Sonnenuntergang Impuls
    Moin,
    ich bin neu hier und habe für die meisten von euch wahrscheinlich ne ziemlich einfache Frage....
    Ich habe mal von Zeitschaltungen für Außenbeleuchtung gewechselt auf den Impuls Sonnenuntergang. Nun bei 4 von 6 Beleuchtungen klappt das wunderbar. Nur 2 Beleuchtungen gehen nicht an (aber morgens seltsamerweise aus bei Sonnenaufgang). Alles identisch geschaltet, Auf TR ist der Impuls Untergang, auf R der Aufgang. Hat jemand eine Idee was das sein kann?
    beste Grüße und danke schon mal vorab!
    christoph
    • 3653
    Hallo Christoph,
    Wie sieht deine Config dazu aus?
    Schaltuhr und Einstellungen dazu.
    Aktivierung ist angehackt in der Schaltuhr?
    Impuls kommt innerhalb der gewählten Schaltzeit?
      Hallo Andreas,
      Ich habe die Schaltzeiten (zeitschaltuhr) ganz runtergenommen. Mache morgen mal ein Bild der Config !
      Danke schon mal für die schnelle Antwort.
      Beste Grüße
      Christoph
      • hme0354
        • 06.07.2019
        • 970
        immer die selben Beleuchtungen?
        nimmst du einen schalter?
        zeig bitte den ausschnitt der config
          So hier kann man das prima sehen.
          der Baustein Haustür funktioniert nicht, während der Baustein Parkplatz einwandfrei schaltet....
          Komisch irgendwie.
          • darkrain
            • 555
            Verwende mal innerhalb einer Seite nur einen Impulswert Sonnenuntergang und verteile den auf die beiden TR Eingänge. Hatte mal einen ähnliche Effekt mit einem Merker, der mehrfach auf einer Seite angegeben war. Manchmal ist hübsch und aufgeräumt nicht funktional :-)
            • Loxgreenhorn
              Loxgreenhorn kommentierte
              ...kann ich bestätigen... falls Du noch mehr aufräumen willst kannst du die beiden Konstanten rausschmeissen, die Werte pro Eingang kannst du im "Gleich" Baustein direkt einstellen....
          • Desastermann
            • 11.03.2018
            • 279
            Du könntest den Sonnen-Impuls auf einen Monoflop hängen und den Monoflop dann an den Trigger.
            Gab es da nicht mal eine Loxone Empfehlung?
              Das wäre eher ein Workaround für einen Bug.
            • 11238
            BTW wenn du so viele andere Sachen an den Inputs dran hast, solltest auch die alle weggeben, bzw. auch mal einen Screenshot in LiveView machen. Wir sehen ja nicht, was die ganzen Inputs liefern.
            • hme0354
              • 06.07.2019
              • 970
              ich finde den TR sowieso falsch. Falls die Lampe zufällig an ist, wird sie somit ausgeschalten.
                Wow, ihr seid klasse! Danke für die vielen Hilfen !
                ich habe jetzt die Info von Darkrain mal umgesetzt. Damit teste ich es erstmal
                hme0354, welchen Eingang würdest du ansteuern ?
                du siehst ich bin nen totaler Anfänger ! Danke für die Geduld und die tips ! Schön das es so ein Hilfsmittel gibt wie das Forum hier !
                beste grüsse
                christoph
