Vorstellung >> Klingelanlage mit Doorbird und Loxone NFC Touch
    • 2073
    anbei paar Impressionen meiner Klingelanlage.
    Befestigt habe ich die Komponenten mit Sikaflex.
    Die Platte habe ich im Internet bestellt (https://www.schaeffer-ag.de/).
    Der Loxone NFC Touch habe ich in der Air-Variante genommen, damit keiner an meinen Bus kommt.
    Der Doorbird wird noch durch ein Vlan abgesichert.
    Evtl. tausche ich auch noch die Edelstahlschrauben gegen Sicherheitsschrauben.
    Gruß Thomas
    PS: Der Briefkasten ist auch smart und hat zwei Reedkontakte an Board.
    Zuletzt geändert von t_heinrich; 23.04.2018, 08:52.
    gefällt mir wirklich sehr gut.
    Ich suche auch schon die ganze Zeit nach einer Zutrittslösung mit dem NFC Touch.
    Würdest du die Daten für die Platte evtl. zur Verfügung stellen?
    Sebastian
      • 2073
      2018-03-27 Klingelplatte, Datei.fdp.zip
      Klar. Here it is.
        Danke dir!
          Guten Morgen !
          ich bin bereits mehrfach über den Beitrag gestolpert, ich würde gern genau diese Lösung im Bereich des Hoftores (Doppelstabmattenzaun) installieren.
          Wie teuer war denn die Platte ? Könnte die Firma dementsprechend auch noch eine passende Rückseitige Abdeckung ohne Maße fertigen ? Hat da jemand eventuell Erfahrung ?
          Nochmals Lob an t_heinrich !!
            • 2073
            du kannst dir auf der Homepage aus #1 eine Software runterladen und deine Platte designen; dort wird auch direkt der Preis berechnet.
              Das ist ja super, vielen Dank für die Info 👍👍
              • tga1317
                • 25.02.2020
                • 4
                Hallo Thomas, wie sieht es bei deiner Lösung mit der Nachtsicht aus? Die IR-Led´s sind ja verdeckt oder? Bitte um Info, Danke!
                  t_heinrich kommentierte
                  Kurze Antwort: nö, sind sie nicht. :-)
                • tga1317
                  tga1317 kommentierte
                  Hallo, ich hab deine Lösung so ähnlich nun auch umgesetzt - leider hab ich bei Nacht nur ein grau schwarzes Bild worauf nichts zu erkennen ist...
                  Doorbird Support meinte: Das sich das IR Licht am Alu der Fräsung reflektiert und somit die Nachtsicht nicht funktioniert. Es gäbe eine eigene Doorbird Version für den Hinterbau auf eine Platte bei der die Kamera um 3mm vor steht, damit sie ganz vorne ist...
                  Kannst du das bestätigen oder wie hast du das gelöst, dass es sich nicht reflektiert?
                  Am Bild sieht es so aus als ob du auch die "normale" Doorbird version aufgeklebt hast?
                  Bitte um Info, Vielen Dank! und LG
                  Kann ich mir fast nicht vorstellen, aber nimm doch ein Eding und mach die Kante schwarz, dann müsste es ja laut Doorbird-Support bereits einen Unterschied geben.
              • stefan01220
                • 10.02.2020
                • 36
                Hallo, gibs den schon eine alternative ? Doorbird mit NFC die Loxone sauber interpretieren kann ?
