Smart Mirror
  • f.hien
    • 373
    Smart Mirror
    Hallo zusammen, hat von euch jemand einen Smart Mirror am Laufen und diese an Loxone gebunden, habe fast alle Teile beisammen und werde versuchen dies mal nach zu bauen, vielleicht jat jemand bereits erfahrung damit gesammelt.
  • Smart
    • 20.05.2016
    • 130
    Stell dein Projekt doch mal näher vor. Was für Teile möchtest du verwenden? Was soll der Spiegel können? Wo soll dieser stehen?
    Finde das Thema auch sehr interessant
    • Buellpower
      • 05.10.2015
      • 223
      Für alle am Thema interessierten gibt es eine brauchbare DIY Anleitung hier: https://glancr.de/smart-mirror-selbst-bauen/
      • Lenardo
        • 623
        für 400 $ plus Versand im pre Order eigentlich ziemlich günstig
        Send Everything Important to Duo.Computer. Work with perfect memory. Duo.Computer makes the paper notebook and software tools you are using seem old-fashioned. Text, dictate, and email everything important to Duo.Computer and gain a digital brain.
        • bastelbert
          bastelbert kommentierte
          Wow, nicht schlecht! Mal beobachten, ob sie das Projekt wirklich so gut auf den Markt bringen...
          Gute Idee aber mit dem Finger auf den Spiegel, macht ihn zu einem Putzspiegel anstatt zu einem Smartspiegel.
      • christof89
        • 29.08.2015
        • 1374
        Habe ebenfalls einen geplant, allerdings habe ich noch nicht entschieden in welchem Umfang.
        Werde es ziemlich sicher mit diesem Projekt umsetzen: https://magicmirror.builders/
        Hatte zwar mal begonnen selbst etwas zu programmieren, aber danach bin ich auf oben genanntes Projekt gestoßen,
        was genau meine Anforderungen abdeckt.
        Leider bin ich nach dem Verputz erst auf die Idee gekommen und dann drauf gekommen dass ich an der Stelle wo ich ihn gerne montiert hätte, keine Steckdose habe,
        daher muss ich mir hier noch eine schöne Lösung überlegen.
          Hallo zusammen!
          Habe mit vor kurzem auch einen MagicMirror gebaut und natürlich gleich noch eine Loxone anbindung dazu (MMM-Loxone).
          Wer Interresse hat kann es sich gerne herunterladen, Wünsche werden gerne entgegengenommen!
          MMM-Loxone connects to your Loxone Miniserver and lets it communicate to your MagicMirror².
          • Fuxi
            • 257
            Super Projekt !!!
            Könnte man die Türsteuerung auch darstellen ? Sprich wenn wer klingelt, dass der Besucher erscheint ?
              Sicher, alles ist möglich mach bitte einfach einen Rintrag auf Github
          • Peter B
            • 29.08.2015
            • 539
            Hallo Leute!
            Hat das MMM_Loxone Plugin jemand am laufen? bei mir steht immer nur Lade Daten...
            jemand ne Ahnung was da sein kann?
            hier meine Config
            [CODE module: "MMM-Loxone",
            position: "bottom",
            config: {
            host: "xx.x.x.xxx,
            user: "xxxxxxxx",
            pwd: "xxxxxx",
            showInfoNotifications: "true",
            showErrorNotifications: "true",
            showSystemNotifications: "true",
            roomUuid: "0973f978-02f0-01f4-0f00000000000000",
            observingUuids:
            "0e9ce04c-02ec-a71d-ffff99d92f9bff0c",
            "1003ac68-01b3-d6f1-ffff60abc14e2b3b"
            showNotificationOfControlTypes:
            "Intercom",
            "Alarm",
            "SmokeAlarm",
            "Sauna"
            },][/CODE]
              Wie es aussieht ist deine Konfiguration nicht valide.
              Der Wert der „host“ Property muss in „Quotation Marks“ geschrieben werden, genau wie die „user“ und „pwd“ property. Außerdem dürfen Booleans (Wahr/Falsch Werte) nicht innerhalb „Quotation Mark“ stehen.
              Kurz gesagt ersetze "xx.x.x.xxx mit "xx.x.x.xxx„ und „true“ mit true.
            • Peter B
              Peter B kommentierte
              Danke, das wars. Könntest Du ev. auf deiner Githubseite so ein fertiges Config Beispiel reinstellen?
