Mail bei Fehler senden
  • KaJu74
    • 10.06.2017
    • 166
    Moin,
    irgendwie stehe ich heute auf dem Schlauch.
    Ich will, wenn weniger als 1,4kW Strom produziert wird, eine Mail versendet wird.
    Bekomme das aber nicht hin.
Name: Loxone BlueGEN Mail.JPG
Ansichten: 617
Größe: 156,5 KB
    Hilfe.
    Was mache ich falsch?
    KaJu74
    • 11238
    Die ganzen Felder (Server, Benutzer, Kennwort) sind leer.
    Der Loxone Cloud Mailer (der das nicht braucht) ist ein eigener.
    • KaJu74
      • 10.06.2017
      • 166
      Das habe ich auch mal ergänzt, aber trotzdem kommt nichts.
Name: Loxone BlueGEN Mail 2.JPG
Ansichten: 561
Größe: 166,6 KB
        • 3662
        Port 993 587
        Verschlüsselung
        SSL oder Verschlüsselung STARTTLS, TLS oder Verschlüsselung
        web.de nutzt Verschlüsselung und das Unterstützt der MS nicht.
        • KaJu74
          • 10.06.2017
          • 166
          So, ich habe es gestern Abend noch ans laufen gebracht.
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: BHKW Fehler.JPG Ansichten: 0 Größe: 36,4 KB ID: 213249
          Am Eingang Al1 liegt die aktuelle Produktion an.
          Wenn das BlueGEN läuft ist diese immer bei 1,5kW.
          Also prüfe ich, ob der Wert kleiner/gleich 1,4kW ist.
          Wenn ja, wird per Monoflop ein Impuls ausgelöst und eine App Benachrichtigung und eine Mail ausgelöst.
          Diese hat, wie gesagt, funktioniert:
          2019-09-21 19:05:02;BHKW Fehler Mail;Das BHKW hat scheinbar eine Störung, weil weniger als 1,4kW Strom produziert wird
          Allerdings kam dann heute Morgen diese Fehlermail:
          Lieber Anwender,
          Ihr Miniserver 'Jung Miniserver' (SN ************, V 10.2.3.26) möchte Sie gerne über ein neu aufgetretenes Geschehnis in Ihrem Smart Home in Kenntnis setzen. Überprüfen Sie die Meldung, um mehr Informationen zu erhalten. Weitere Informationen und Aktionen finden Sie außerdem in Ihrer Loxone Smart Home App.
          Neu aufgetretenes Geschehnis
          • BHKW Fehler Mail - E-Mail-Versand (2019-09-21 21:33:25) Der Miniserver konnte eine E-Mail trotz mehreren Versuchen nicht versenden.
          Die maximal erlaubte Anzahl von 200 E-Mails pro Tag wurde überschritten.
          Die E-Mail hatte den Betreff 'BHKW BlueGEN hat scheinbar ein Fehler' und folgenden Inhalt: 2019-09-21 17:19:58;BHKW Fehler Mail;Das BHKW hat scheinbar eine Störung, weil weniger als 1,4kW St....
          Weitere Details sind unter folgendem Link zu finden.
          Smarte Grüße,
          Ihr Miniserver
          Warum schickt er, trotz Monoflop mehr als 200 Mails?
          Ich habe aber auch keine der 199 erhalten!
          Insgesamt habe ich es gestern nur 4x getestet, bzw 4 Mails bekommen.
          Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 4 Mal getestet.JPG Ansichten: 0 Größe: 96,6 KB ID: 213250
          Ich habe dann heute Morgen den "Test Fehler Taster" eingebaut und ausgelöst und die Mail kam wieder problemlos.
          2019-09-22 08:41:42;BHKW Fehler Mail ;Das BHKW hat scheinbar eine Störung, weil weniger als 1,4kW Strom produziert wird
          Was kann jetzt das Problem sein?
          KaJu74
          PS: Danke für die Hinweise/Hilfen!
          Zuletzt geändert von KaJu74; 22.09.2019, 07:52.
          • Tico
            • 31.08.2016
            • 1035
            Ich nehme an, dass Sie Modbus für die aktuelle Produktion verwenden? Wenn ja, habe ich intermittierende Ereignisse gesehen, bei denen der Skalenfaktor (SF) manchmal außerhalb der Reihenfolge verarbeitet wird.
            So kann der aktuelle Produktionswert für kurze Zeit um den Faktor 10 falsch sein.
            Ein Workaround besteht darin, die aktuelle Produktion in einen 5-minütigen gleitenden Durchschnittsblock zu überführen. Sie sollten keine transienten Werte erhalten, die eine falsche Triggerung verursachen.
            Ich bin neugierig auf die Fehlerhäufung im 4-Minuten-Block von 1905? Vielleicht Netzwerküberlastung?
            Einige Wechselrichter führen auch eine tägliche Isolationswiderstandsprüfung durch, die die aktuelle Produktion beeinträchtigen könnte.
            • KaJu74
              KaJu74 kommentierte
              Ja, ich bekomme die Produktion über den Modbus.
              Ich habe mal einen Zähler vor den Monoflop gepackt.
              Ich könnte auch den "minimalen Zeitabstand" der Fehlermeldung drastisch erhöhen und damit das Problem umgehen.
              Aber ich warte erst mal den Zähler ab und ob die Fehlermail wieder kommt.
              Denn ich bekomme definitiv keine Mails.
              Den letzten Absatz habe ich allerdings nicht verstanden.
