Loxone Nano Dimmer Air Verkabelung
  • ALox
    • 07.01.2017
    • 473
    Hallo Loxone Freunde,
    darf ein Loxone Nano Dimmer Air mit einem flexiblen 2,5 mm2 und Aderendhülse zusammen mit Wago Clip Klemmen an ein 3x 1,5 mm2 Verlegekabel anverdrahtet werden?
    Das 2,5 mm2 passt mit einer blauen längeren Hülse ja super in dem Nano Dimmer Air, aber ist es zulässig so?
    Gruß ALox
  • Eraser-FX-
    • 13.03.2016
    • 118
    Also einfach gesagt du willst von Star auf Flexibel gehen Und warum 2,5mm2?
    • ALox
      • 07.01.2017
      • 473
      Ich habe nur 2,5 mm2 vorliegen...
      • ALox
        • 07.01.2017
        • 473
        Die Frage ist im Grunde ob die Loxone Einsteckklemme für Kabel mit rechteckig gepresster Aderendhülse zugelassen ist.
          Gemäss Kurzanleitung sollen für Litzen Aderendhülsen verwendet werden.
          Kann mir aber nicht vorstellen, dass man die, mit einer rechteckigen Pressung, bei Bedarf auch wieder entfernen kann. Würd daher davon abraten.
      • ALox
        • 07.01.2017
        • 473
        Zwischenbericht: Mit 2,5 mm2 flexibel und Aderendhülse blau (Klauke) geht der Dimmer nicht ohne Kraft in die Hohlwanddose hinein.
        Ist es mit 1,5 mm2 evtl. besser mit flexibel und Aderendhülse? Die Dimmer sind bist 2,5 mm2 laut Loxone ausgelobt aber ich denke Verlegekabel (starr).
        Problem: 2 separate Hohlwanddosen übereinander und 2 Dimmer führen zu Hitzestau und flackern der Dimmer.
        Wollte sauber umverdrahten mit flexiblen Kabel und Aderendhülsen.
        Besser sauber 3-Fach Dose und mittig verdrahten?
        • ALox
          • 07.01.2017
          • 473
          Die Aderendhülse mit Rechteckpressung kann ohne Probleme gesteckt und Demontiert werden.
            Hätte ich jetzt nicht erwartet, besonders nicht bei 2.5mm2. Danke für die Info.
