Kellerlüftung
    Kellerlüftung
    Ich bin aktuell dabei eine Kellerlüftung einzubauen. Eingebaut sind bis jetzt 4 einfache Küchen/WC-Lüfter welche die Luft in oder aus dem Keller blasen können. Steuerung mittels Loxone basierend auf Temperatur/Feuchtigkeit/Taupunkt. Reicht hier ein einfacher Loxone Touch als Innensensor, oder sind diese bei Feuchtigkeit nicht genau genug. Einen Raumklimasensor will ich mir nicht unbedingt leisten. 1-wire habe ich auch im Einsatz. Gibt es hier bereits unterstützte Feuchtigkeitssensoren?
  • marwol
    • 27.02.2018
    • 52
    Es gibt 1 Wire Feuchtesensoren, läuft in der Regel über einen DS2438, den Loxone auch erkennt. Als Feuchtesensor habe ich den Honeywell hih-5030.
      Vielen Dank, gibt es die auch fertig zu kaufen? Mir fehlt es an Lötmöglichkeit? Bzw. die, die ich jetzt gefunden hätte kosten mehr als ein Loxone Touch
        • 1952
        Ich habe mehrere dieser 1-Wire Multisensor für Temperatur, Luftfeuchte, im Raumfühlergehäuse in Verwendung: https://www.esera.de/produkte/1-wire...tigmodul?c=100
        Unter anderem nutze ich diese Sensoren für meine Taupunktabhängige Keller-Be- und Entlüftung. Die Umrechnung auf Taupunkt findest Du im LoxWiki unter https://www.loxwiki.eu/display/LOX/Taupunkt+berechnen
        Zuletzt geändert von Michael Sommer; 08.09.2020, 12:16.
        LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
        Testserver: 2xMS-GEN1
        • marwol
          • 27.02.2018
          • 52
          Ich kann abends mal schauen, ob ich noch einen zu Hause rumliegen habe!
            Michael Sommer kommentierte
            Zur Taupunktabhängigen Feuchteüberwachung braucht es aber zwei Multisensoren (Aussen + Innen)
          Michael Sommer : vielen Dank - kann etwas zu viel - liegt preislich aber gut im Rahmen
            • 1952
            Falls von Interesse habe ich einmal meine Kellerlüftungslogik als PDF hier eingestellt.
            Die gelb eingefärbten Bausteine braucht es nicht zwingend. Diese habe ich testweise in meiner Programmierung zur Referenzmessung verwendet.
              Danke, da sind einige Teile drinnen, welche ich auch so verwirklichen will. Meine Lüfter tauschen die "gesamte Luft" innerhalb von ca. 20 Minuten aus. Plan ist, dass die Lüfter 20 Minuten pro Tag laufen. Idealerweise dann, wenn es am meisten Sinn ergibt. Bei Regenwetter gerne auch mal 2-3 Tage nicht. Ziel ist jedenfalls keine Temperatursteuerung, sondern die Luftfeuchtigkeit so gering wie möglich zu halten. Ich wohne hier in einem Graben im Wald zwischen zwei Bächen...
                20 Minuten am Tag werden sicherlich nicht ausreichen um die Luftfeuchte nach Deinen Wünschen entsprechend zu reduzieren. Denke immer daran, dass Wände und Decken entprechende Speicherwirkungen haben. Bei mir lauft die Lüftung Abhängig vom Taupunkt-Vergleich Aussenluft/Raumluft im Winter täglich max. 2-3h im Sommer oftmals bis zu 12h um die Raumkonditonen einzuhalten.
                Ergänzung zu vorherigem Beitrag:
                Denke auch daran, dass sichergestellt ist, dass das Luftvolumen dass abgesaugt wird auch wieder nachströmen muss. Bei hohem Luftmengen kann das zum Problem besonders bei kalten Aussentemperaturen werden (Einfriegefahr, Zugerscheinungen).
            • half-bit
              • 14.03.2021
              • 38
              Michael Sommer: und wie hast du das gelöst mit kalten Aussentemperaturen?
                Ich habe zwei Formelbausteine (Über bzw. unter 0°) dazu verwendet. Sie Blatt 105 von 114
            • PBaumgartner
              • 11.03.2016
              • 279
              Falls es wen von euch interessiert - Heise hat sich dazu in einem Artikel (Make Magazin 1/2022 S. 22) genauere Gedanken dazu gemacht.
              Wer das Heise+ Abo hat auch online unter: https://www.heise.de/select/make/202...11212557842576
              Mein Problem bei der ganzen Überlegung ist der fehlende Wärmetauscher - aber das geht dann halt richtig ins Geld.
