Lamellendach und Vertikalmarkisen - Eure Meinungen
Hier das Bild von der Verteilerhütte.
1 BildFG
Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN -
Ich habe bestimmt 10 Angebote eingeholt.
Was festzustellen war ist, dass alle Hersteller so ziemlich ähnlich Ergebnisse in der Qualität abliefern.
Beim Preis ist jedoch einen Spannbreite mit zum Teil 200% Mehrkosten gewesen.
Aktuell bin ich bei dem französischen Hersteller „Marquises“, der sowohl in Preis als auch Leistung überzeugt.
ich wohne in der Nöhe zum Elsass und mein Höndler hat die Kontakte. Hans außerdem schon mehrfach live bei Nachbarn begutachtet...Kommentar
Viel Spaß beim Umsetzen!
Dazu habe ich eine Frage.
Sind bei der Marquises alle Lamellen schwenkbar ausgeführt und von komplette offen bis geschlossen einzustellen?
Wenn die Lamellen geschlossen sind, sind die dann wasserdicht?
Welche Variante/Modell hast du dir anbieten lassen, die die Funktionalität bieten?
Hast du dazu schon ein preisliches Angebot, bei welcher Größe?Zuletzt geändert von Lightpicture; 15.11.2020, 20:15.FG
Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLANKommentar
Dazu habe ich auch eine Frage.
1.) Modell Open
sind die Lamellen einfach „nur“ drehbar.
Glaube von 0- 140 Grad, es werden jedenfalls alle nötigen Winkel erreicht.
die Lamellen sind massiv aus Aluminium mit guter Stärke, also nicht so wie man es von Raffstoren kennt.
2.) Modell Open R
Identisch mit Open, jedoch kann durch eine geänderte Führung das gesamte Lamellenpaket noch auf eine Seite gefahren werden, sodass oben ganz offen ist.
3.) Modell Open R2 Ebenfalls wie Open, jedoch sind es 2 Lamellenpakete und ein Motor mehr.
die 2 Pakte werden von der Mitte nach außen gefahren.
Dächer sind im geschlossen Zustand absolut regendicht.
die Lamellen verzahnen sich ineinander und das Regenwasser wir in das Trageprofil abgeleitet.
Ich möchte im Prinzip zwei aneinander gekoppelte Open R (das geht und muss auch so sein wegen der maximalen Gesamtlänge).
die Lamellen Pakete fahren dann eben von der Mitte nach außen.
Dach ist andere Hauswand befestigt und hat andere Vorderseite 3 Stützen.
Maße: 7,5 x 4,0 Meter
Verschattung einer Seite und der Front mit Textilstoren.
Dafür habe ich mehrere Angebote zwischen 26.000 und 23.000, alles jedoch noch unverhandelt.
Und die Preise halte ich für durchaus realistisch, sind aber sicher noch verhandelbar, ich bin dran.
andere Hersteller lagen bei 30.000 bis 40.000 !!!Kommentar
Danke für die ausführliche Beschreibung.
Wahnsinn, der Preisunterschied.
Die zur Verfügung stehenden Funktionen sind sehr schlau gewählt.FG
Ich häng mich einfach mal dran. WIr haben auch eine elektrische Lamellenpergola. Diese wird aber mit einem Gleichstrommotor betrieben. Klappt das dann auch mit den Loxone Nano 2 Relay? Bei uns wurde die Technik mit teilen von telecoautomation gehandhabt.Zuletzt geändert von flomb; 14.12.2020, 07:43.Kommentar
Bei Gleichstrom können die Relais der Relais-Extension 30 V DC / 16 A.
michael287 und hast du deine Renson Anlage schon bekommen. War auch in meiner Auswahl. Hab mich jetzt aber für Stobag entschieden. Da bekommst alles ohne denn Somfy Funk Zwang.
wie hast du die Beschattung vom Lamellendach gelöst? Automatikbeschattung?
michael287 Ich hab das Somfy zeugs ausdrücklich nicht bestellt. Lieferung vom ersten ist in 6Wochen oder so.
sind alles 24V Antriebe und 24V LedBeleuchtung.
sehe hier keinen show stoper -
Ok, verstehe. Montierst du selbst? Ansonsten muss man natürlich aufpassen, dass die Monteure einem die Kabel an geeignetem Übergabepunkt zusammenführen...
Hast du zufällig genauere Infos zu den Motoren selbst? -
Hallo zusammen, ich möchte mich hier mit dran hängen. Bin gerade auch an der Recherche. HIS-Loxone, STOBAG sieht sehr interessant aus. Kannst du sagen, ob du selbst beschaffst und montierst oder ob du einen Händler hast? Hast du die Bavona TP6500? Sehe ich das richtig, dass dieses System in Deutschland unter dem Namen Klaiber vertrieben wird? Danke dir für deinen Rat.
hi,
ich habe eine ähnliche thematik - habe ca 40 meter vom haus eine pergola - und würde da gerne mit tree aktoren arbeiten. habe nur ein ysty 10DA 0,8 dahin... hat einer von euch tree am laufen über ein normales YSTY kabel?
ist das loxone tree kabel geschirmt?Zuletzt geändert von doc-brown; 09.03.2021, 16:27.Kommentar
doc-brown kannst das 230v ja geschirmt nehmen.
wir mussten solche Kabel bei einem Kunden im Garten nehmen. insgesamt 800m 5x2,5.
Kunde hatte wegen der Strahlung Angst. (mein Kommentar: jetzt bekommen die Maulwürfe und Erdmäuse sicher keinen Tumor) -
siehst du mal – auf diese Idee bin ich gar nicht gekommen ist quasi andersrum zu machen.
Das nächste mal ne gute Idee!
Ich werde versuchen ob ich den treebus zum laufen bekomme über das zehn DA Kabel – ansonsten vielleicht tatsächlich über das eine CAT7 Kabel fahren
So am Dienstag ist es Soweit, es wird montiert. Der neue Motor Controller, 3x Tree Relais und ein Dimmer Compact kommen zum EinsatzKommentar
Genau und über zwei Koppelrelais noch der Heizstrahler mit 3200w P1 50% P2 100% beim Heatscop vision Basic ist das möglich aber Achtung es darf nur P1 oder P2 geschalten werden. Niemals beide Phasen.
Ich habe bei dem Thema auch mal eine Frage an die Loxone/Lamellendach Spezialisten:
Ich habe mir letztes Jahr auch ein Lamellendach von Renson installieren lassen. Das Dach mit Gleichstrommotor war mit zwei Koppelrelais und zwei Loxone Relais überhaupt kein Problem. Licht über Rgbw Dimmer auch nicht.
Die Screens an den Seiten habe ich mit einfachen 230v Motoren liefern lassen. Ein Relais hoch, ein Relais runter. Auch problemlos. Dann habe ich versucht mit der Stoppuhr die genauen Zeiten für hoch und runter einzustellen- keine Chance!!! Die Zeiten variieren auch je nach Wind etc.
Nun mein Problem: Wenn der Screen zu weit hoch fährt geht er nicht nur links und rechts aus der Führungsschiene raus, sondern schlägt auch mit der Metall Beschwerung unten ziemlich unsanft in den Rollladenkasten ein, was auf die Dauer alles andere als gesund ist und auch hässliche Macken macht.
Da ich einen Nano IO air verbaut habe, hätte ich draußen noch 6 digitale Eingänge zur Verfügung. Meine Idee: Wie beim Garagentor Magnetkontakte verbauen. Und den Impuls dann mit Reset im Baustein verbinden.
Oder gibt es eine bessere Variante? Wie habt ihr das gelöst?Kommentar
Haben die Motoren keinen integrierten Endschalter? Wenn der korrekt eingestellt ist, sollte nichts anschlagen. -
Danke Michael! Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht... Da ich nicht die Standard Somfy Motoren haben wollte, hatten die keine Ahnung was sie da machen sollen und haben die Kabel nur in meine Unterverteilung gelegt und das bestimmt nicht eingestellt. Ich schraube das die Tage mal auf und schaue mir den Rohrmotor nochmal an.
Mal eine ganz andere Frage:
Wie sehen bei euch, die ihr schon so ein Dach habt die Tastpunkte/Benutzerschnittstellen aus.
- Loxone App
- Touch Air/Tree
- Remote Air
- Koventionelle Taster per DI
etc.
Ich überlege gerade, wie ich es bei mir realisieren kann.
An der Innenseite der Wand neben der Terrassentür ist bis jetzt ein klassischer Jalousietaster, der per Niedervomt in der UV an einem Eltako angebunden ist.
Ich habe jedoch am Ende 5 Motoren. 4 Davon Vertikalrollos. 1 Links, zwei an der Front, 1 rechts. Plus der Motor für’s Dach.
Macht dann also 10 benötigte digitale Eingänge.
Ein Loxone Touch ist zu wenig, selbst bei zwei fällt mir kein vernünftiges Bedienkonzept ein und drei finde ich übertrieben.
Ich überlege, ob ich oberhalb des aktuellen Jalousietasters noch eine Dose setzt und einen 4 Fach SPS Taster setze. Damit an einen DI Tree und ich hätte alle vertikalen Rollos abgedeckt.
Über einen zweiten DI Tree hinter dem aktuellen Jalousietaster dann den Dachmotor ansteuern (Außerdem reichen die DI am ersten DI Tree ja nicht, daher brauche ich sowieso zwei.
Bin mal gespannt auf eure Umsetzungen!Kommentar
