Überdimensionierung 24V Netzteil(e)?
    • 18.09.2015
    • 2659
    Die angegebene Temperatur ist die Temperatur in der das Netzteil arbeiten kann, bzw. noch funktioniert. Das sind also die maximalen Bedingungen für die Umgebungstemperatur.
    Das NT wird keine 80°C warm, so wie es auch keine -40°C kalt wird
    Meanwell produziert Industrienetzteile, die schon eine Menge abkönnen, wir (in der Firma) verwenden diese z.B. teilweise in unseren elektrohydraulischen Steuerungen in Osteuropa, sowie in den Arabischen Emiraten, weil sie eben sehr kalt und auch sehr warm abkönnen.
    Die Version mit und ohne Lüfter sollte selbst bei voller Last den Schaltschrank nur minimal erwärmen. Aber die Belüftungsöffnung des Schrankes ist eine gute Idee, sehe ich aber nicht als zwingend notwendig (ausser ihr nutzt nen luftdichten IP66 Schrank)
    • Edition
      • 24
      Zitat von evasleisure
      Hutschiene und PFC hätten die Phoenix Contact Netzteile aus der Quint Serie, z.B. das hier: https://www.conrad.de/de/hutschienen...-x-511740.html - schreibt ja auch einer aus dem KNX Forum. Sind aber preislich schon ein anderer Fall als die HLGs...
      Die QUINT Stromversorgung ist die High-End Stromversorgung von Phoenix Contact und kann nicht mit den Mean Well Stromversorgungen verglichen werden ...
      Ist eher ein Vergleich zwischen Äpfel und Birnen...
      Von Phoenix Contact gibts noch andere Stromversorgungsfamilien, die preislich schon eher ansprechender sind.
      Die TRIO POWER Stromversorgung, oder auch die UNO POWER... die in der gleichen Leistungsklasse günstiger als die HLGs von Meanwell sind.
      Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) Phoenix Contact TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5 24 V/DC 5 A 120 W
      • evasleisure
        evasleisure kommentierte
        Danke für den Tipp Edition. Kannst du mir als nicht Elektriker mal erklären, weshalb man das nicht vergleichen kann - was zeichnet denn eine High-End Stromversorgung aus? Rein interessehalber. Heißt dann high end auch automatisch besser für LEDs?
        simon_hh kommentierte
        High end leuchtet heller!
        naja im Grunde, was auch ich schon angesprochen habe, das sind Industrienetzteile, die für extreme kalte, warme feuchte, was auch immer Bedingungen gebaut werden und eine Menge Schaltzyklen abkönnen und oder auch mal extreme Spannungsschwankungen verkraften.
        Das heißt, wenn es einem das Geld wert ist, dann kann man sich auf diese verlassen. Für den Privatgebrauch gibt es eben etwas günstigere Alternativen, die meist ausreichen.
      • Edition
        Edition kommentierte
        Die QUINT ist, wie Simon schon sagte, für den Industrieeinsatz ausgelegt.
        Weiter Eingangsspannungsbereich (ob USA, China, oder Europa... einfach anschließen, läuft!) , sehr störfest gegen elektrische (unsauberes Netz, störungen aus dem Netz) und mechanische Beanspruchung (2,3g Vibration, und 20g Schock) , unzählige Zulassungen (z.B. "Hazardous Locations" für die Prozesstechnik oder auch für den Einsatz auf Schiffen), ...
        Ein nettes Feature ist auch die SFB Technologie... Damit lassen sich Leitungsschutzschalter im Kurzschlussfall sicher auslösen.
        Da wird der 6-fache Nominalstrom für 12ms ausgegeben... Bei einem 10A QUINT sind das 120A für 12ms.... Das reicht um ein B6 Automat auszulösen, dabei arbeiten alle anderen parallele Pfade weiter... Applikation läuft weiter, und nur der Fehlerhafte Pfad wird ausgeschaltet...
        Diese und noch andere Features schätzen die Industriekunden, für den Heimbereich ist es aber wohl etwas überdimensioniert.
        Mehr Infos hier:
        Die genannten Meanwell Stromversorgungen sind ja speziell für LEDs konzipiert...
