DS18B20Z+ 1-Wire Temperaturfühler
  • chrisk2305
    • 04.01.2017
    • 95
    [SUCHE] DS18B20Z+ 1-Wire Temperaturfühler
    ich würde genau einen 1-Wire Temperaturfühler suchen (DS18B20Z+). Die Einzelangebote die ich im Netz gefunden habe, sind wohl immer nur der SMD Chip. Vl. hat wer einen aus seinem Loxone Set über? Danke und lg, Christian
    • 2587
    Das Z am Ende gibt halt nun mal auch an, das es sich um den SO8 (8 pin SMD) handelt.
    Wenn du nach einem DS18B20 im bedrahteten Gehäuse (3 TO-92 ) suchst, dann wäre das equivalent der "DS18B20+" also ohne Z
    Das + am Ende würde ich beim basteln auch nicht als wichtig ersehen, da sagt nur aus ob es sich um die bleifreie Variante handelt, diese Angabe ist für die Bestückung (Herstellung) bei gewerblichen Serienbestückungen von Platinen wichtig.
    Ob da noch ein "/T&R" mit oder ohne SL mit dran steht wäre auch unerheblich, da dies nur die Verpackung angibt.
    Was du also suchst ist wohl ein DS18B20 oder DS18B20+
    Grüße,
    Walter
    • chrisk2305
      • 04.01.2017
      • 95
      danke für die Aufklärung!
      • chrisk2305
        • 04.01.2017
        • 95
        Habe heute meine Reichelt Lieferung von 3 Stück DS18B20+ bekommen und es waren nur chips mit 3 beinen
        • eisenkarl
          • 1350
          Na dann löte Kabel dran und alles ist gut
          • chrisk2305
            • 04.01.2017
            • 95
            ja, lieber wäre mir trotzdem der baugleiche sensor wie von loxone gewesen.
            • eisenkarl
              • 1350
              Welche meinst du denn? Mit Hülse oder ohne? Was willst machen damit?
              • chrisk2305
                • 04.01.2017
                • 95
                wie die aus dem loxone 1wire temp fühler kit (5er set). Ich möchte sie hinter Taster kleben.
                  • 6319
                  Die, die Du jetzt bekommen hast sind doch noch kleiner, was willst Du denn eigentlich? Oder weißt Du das selber nicht?
                  Den SMD Chip willste nicht, den im TO-92 Gehäuse willste auch nicht, das versteht doch hier keiner mehr.
                  • chrisk2305
                    • 04.01.2017
                    • 95
                    ich möchte ganz einfach die gleichen wie aus dem loxone kit (Platine mit möglichkeit einfach kabel anzuklemmen), da verstehe ich nicht was an diesem wunsch nicht verständlich ist.
                    Edit: aber gut, ich kann auch mit denen aus meiner bestellung leben, aber ich wollte einfach nur wissen wo man die "loxone" 1wire temp sensors einzeln bekommt.
                    Zuletzt geändert von chrisk2305; 09.05.2017, 19:13.
                      • 6319
                      Das ist ein Eigenbau von Loxone. Die bekommste nirgends anders so und wenn man schon mit 1-Wire anfängt braucht man in der Regel mehr als einen. Hast ja jetzt auch 3 Stück im TO-92 bestellt. Wenn Du unbedingt die Loxone Version haben willst, hättest Du da mal nachfragen müssen.
                      Ganz offensichtlich hatte hier ja keiner einen über
                      • Jan W.
                        • 30.08.2015
                        • 1398
                        Man muss schon mal beim Bestellen auf die Bilder schauen, was man bekommt. Ein "Kit" ist i.d.R. mehr als nur ein Sensor. Wenn Du eine Klemme möchtest, dann kannst Du z.B. folgende Platine bestellen: https://shop.thomasheldt.de/product_...q34svb1o5mr5e7
                        Hinweis: dies ist NUR die Platine. Es gibt im Shop zwar auch einen Bausatz, aber der hat dann auch den Sensor dabei. Vielleicht mal bei Shop anfragen, ob Sie auch einen Bausatz mit Klemme und Kleinteilen anbieten.
                        Node-RED: IKEA Tradfri
                        • chrisk2305
                          • 04.01.2017
                          • 95
                          @svethi: Ich habe ja schon 5 stück und benötige jetzt einen 6., das ist alles. Ich bin mir sicher, dass das auch in freundlich gehen würde - ist nun mal nicht jeder "lox guru"
                          Aber jetzt ist alles klar, ich wusste nur nicht, dass die loxone version Eigenbau ist. Danke.
                          Jan W.: Danke!
                          Zuletzt geändert von chrisk2305; 09.05.2017, 19:27.
                            Tut mir leid, doch Deine Suche ist dann bei mir falsch angekommen. Du suchtest ja explizit nach dem SMD-Chip und warst dann verwundert, dass es SMD ist. Dann wurde Dir erklärt, dass der "normale" Sensor im TO-92 kein Z hat. Dann bestellst Du die "Normalen" (und man bekommt ja auch immer Bildchen bei der Bestellung) und bist enttäuscht dass das 3 Beinchen dran sind. Auf den Platinen von Loxone mit den Chips steht ja auch noch Loxone drauf, weshalb eigentlich klar ist, dass man die nur bei Loxone so bekommt.
                            War halt ein Missverständnis
                        • Gerrit
                          • 940
                          eine andere Alternative gibt's hier (hab ich damals auch verwendet, sind einwandfrei): http://ebork-shop.de/einsatzbeispiel...konfektioniert
                          • sonorobby
                            sonorobby kommentierte
                            keine schlechte Geschäftsidee
                        • chrisk2305
                          • 04.01.2017
                          • 95
                          danke, das sieht gut aus.
