24V RGBWW LED-Spots Eigenbau
    [VERKAUFE] 24V RGBWW LED-Spots Eigenbau
    Salut Leutz,
    brauche für mein Projekt doch weniger RGBW-Spots als gedacht, sodass ich welche abgeben kann. Die Spots sind Marke Eigenbau, weshalb ich keine Garantier/Gewährleistung geben kann.
    Die verbauten Strips sind mit folgenden Daten angeben:
    24V Gleichstrom (Konstantspannung)
    21,6W/m
    120(R)/250(G)/150(B)lm/m und 650lm/m (Warmweiß (WW))
    Pro Spot sind etwa 20cm verbaut, sodass die Werte gefünftelt werden müssten. So ergeben sich theoretisch pro Spot
    R 24lm
    G 50lm
    B 30lm
    WW 125lm
    bei etwa 4,5 Watt (100% RGBWW etwa 250lm). Da es sich hier um Herstellerangaben handelt und eine Streuscheibe/Milchglas davor ist, sind die Werte natürlich ohne Gewähr. Unseren Wohnraum beleuchte ich derzeit mit sechs dieser Spots über einen DMX-Dimmer. In Loxone kann man so RGB und WW getrennt voneinander einstellen. Abstrahlwinkel ist dank Streuscheibe sehr hoch, sodass ein sehr flächiges Licht entsteht. Die Spots haben einen Einbaudurchmesser von 70mm.
    Schreibt mich an, wenn ihr Interesse habt (mit benötigter Stückzahl). Gebe einen Spot für EUR20 inkl. Versand ab.
    Pierre
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_0269.JPG Ansichten: 1 Größe: 910,1 KB ID: 57834Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_0270.JPG Ansichten: 1 Größe: 924,4 KB ID: 57835
