Casambi Lichtsteuer System einbinden
  • #smartberger
    • 08.02.2018
    • 11
    bei einem neuen Projekt soll ich Lampen der Firma Occhio einbinden. Nach kurzer Recherche konnte ich rausfinden,
    dass die zugrundeliegende Technik von Casambi kommt. Hat jemand Erfahrungen, ob es hier Möglichkeiten der Anbindung gibt?
    Grüße Johannes
    • 11238
    Casambi ist - lt. Webseite - ein eigenes Mash-Netzwerk auf Bluetooth-Basis.
    Ich würde versuchen, die Lampen mit einem 0-10V- oder DALI-Interface zu ordern, wenn's nicht dein eigenes Heim ist.
    • #smartberger
      • 08.02.2018
      • 11
      Occhio ist da sehr begrenzt: 0-10V habe ich garnicht gefunden, DALI nur ein paar Lampen aber nicht die, die der Kunde haben will.
      Meiner Empfindung nach kommen wir bei Lampen mit eigener Intelligenz immer weiter weg von Steuertechnik(Dali, Relais, Dimmer, DMX) und gehen immer mehr in Richtung Systemintegration.
      Schnittstellen zu Casambi gibt es auch nicht wirklich(kein KNX, kein TCP/IP).
      Was ich gefunden habe ich eine Up Tasterschnittstelle mit 4 Inputs
      Somit könnte man mit 4 Relais zumindest ein paar Lampen(vllt auch Gruppen) schalten.
      we will see
        • 11238
        Oder einfach den Treiber durch einen Dali-Treiber (oder sonstige Schnittstelle) ersetzen.
        Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 19.09.2019, 09:12.
        • #smartberger
          #smartberger kommentierte
          ja das wäre auch eine Idee, ich schau mal ob das geht oder ob die Treiber zu fest in die ganze Lampenkonstruktion integriert sind.
        • Miep Miep
          Miep Miep kommentierte
          Sicher die technisch beste Lösung. Hab auch noch einige Herausforderungen wo das Dimmen generell aufgrund nicht so toller Treiber nicht überzeugt. Aus Garantie- bzw. Gewährleistungsgründen könnte es aber sein dass Dich der Hersteller im Zweifelsfalle im Regen stehen lässt. Eigentlich ärgerlich dass auch bei teuren Lampensystem teilweise billig billig verbaut wird oder man bzgl. Integration wieder ein eigenes Süppchen kochen muss obwohl es eigentlich ausreichende Standards gibt.
          Zuletzt geändert von Miep Miep; 19.09.2019, 09:31. Grund: Because I can
