Briefkasten mit integrierter Intercom
  • dieter12
    • 05.02.2017
    • 61
    Wir sind gerade dabei unseren Klingelkasten / Briefkasten zu planen. Wir wollen einen Briefkasten der Fa. Renz verbauen (Mauerdurchwurf, flexibel zu gestallten). Es gibt fertige Aussparungen für folgende Kameras:
    • Busch Jäger Modul Busch Welcome
    • Elcom BTC-500 BTC-200, BEC-200
    • Jung TK EBM 67 V und H
    • BAUDISCH CPCP-CAM 33-1001
    meiner Frau gefällt die Busch Jäger am besten. Leider finde ich nirgends Doku zu den Kameras. Ich bin da sehr offen bezüglich Kamera.
    Wir wollen dieIntercom über Fritzbox und Loxon App steuern.
    Wir sind für jede Anregung sehr dankbar
    Dieter
  • dieter12
    • 05.02.2017
    • 61
    Noch eine kurze Anmwerkung. Ich finde die Doorbird Produkte recht OK. Meine Idee eineDoorbird Video Türstation in die Renz Frontplatte zu integrieren.
    • dieter12
      • 05.02.2017
      • 61
      Derzeitiger Favorit: Doorbird D2100E
      • michael287
        • 366
        Ich empfehle einen Blick zu dieser Firma:
        Doorbird wird verwendet, es gibt auch die Möglichkeit, sich etwas spezielles anfertigen zu lassen.
        • dieter12
          • 05.02.2017
          • 61
          OK, fertigen die auch Durchwurf Briefkästen ?
          • michael287
            • 366
            Einfach mal unverbindlich anrufen, waren sehr freundlich.
            vorher Doorbird aussuchen und dann fragen, ob sie die auch in ein Durchwurfgehäuse mit deinen Maßen einbauen.
            mit Doorbird hättest du wenigstens eine einigermaßen gute Loxone Integration, gibt ja gute Anleitungen.
            • michael287
              • 366
              Alternativ hier direkt mit Mauerdurchwurf:
              • dieter12
                • 05.02.2017
                • 61
                Ist auch nicht billiger als Renz (eher teuerer) und nicht so flexibel.
                • michael287
                  • 366
                  Ok, preislich hatte ich das jetzt nicht verglichen?
                  Bietet Renz auch eine einfache Integration in Loxone?
                  dann wäre es natürlich egal. Oder falls Loxone Integration nicht zwingend nötig ist.
                  • dieter12
                    • 05.02.2017
                    • 61
                    Michael,
                    Renz fräst die Frontplatte nach den Vorgaben und die sind sehr flexibel. Ich werde ein Doorbird D2100E eine ein NFC code touch tree verbauen.
                    Ich werde berichetn...
                    Dieter
                    • dieter12
                      • 05.02.2017
                      • 61
                      So, es geht weiter. Da wir jetz endlich mal einen Loxone NFC Touch vom Elektriker montiert bekommen haben und das Doorbird Modul bestellt ist, geh es an die Programmierung.
                      Ausgangspunkt:
                      2 NFC Touch tree
                      Doorbird Modul D2100
                      Fritzbox 7490
                      Wir möchte erst mal, wenn die Klingeltaste am NFC Touch gedrückt wird, das es am Fritzphone läutet (an der Eingangstüre habe wir keine Kamera, das Doorbird Modul wird nur am Gartentor verbaut).
                      Zutritt über NFC Chip und Code geht super, aber jetzt soll es erst mal am Fritzphone klingeln.
                      Ich habe dazu nicht wirklich eine gute Anleitung gefunden.
                      Ich bin für jede Hilfe dankbar
                      Dieter
                    • dieter12
                      • 05.02.2017
                      • 61
                      Michael,
                      im ersten Schritt reicht mir mal die Klingel. Bis der Briefkasten und Doorbird kommt und das alles verkabelt wird, dauert noch.
                      Das mit dem Klingeln ist anscheinend doch ein Problem, da mir die Loxone Hotline da auch nicht weiterhelfen kann !!!
                      Wir haben jetzt einen Klingelknopf und der sollte halt mal funktionieren...
                      In der Anleitung wird davon ausgegangen, dass die Klingel über das Doorbird Modul benutzt wir. Was wir aber nicht haben.
                      Und was ja noch dazukommt ist, dass wir an der Eingangstür kein Doorbird haben, sonder nur am Gartentor.
                      Dieter
                      Zuletzt geändert von dieter12; 11.06.2018, 17:01.
                      • michael287
                        • 366
                        Das reine Klingeln würde ich momentan mit dem Loxberry Plugin Text2SIP lösen.
                        Im Wiki wird auch explizit die Signalisierung des Klingelns als Anwendungszeck beschrieben:
                        Link zum Wiki
                        -NFC Button wird gedrückt
                        -LoxCOnfig löst Text (zum Beispiel: "Klingel") aus
                        Text2SIP Plugin ruft die FritzBox an
                        Damit ist aber wie gesagt noch kein Gegensprechen realisiert, du erhälst lediglich das Klingeln und eine Ansage.
                        Voraussetzung natürlich, dass du einen Loxberrry betreibst, bzw. betreiben möchtest. (Ist wirklich sehr einfach und bringt guten Mehrwert)
                        • dieter12
                          • 05.02.2017
                          • 61
                          Einen Loxberry möchte ich nicht wirklich betreiben, da ja in absehbarer Zeit das Doorbird Modul in Betrieb genommen wird.
                          Aber schon mal Danke
                          Dieter
                          • michael287
                            • 366
                            Ist auch verständlich.
                            Ich Frage. Ich nur, ob es überhaupt so möglich wird, wie du dir das vorstellst.
                            Deine Loxone muss ja irgendwie auf da Klingeln am NFC reagieren und dabei muss die Doorbird wissen, dass gerade geklingelt wird.
                            Bin gespannt auf Ideen aus dem Forum...
