Vorschläge für Beleuchtung von Nischenschrank
  • michael287
    • 366
    wir bauen gerade für eine kleine ungenutzte Nische bei uns im Haus ein kleines Regal/Schrank/Telefonablage.
    ich würde am Unterteil des Oberschranks gerne eine Beleuchtung anbringen.
    Grundbedeutung in Weiß entweder per BWM oder Näherungssensor oder „?“ und dem Oberschrank
    Bei Alarm —> RGB rot blinken
    Bei Deaktivierung—> 5s grün leuchten
    während verzögerter Aktivierung —> Lila blinken
    im Oberschrank habe ich am Boden eine Installationseben, könnte also alles unterbringen.
    Ich hoffe jetzt auf Ideen von euch, mit welcher Hardware ich das realisieren könnte.
    Dachte evtl. an RGBW-Spots oder LED Stripes...
    Loxberry läuft auch, ein paar Shelly’s liegen noch hier, aber ich kaufe bei Bedarf natürlich noch die entsprechenden Dinge!
    Freue mich auf Ideen!
    P.S.: Ich hoffe man kann das auf dem Bild einigermaßen erkennen, habe versucht das 3D Rendering per AR zu platzieren...
    • 3664
    Hallo Michael
    Aluwinkel auf die vordere Kannte geschraubt
    und einen RGBW Stripe drauf kleben.
    So habe ich die Beleuchtung bei meiner Garderobe realisiert, nur ohne RGBW ist bei mir der Stripe.
    Ansteuerung bleibt dir überlassen, Loxone RGBW Dimmer oder Shelly.
    • michael287
      • 366
      Hallo nochmal.
      Ich denke auch, dass es darauf rauslaufen wird. Hat überlegt ein Eckprofil zu verwenden.
      Ich kenne mich mit RGBW noch gar nicht aus, wie sind die Erfahrungen:
      Besser Original Loxone RGBW Dimmer Air oder lieber in Richtung MagicHome/Shelly etc.
      mir geht’s hauptsächlich darum, dass ich dass Blinken sauber und ausfallsicher realisieren kann.
      VG
        • 3664
        Ich verwende Loxone Komponenten.
        Funktioniert problemlos.
        Wenn du ein blinken realisieren willst musst beim Dimmer auf 100% Ansteigung stellen.
        Langsames dimmen ist dann leider nicht mehr möglich.
        Gibt keinen Parameter dies über die Vis zu ändern.
        Muss beim Dimmer eingestellt werden.
        Ob u wie es bei Shelly funktioniert kann ich nicht beantworten.
        Ich nehme ein Winkelaluprofil zB 15x15mm
        und klebe den Stripe drauf.
        Stripe verwende ich anfangs von Loxone jetzt von einem Shop in Wien.
        optonica.at
        Die Professionell Serie.
        Bin sehr zufrieden damit.
