Ventilatorregelung über Dimmer Extension?
  • nickman
    • 23.11.2017
    • 21
    Ist es möglich über die Dimmer Extension einen Ventilator mit 300W zu dimmen? Oder weis jemand einen Motordimmer der über 0-10V ansteuerbar ist?
    • 3249
    Kanal 1: 400 Watt
    geeignet für ohmsche, kapazitive und induktive Lasten
    Mindestlast Phasenanschnitt (induktive Lasten): 50 Watt
    Kurz: Ja, den Dimmer kannst verwenden
      • 1952
      Hallo Nickmann,
      Ist der Ventilator überhaupt dimmbar. Lieber einmal mehr beim Hersteller oder Lieferanten nachfragen, ob und in welcher Art eine Dimmung möglich ist.
      Bitte auch daran denken, dass man sicherlich eine minimale Drehzahl nicht unterschreiten darf, damit dieser ausreichend gekühlt wird.
      LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
      Testserver: 2xMS-GEN1
      • nickman
        • 23.11.2017
        • 21
        danke euch beiden für die Infos. Werde es demnächst mal testen....
        • Meista
          • 20.10.2015
          • 220
          Hab ich auch bei einem Deckenventilator versucht: ging aber der hat dann gebrummt wie Sau!
          Hab jetzt mit einem KNX Aktor und 2 Motorkondensatoren quasi eine 3-Stufensteuerung.
          Das reicht für mich und ist leise.
          Hatte mir einfach paar verschiedene Kondensatoren bei Voelkner bestellt und probiert, welche Drehzahl damit ging.
          Hab hier 2 und 3uF drin, kann dir aber nicht sagen wieviel Watt der Ventilator hat.
          Die Dinger gibts mit und ohne angespritztem kabel.
          Gruß, Oliver
          Gruß, Oliver
          Loxone seit 2012, 4x Miniserver (Gateway-Client), 7x Extension, 1x Relay, 3x Muti Extension Air, 3x Dimmer Ext., 2x Air Base, 2x 1-Wire/NFC, Tree mit 3x Code-Touch V2, DMX, KNX Wetterstation und div. KNX (heizungs)-Aktoren, 3x Hörmann Tormodul, Anbindung Denon HEOS, Mitsubishi Multisplit Klimaanlage, Daikin Klimaanlage, Dimplex WP, Zehnder Lüftung, 4x div. Kostal PV Wechselrichter + BYD HV und HVM Batterie, Fritzbox, Loxberry
