Die Relaiskarte wurde kurzzeitig im Testbetrieb eingesetzt (kein Produktivbetrieb).
Relaisausgänge können zum Ein- und Ausschalten von Lichtern, Motoren und anderen Geräten verwendet werden.
Einfache Ansteuerung z.B. über einen Webbrowser oder direkt über den Loxone Miniserver.
Inkl. Versand innerhalb Deutschland: € 50,-
Bezahlung per Überweisung oder Paypal friends.
Spezifikationen entsprechend Herstellerangabe:
Features:
- Each relay has an LED to indicate when it is operated.
- Relay outputs can be used to turn ON/OFF lights, motors and other devices.
Specifications:
Relays have Normally Open (NO) and
Normally Closed (NC) Contacts each capable of switching max:
- 12VDC/15A
- 24VDC/15A
- 125VAC/15A
- 250VAC/10A
Supply:
Requires external 12 volt DC / 1000mA power supply
Standby current:
(Relays OFF) - 79mA
One Relay ON - 116mA
Two Relays ON - 147mA
All Relays ON - 350 mA
UDP Commands:
FF0000 - Status Read command (ASCII encoding)
FF0100 - Relay 1 OFF command (ASCII encoding)
FF0101 - Relay 1 ON command (ASCII encoding)
FF0200 - Relay 2 OFF command (ASCII encoding)
FF0201 - Relay 2 ON command (ASCII encoding)
FF0800 - Relay 8 OFF command (ASCII encoding)
FF0801 - Relay 8 ON command (ASCII encoding)
FFE000 - All relays OFF command (ASCII encoding)
FFE0FF - All relays ON command (ASCII encoding)
Privatverkauf unter Ausschluss der Gewährleistung und des Rückgaberechts.
