Planning Tool 2.8.7. Probleme
    Hallo zusammen, für mich (Budget) aber auch für meinen Elektriker damit dieser mal ein grobes Angebot machen kann was die Verkabelung angeht, wollte ich nun mal mit dem "schnell" Excel Tool rechnen was ich an Extensions brauche. Aber irgendwo ist was faul, bzw. mache ich vermutlich was falsch. Wenn ich normale Rolladenmotoren anschließen will brauche ich doch die Relay Extensions, richtig? Ich habe 21 Rolläden eingegeben (Auswahl Beschattung, Rollo, Raffstore) - aber die scheinen nicht gerechnet zu werden. Was muss ich da sonst wählen oder muss ich diese bei Verbraucher 16A eintragen? Außerdem habe ich 9 24v Präsenzmelder, 25 Fensterkontakte, 4 1fach Digital Schalter und 22 4fach Digital Schalter und komme so auf 126 benötigte Digitale Eingänge im Kopf, das Tool rechnet jedoch nur 122. Die neuen DI Extensions muss man von Hand eintragen oder? Weil er diese nie nimmt immer die normale Extension. Soweit zu den Eingängen.
    Bei den Ausgängen habe ich 7 normale Lichtkreise (220V Licht an/aus - da nehme ich Lichtkreis schaltbar 5A?) und 8 dimmbare Räume (sind 2 Dimmer Extensions, wenn ich richtig gerechnet habe, das zeigt es auch richtig an), 8 schaltbare Steckdosen als Verbraucher 16A eingetragen und in 3 Räumen je 5 LED Spots WW (wie werden die angeschlossen? Auch als Lichtkreis 5A)?
    Bin um jede Hilfe dankbar!
    Zuletzt geändert von Gast; 30.06.2017, 21:51.
    • 11238
    Im Großen und Ganzen hast du's eh schon selbst durchgerechnet.
    Rolläden brauchen i.d.R. keine 16A und können an MS/Extension betrieben werden.
    230V LED-Spots sollten an 5A Relais gehen, sicherer 16A (weniger Risiko zu verkleben). Dafür könnten aber auch Koppelrelais (evt. mit Handbedienebene) genommen werden.
      Danke Christian für die Hilfe und den Hinweis mit den Koppelrelais. Bei den Rolläden bräuchte ich 42 Ausgänge, deshalb dachte ich an die 16A Relais-Extension, gibt es denn da noch eine andere Möglichkeit?
      • darkrain
        darkrain kommentierte
        Du meinst doch bestimmt mit den 42 Ausgängen - 21 Fenster oder?
        Genau darkrain 21 Rolläden jeweils 2 Relais, richtig?
      • 11238
      Es gibt u.a. Relaiskarten für DMX (mit DMX Extension aus meiner Sicht am leichtesten und stabilsten einzubinden).
      Sonst gibt es noch diverse andere Relaiskarten mit unterschiedlichen Interfaces.
      • darkrain
        • 558
        Ja pro Rollladen benötigst du 2 Relais, das ist richtig. Du könntest für die Rollladen KNX Jalousieaktoren verwenden. Ein 8 fach Aktor kostet ca. die Hälfte wie eine 16A relais Extension. Bringt natürlich auch einige spezial Konfigurationen mit sich, in Bezug auf die Automatiksteuerbaustein. Dazu gibt es einige Treads hier im Forum.
