Air Zählerinterface
ich habe auch Probleme mit dem Zählerinterface IR,
ich erhalte nur alle 4 Sek. den Wert "Aktuelle Leistung" bei Bezug im + Bereich bei Lieferung im -Bereich.
Laut Loxon-Suppert Aussage sollte das Interface einen Wert senden wenn die Änderung >4% ist. Nur kann ich mit der Aussage sofort nichts anfangen.
Ziel meines Projektes ist, die überschüssige Energie meines BHKW, über einen Thyristorsteller in eine E-Patrone mit 6kW zu regeln. Wenn der PID-Regler allerdings nur alle 4 Sek. einen Istwert erhält, schwingt das ganze bei größeren Stromschwankungen.
Hat von Euch jemand wie dies verbessert werden kann?
Könnte mir einen separaten Stromzähler mit TCP/IP-SS vorstellen, was meint Ihr?Kommentar
Schneller geht das Zählerinterface von Loxone nicht.
Aber Schau dir das mal an http://www.loxwiki.eu/pages/viewpage...ageId=23462402Grüße AlexKommentar
Hey Roger-b
ich hatte ständig Probleme damit, stellt das Abfrageinterval mal auf 300sec ein. mit 300baud ist die Kommunikation sehr träge und das hat bei mir zu Aufhängern geführt.Nachrüster-EFH: MS, Extension, EnOcean, Awaptec Switches, Loxberry, Zählterinterface Air, 2 Loxone 3 Phasenzähler, Eastron Sdm630 Modbus, Photovoltaik 9.82kWp, Eigenverbrauchsoptimierung mit Loxone
Projekte: Photovoltaik-Anlage, Keba P30 Wallbox, VW e-Golf Test, myStrom WiFi Switch einbindenKommentar
So wir haben herausgefunden wieso keine Daten geliefert werden.. beim Landis E350 muss das Zählerinterface verkehrt befestigt werden ( USB nach oben) die restlichen Einstellungen können von Lox Original übernommen werden..
Danke Guido..
Gesendet von iPhone mit TapatalkKommentar
