Lamellendach und Vertikalmarkisen - Eure Meinungen
  • michael287
    • 366
    ich bin ja nun schon einige Zeit dabei, mit Miniserver Go und diversen Erweiterungen.
    Aktuell planen wir für unsere Terrasse eine Pergola.
    Diese hat ein Lamellendach und drei seitliche vertikale Sonnenschutz-Screens.
    Alles in allem 5 Motoren.
    Natürlich soll das Loxone-fähig werden.
    Deshalb würde ich mir eure Meinung zu meinen Vorstellungen wünschen:
    5x1,5 liegt bei der aktuell bestehenden Markise.
    Das Schutzrohr mit diesem Kabel führt bis zum Verteiler, ist aber extrem eng und geht durch mehrere Deckendosen, also sau schwierig.
    Ich habe letztes Jahr mal eine Busleitung KNX EIB Y-(ST)-Y 2x2x0,8 (grün) nachgezogen, um eine Wetterstation draußen anzubinden.
    Nun meine Idee:
    • Unterverteilung mit Tree Extension ausrüsten
    • Von UV bis Terrasse entweder bestehende Busleitung KNX EIB Y-(ST)-Y 2x2x0,8 oder neues Loxone Tree als ersten Tree Ast bis zur Terrasse ziehen
    • Kleinen Wandverteiler IP65/66 an die Außenwand unter Pergola-dach
    • Im Kleinverteiler dann 5x Nano 2 Relay Tree (pro Motor einen)
    • Idealerweise 3D druck Gehäuse für Hutschienenmontag des Nano 2 (3D Drucker ist vorhanden)
    • Optional evtl. noch die Wetterstation Tree
    Hintergrund:
    • Hatte erst überlegt, das ganze mit Air zu realisieren. um Beispiel mit den Rohrmotoren von Geiger, die ja Air schon integriert haben.
      Rolladenbauer rät davon ab, laut ihm viele Probleme damit und wenn etwas nicht geht muss gleich der ganze Motor raus, dazu Pergola an den Stellen aufschrauben etc.
    • Zudem seiner Aussage nach schwierig, für die oberen Lamellen des Dachs einen passenden Geiger Motor zu finden, da es ein beidseitgiger Motor sein müsste.
      Gibt es zwar von Geiger, aber nur mit 2x10 NM, was wohl für die Dachgröße zu wenig sei.
    • Dann evtl. Signalblockade, durch Alu-/Metallbauteile bis zum Miniserver Go.
    • Fällt Loxone aus, oder wird irrelevant kann ich die Geiger Motoren nicht mehr per Kabel ansteuern, es sind keine extra kabel nach außen geführt oder?
    • Daher war mir die Lösung mit Tree sehr sympatisch.
    • Sicheres Signal und Strommessung für die Endlagen
    FREUE MICH ÜBER EURE MEINUNGEN UND BIN OFFEN FÜR IDEEN!
    NACHTRAG:
    Evtl Shading Actuator Air mit Hirschmann Steckern?
    Möglicherweise mit Tree to Air Bridge für ausreichend Signalstärke.
    Zuletzt geändert von michael287; 15.11.2020, 13:11.
    • 3647
    Hallo Michael,
    Ich würde immer die verkabelte Variante einer Air Variante vorziehen, bei allen Komponenten.
    Solltest schon eine Tree Extension im Hauptverteiler verbaut haben, dann die EIB Leitung für den Tree Bus verwenden.
    Noch besser bist du aufgestellt, wenn du den LoxLink über das EIB Kabel zu deiner Markiese verdrahtest, so hast du alle Möglichkeiten und kannst,
    wenn dir in naher Zukunft wieder eine Idee kommt, problemlos erweitern und hängst nicht am Tree fest.
    zB 1-Wire, usw...
    • michael287
      • 366
      Hallo Andreas,
      danke für deine Zeilen.
      das mit der Kabelvariante sehe ich auch so wie du, deshalb steht bei mir an erster Stelle auch Tree.
      das mit dem LoxLink wäre auch kein Problem, da Leitung ja wie gesagt vorhanden.
      ist aber vom weiteren Ausbau für meinen Geschmack eher suboptimal, da der Wandauslass in 2,50 m Höhe ist.
      Würde ich den LoxLink verwenden, müsste ich eine komplette Unterverteiling an der Terrasse anlegen, was ich eigentlich nicht will. Aus Platzgründen, nicht benötigt, optisch nicht der Hit.
      Habe noch keine Tree Extension in der Haupterteilung.
      Vorteil wäre aber wenn ich nur den Tree Ast zur Terrasse führe, dass ich von der Extension aus auch noch Teile des EGs anbinden könnte mit Treeprodukten.
      ist jetzt kein Muss aber wäre nice-to-have.
      Nur der Preis für die Wetterstation tut mir echt weh.
        • 2554
        Ich hab etwas ähnliches vor in den kommenden Jahren.
        Ich habe auch nur Strom draußen (2 x 5x1,5). Aktuell erscheint es mir am sinnvollsten, dass ich für die Lamellendächer die Shading Aktuatoren Air verwende, da sich diese sowohl platzsparend als auch mit wenig Aufwand und später wohl fast unsichtbar integrieren lassen. Die Leitungen alleine reichen vermutlich nicht aus für Dach und Seitenwände - da hab ich damals geschlafen beim Kabelziehen . Das ich irgendwo an der Beton-Luftbalken Konstruktion auch noch eine Lampe festmachen könnte, hatte ich seinerzeit auch nicht bedacht .. daher werden die Dächer nun unweigerlich Air, damit ich für den Rest der mir noch so einfällt genügend Adern hab.
        In der Wohnzimmerdecke direkt neben dran habe ich Tree Spots in der abgehängten Decke. Dort gibts dann eine Tree2Air Bridge für ausreichend starkes Signal auf der Terrasse.
        Zuletzt geändert von orli; 15.11.2020, 19:08.
        • michael287
          • 366
          orli
          Hallo, ist ja interessant.
          die Shading Actuator Aur habe ich ja wie gesagt auch noch auf dem Schirm, aber ehrlich gesagt traue ich der Signalstärke nicht wirklich.
          ich müsste auflesen Fall einen Tree Ast Richtung Terrasse legen und dann wie du ja auch vor hast eine Tree to Air Bridge anbinden.
          Aber selbst dann bin ich mir nicht sicher ob nicht die Profile des Lamellendachs wie ein Farradayscher Käfig wirken.
          Ist vorab halt schwierig zu überprüfen.
          Weiterer möglicher Vorteil bei Tree wäre einfache Einbindung weiterer Beleuchtung.
            • 3647
            Hast du abseits der Pergola eine Möglichkeit eine Verteilung zu installieren und so alles mit Tree zu versorgen,
            um den optisch schönen Ausblick nicht zu verunglimpfen.
            Die Einbindung der Tree Spots ist super einfach und die Lichtfarbe ein Traum.
            Gefallen mir sehr gut, kann ich nur empfehlen.
              • 2554
              Wenn es ähnlich wird wie auf dem Foto oben... wo sollen da Spots hin?
                • 3647
                Direkt in die Lamellen, schwenkbares Licht.
                • hme0354
                  • 06.07.2019
                  • 970
                  nennt man auch sonne 😜😆🤗
                  • michael287
                    • 366
                    Wird schwierig, da der Kabelauslass der Markise quasi der einzige, wirkliche Austritt in der Nähe der Terrasse ist.
                    Klar machbar ist das immer alles, nur der Aufwand wäre schon größer.
                    Durch Keller bohren, Rohr von der Garage durch den Garten zur legen etc.
                    Aber ich will es nicht ausschließen.
                    Mein Pergla Bauer meinte auch schön, dass wir versuchen können das Ganze im Rahmen unterzubringen.
                    Mal sehen...
                      • 3647
                      Im Rahmen ist auch eine Lösung.
                      Ob dann die Zugänglichkeit einfach bleibt, musst du selbst abschätzen.
                      Ich habe im Garten die Bodenleitungen durch kleine Betonsockel geführt und selbstgebaute Holzhütten drauf gestellt.
                      Das Dach ich nach oben aufklappbar und so sehr leicht zugänglich.
                      Wenn du das umsetzen kannst, wäre es eine Möglichkeit.
                      • michael287
                        • 366
                        Das ist einfach.
                        Gibt mehrere Möglichkeiten. Bei der mir angebotenen Variante ist es möglich LED-Profile entweder in den seitlichen Pfosten einzulassen, oder eingefräst in jede 5. Lamelle.
                        Zudem könnte ich optional auch Einbauspots in den Lamellen bekommen.
                        Müsste denen nur das Maß der Tree Spots angeben.
                        Für den Stripe wäre es dann der RGBW 24V Compact Dimmer Tree?
                        Und die Spots einfach an den Tree Bus und ordentliche 24V, richtig?
                        Guckst du:
                        • michael287
                          • 366
                          Könnte ich tatsächlich so oder so ähnlich machen! Danke für die guten Ideen!
                            Lightpicture kommentierte
                            Kann dir dazu morgen ein Foto von meinen kleinen Holzhütten machen.
                            Vorteil, Schalter, Steckdosen und eine Lampe habe ich an der vorderen Front montiert.
                            Alles unter einem kleine Dachvorsprung um es vor direkten Regen zu schützen.
                            Das Dach habe ich mit Dachpappe vernagelt.
                          • michael287
                            michael287 kommentierte
                            Lightpicture Gerne!
                          • 3647
                          Für die Stripes kannst du den RGBW 24V Compact Dimmer Tree verwenden.
                          Die Spots benötigen einen Tree Anschluss und 24V.
                            • 2554
                            Ah cool! Welcher Hersteller ist das?
