Stellantrieb Air - Batterielaufzeit
  • beteigeuze
    • 94
    hab seit nunmehr 22 Tagen meinen neuen Stellantrieb Air (mit dem IRR) in (Batterie)Betrieb. (Originalbatterien von Lox)
    Mittlerweile ist die (angezeigte) Batteriekapazität auf 61 % gesunken.
    Hat hier jemand Erfahrung (andere / ähnliche) ?
    Wenn das so weitergeht, ...
    Hinweis: durch den IRR schaltet / schwingt der Air Stellantrieb ständig ein wenig .... das kostet Batteriekapazität
    LG Bert
    • 3249
    Keine Ahnung wie du das Teil parametriert hast.
    Die Doku meint:
    "In den Eigenschaften des Stellantrieb Air können Sie den Abfragezyklus einstellen. Desto höher dieser Wert ist, desto größer ist die Batterielebensdauer. Sie sollten allerdings beachten, dass der Stellantrieb nur alle x Minuten eine Verbindung zum Miniserver aufbaut. In der Zwischenzeit befindet sich der Stellantrieb im Tiefschlaf und verändert seine Position nicht."
    • Robert L.
      • 922
      liefert loxone hier 2 AA batterien mit?
      • beteigeuze
        • 94
        @TRobert L.: ja, 2 Batterien waren in der Verpackung ...
        bzgl. Abfragezeit sind 5 Minuten eingestellt (möglich 5 - 20 min)
        Zuletzt geändert von beteigeuze; 27.10.2015, 10:50.
        • Robert L.
          • 922
          irgendwas "verdächtiges" gemacht (stundenlanges Einlernen, updaten??)
          was sagt der loxone support?
          • beteigeuze
            beteigeuze kommentierte
            @ Robert L; hab den Stellantrieb direkt am IRR, und der hat bei mir eine "Lernschwaeche", da in meiner Heizanlage durch Nachtabsenkung und tlw. Stueckgutheizung nicht immer die vom IRR gewuenschte Vorlautemperatur zur Verfuegung steht.
            Der Beginn der Aufheizphase ist dadurch teilweise total daneben. Weiters macht der IRR staendig ein wenig auf oder zu, 5. - 10% auch wenn es regeltechnisch gar nicht noetig waere. Vielleich ist hier der IRR das Problem... Werde ein Ticket aufmachen und berichten.
            @HGT: deine Batterie haelt mehr als ein Jahr? solange gibts den Air Stellantrieb ja noch gar nicht
            LG Bert
            Zuletzt geändert von beteigeuze; 28.10.2015, 07:37.
        • HGT
          • 3
          moin, die anzeige 61 % vom ventil wird nur dann gesendet, wenn die 5 min vorbei sind, wenn dann gerade das ventil fährt, wird 62% angezeigt, wenn das ventil beim nächstenmal sendet und nicht fährt, geht der wert wieder auf 99% oder so ( war bei mir so )
          stelle nach den anlernen das ventil auf 10 oder mehr min. und die batterie hält mehr als ein jahr. las in der visu die anzeige wieviel % weg und nehme < 20%
          gruss aus dem norden
          • beteigeuze
            • 94
            hier wie versprochen zum thema Batterielaufzeit Air Stellantrieb der Stand meines Tickets und der aktuelle Status:
            beteigeuze am 06.11.2015 11:23
            nach nicht einmal 2 Monaten Betrieb ist die Kapazität der Batterie lt. Anzeige bei 53 %
            d.h: aus heutiger Sicht hält die dann ca. 4 Monate ...
            Bitte um Stellungnahme
            Der Stellantrieb hängt direkt am Intelligenten Raumregler, der allerdings teilweise ein etwas nervöses Regelverhalten ezigt. (siehe anderes Ticket)
            firmware_hardware: 7.1.9.30
            09.11.2015 08:29 Loxone
            Vielen Dank für Ihre Anfrage.
            Es gab hierzu bereits mehrere ähnliche Fälle. Es handelt sich hier um einen Anzeigefehler beim Batteriestatus. Die Batterie ist davon in Wirklichkeit nicht betroffen!
            Wenn Sie einmal die Batterie herausgeben und neu einlegen werden Sie sehen, dass sich der Status wieder ändert.
            Entschuldigen Sie bitte diesen Fehler!
            09.11.2015 10:47 beteigeuze
            Hab Batterie rausgenommen ...
            jetzt zeigt das Ding 70 % Batteriekapazität an
            der Stellantrieb ist seit Anfang Oktober in betrieb
            09.11.2015 12:11 Loxone
            Danke für Ihre Rückmeldung.
            Bitte warten Sie ein paar Tage, dann steigt die Kapazität wieder.
            Beteigeuze 16.11.2015 06:52
            Stand heute 15.11.2015
            Bateriekapazität zeigt 51% an.
            Ist das jetzt ein Fehler, der behoben wird, und wenn bis wann?
            Zuletzt geändert von beteigeuze; 16.11.2015, 08:45.
              • 11225
              Gottfried hat lt. Loxwiki seine Batterien nach 3 Wochen getauscht...
              http://www.loxwiki.eu/display/LOX/Lo...ellantrieb+Air
              Ich möchte jetzt aber explizit NICHT, dass der IRR auf Batterie-Stellantriebe getrimmt wird.
              Loxone hat da schon mal am IRR herumgepfuscht, weil irgendein Heizkörper nicht schnell genug warm wurde, und meine FBH ist damit ausgeflippt.
              Da sollen sie bitte die Stellantrieb-Firmware optimieren, wenn der den Strom auffrisst.
              Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 16.11.2015, 07:51. Grund: Typo
