Modbus TCP alternative
    ich beschäftige mich jetzt seit ein paar Wochen mit dem Thema Loxone. Habe hier viel über die Modbus Problematik gelesen(5s). Kennt jemand eine alternative wie ich eine Modbus TCP Anbindung mit dem Miniserver schneller als die 5s hin bekomme?
    Habe hier bei mir im Haus auch noch eine SPS verbaut, von der würde ich gerne die Ein-Ausgänge
    mit dem Miniserver steuern.
    LG Michael
  • Jan W.
    • 30.08.2015
    • 1398
    Du könntest die Modbus TCP Kommunikation per Pico-C Skript realisieren. Für die Anbindung meiner Helios Lüftungsanlage habe ich es so gemacht. Der Grund, die Anbindung per Pico-C Skript zu realisieren, war nicht die 5s Problematik, die es damals noch nicht gab, sondern die Anforderung von Helios, dass die Variablen als String abgefragt werden müssen und nicht über Register X.
    Es wäre daher noch etwas Programmierarbeit, das vorhandene Skript, siehe https://www.loxwiki.eu/pages/viewpag...pageId=1639038 von Strings auf Integer umzubauen, aber sicherlich machbar. Die Low-Level Funktionen zum Lesen und Schreiben von Werten dürften deutlich einfacher werden. Die Anzahl von Variablen, die per Pico-C Skript gelesen und geschrieben werden können, ist allerdings ziemlich begrenzt, wenn ein Ein- bzw. Ausgang pro Variable verwendet wird. Es kommt daher darauf an, wie viele Variablen Du hast.
    Zuletzt geändert von Jan W.; 20.01.2019, 23:32.
    Node-RED: IKEA Tradfri
      • 7321
      Schau dir das einmal an...
      Small test Bum smart house 😀 https://youtu.be/tXkU8C4Ug7w Отправлено с моего MEIZU_M5 через Tapatalk
      • Christian L.
        • 96
        Ich habe es über Node Red gelöst.
        • Christian_RX7
          • 04.09.2015
          • 151
          Wenn deine SPS auch UDP kann, würde sich das anbieten.
          Ich binde damit meine CANopen Geräte ein.
          24V Bewegungsmelder für Jung, Gira und Berker
          RS485 Tasterbus
          Loxone KNX Import Tool
          weitere Infos auf meiner Homepage: http://kreuzers.home.dic.at/
