxone. Ich hab schon fast alles ausprobiert. Anbei die Einstellung in der Loxone Config.
    Könnt ihr mir bitte helfen.
    Mit freundlichen Grüßen
    André
  • Darkvoodoo
    • 01.04.2016
    • 23
      • 11237
      Probier mal:
      Virtueller Ausgang:
      Adresse: /dev/udp/192.168.178.199/12345
      Virtueller Ausgang Befehl "Kanal 1":
      Befehl bei EIN: \xFF\x01\x01
      Befehl bei AUS: \xFF\x01\x00
      Virtueller Ausgang Befehl "Kanal 2":
      Befehl bei EIN: \xFF\x02\x01
      Befehl bei AUS: \xFF\x02\x00
      Den bzw. die virt. Ausgangsbefehle z.B. an einen Taster-Baustein anschließen.
      • Darkvoodoo
        • 01.04.2016
        • 23
        Danke für dein Input aber es hat nichts gebracht. Hab schon die IP geändert und denn port, aber nichts geht.
          • 6318
          Du hast bei Dir Method POST angegeben. Eigentlich gibt's das bei UDP nicht, dich ich weiß nicht wie schlau die Config ist.
          Gib da mal GET an und die Daten wie Christian geschrieben.
          • Darkvoodoo
            • 01.04.2016
            • 23
            Bringt auch nichts
              • 6318
              Hmm, die TestApp gibt auch ne Antwort aus. Das Problem könnte sein, dass die Box unbedingt die Antwort loswerden will. Das wäre nicht das Erste Mal.
              Da es hier um UDP geht sind es verbindungslose Übertragungen. Lege mal einen virtuellen Eingang mit dem Port an und als Sendeadresse die Box.
              Speichere das im MiniServer, mach den UDP Monitor auf und versuche nochmal zu schalten. Da müsste eine Antwort der Box im Monitor zu sehen sein und mit Glück schaltet die dann auch
                • 6318
                Wie sieht denn überhaupt der Teil aus, an dem die virtuellen Ausgänge hängen? Nicht das hier schon ein Fehler ist.
                • Darkvoodoo
                  • 01.04.2016
                  • 23
                  hab ich gemacht und er antwortet, aber Schalten macht er nicht. Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 447
Größe: 70,3 KB
ID: 98389Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 460
Größe: 108,8 KB
                    • 6318
                    Der Antwortet mit irgendwelchem Quatch, oder es bedeutet Fehler.
                    Lt. der Anleitung sind die Daten, wie sie Christian beschrieben hat richtig. Mehr an Anleitung ist ja nicht.
                    Du könntest allerdings mal:
                    Befehl bei EIN: \xFF0101
                    Befehl bei AUS: \xFF0100
                    Befehl bei EIN: \xFF0201
                    Befehl bei AUS: \xFF0200
                    versuchen
                    • Darkvoodoo
                      • 01.04.2016
                      • 23
                      Vielen Herzlichen dank. Jetzt klappt es, mit FF0101 und FF0100 ohne / damit funktioniert es.
                      nochmals vielen Herzlichen dank für eure Unterstützung.
                        • 11237
                        Spannend, aber Hauptsache, es funktioniert!
