Reststück Leerrohr DN50 2m
  • Maruu
    • 07.03.2017
    • 489
    [SUCHE] Reststück Leerrohr DN50 2m
    ich suche ein Reststück mit 2m Länge von einem Leerrohr DN50, also Außendurchmesser 5cm. Hat eventuell noch jemand ein passendes Leerrohr? Unkosten und Versand übernehme ich natürlich. Können auch gerne 2x 1m sein. Ich würde ungern eine ganze 25m oder 50m Rolle kaufen, da ich nur zwei kurze Stücke benötige.
    Gruß Hannes
  • Dumbli
    • 10.07.2018
    • 107
    Ich hätte hier noch so ca. 5m Rest von einem DN75 rumliegen, falls es auch größer sein darf. Ansonsten kommt es halt auf deinen speziellen Anwendungsfall an, aber bei 2 mal 1m kommt es mir nicht so vor, als ob das Leerrohr recht flexibel sein muss. Dann könntest du ja auch evtl. einfach ein KG-Rohr verwenden und notfalls mit Winkel arbeiten. Das bekommst du in jedem Baumarkt und ist im Endeffekt wahrscheinlich sogar günstiger, weil du keinen Versand hast.
    Thorsten
    • Maruu
      • 07.03.2017
      • 489
      Hi Thorsten,
      danke, aber leider muss es genau DN50 sein. Ich hab eine Schlauchdurchführung von Icotek (https://www.icotek.com/de-ch/produkt...ung/confix-fws) und muss dort ein kurzes Stück von der Garage bis zu einem KG-Rohr in der Erde hinbekommen. Das geht leider nur mit besagtem DN50 Leerrohr.
      Gruß Hannes
        • 2585
        Maruu
        Ich hätte noch ein 1.20m und ein 1.50m 50er Wellrohr (von den Kabeln im Garten) hier liegen. Das könntest du auch gerne haben, aber ich werde wohl in absehbarer Zeit nicht dazu kommen das zu verpacken und zu verschicken. (Verpackung müsste eben erst organisiert werden, da man diese dicken Dinger nicht beliebig klein biegen kann) Wenn du zufällig in die Nähe von München kommst, dann könntest du dir das aber sehr gerne abholen.
        Zuletzt geändert von Labmaster; 26.07.2021, 18:44.
        • Maruu
          • 07.03.2017
          • 489
          Hi Labmaster vielen Dank. Aktuell ist kein Ausflug nach München geplant. Ich werde es aber in Hinterkopf behalten und vielleicht findet sich ja ein Weg
          Gruß Hannes
            • 11237
            Das hat eigentlich jeder Haus&Hof-Elektriker herumliegen. Da brauchst nicht gleich eine Rolle im Baumarkt kaufen.
