CPU: Intel i5 4570
Ram: 24GB
Board: Intel DH87RL
SSD 1: 240GB für OS und VM
SSD 2: 480GB für Daten oder VMs
Netzwerk: 1x Gigabit Intel (zweite auf Wunsch per PCIe)
Netzteil: PicoPSU 120W
Es kann zusätzlich nich eine 3,5" HDD eingebaut werden.
Eine 5,25" Schacht ist auch noch frei für Laufwerke.
Wenn ihr Adapter nutzt können in die freien Schächte auch 3,5/2,5" montiert werden. (nicht im Lieferumfang)
Die Hardware wurde auf Stromsparen ausgelegt und läuft im Standby <10W Standby.
Werden mehre VM installiert die Leistung abrufen oder zusätzlich Hardware genutzt wird verändert sich dieser Wert natürlich.
VMs sollten wie der Host mit powertop optimiert werden um den Verbrauch gering zu halten.
Proxmox sollte nicht als Image installiert werden sondern zuerst Debian 10 und dann Proxmox hinter her, ansonsten lassen sich die HDDs nicht in Ruhezustand schalten.
Was besonders bei der 3,5" HDD recht viel Energie verbraucht.
Es lief je eine VM für...
- OMV als Fileserver mit 480GB 2,5"SDD und 8TB 3,5"HDD
- Service Server auf dem diverse Skripte fürs SmartHome liefen
- Nethserver für Mail / DHCP etc.
- MusicServer4Lox mit 2x USB Soundkarte und 12 Zonen
- ZoneMinder als Videoüberwachung (nur zum testen)
Ohne ZoneMinder lag der Standby mit den o.g. VMs bei ca. 12-13W
Da de Proxmox mit fester IP laufen muss, müsst ihr mir diese nach kauf mitteilen das ich sie gleich einstellen kann.
Preis: VB 275€ incl. Porto (D)
Lieferumfang:
Server
Netzteil
Ich werde zu Anfang gerne die ein oder andere Frage beantworten und helfen, aber ich verkaufe ausdrücklich ohne Support.
Ihr solltet also schon etwas Linux Erfahrung haben.
