PV Fronius + Awattar + Panasonic Wärmepumpe + go-e Ladestation + Zehnder Raumluft
    Ich möchte ein Loxone-Projekt umsetzen, in dem ich folgende Komponenten integriere:
    • Fronius Wechselrichter
    • Panasonic Wärmepumpe mit Zusatzplatine (SG ready, 0-10V)
    • Vaillant Brauchwasserwärmepumpe (SG ready, 0-10V)
    • go-e Ladestation Homefix 11kW (WLAN)
    • Zentrale Lüftungsanlage Zehnder Comfoair Q350 (Option-Box mit 0-10V, oder KNX-Modul)
    • Awattar-Preis-API
    Ziel ist es, die beiden Wärmepumpen (Panasonic, Vaillant) und Auto-Ladestation per Photovoltaik-Anlage oder zu günstigen Awattar-Zeiten anzusteuern. Die Wärmepumpen sollen das SG-ready-Signal für erhöhte Temperatur erhalten, die Wallbox das Signal zum Laden.
    Aktuell habe ich folgende Loxone-Komponenten im Blick:
    • Miniserver Gen 1
    • Tree Extension plus Tree-to-Air Bridge (um go-e Charger in Garage zu integrieren. Garage ist 36 m vom Schaltschrank entfernt)
    • alternativ Air Base Extension, falls man 36 m Kabel zwischen Miniserver und Extension möglich ist (um go-e Charger einzubinden)
    Ich bin noch Loxone-Anfänger und würde mich über Hilfe bei der Umsetzung freuen. Erst mal bei der Hardware, und dann sehr bald auch bei der Konfiguration.
  • Loxtom577
    • 19.08.2018
    • 504
    Wofür willst du Loxone-Air nutzen? Keines deiner Geräte kann über Air kommunizieren.
    Der go-e-Charger nutzt WLAN (Netzwerk) für die Kommunikation, das ist nicht kompatibel zu Air.
      Das mit WLAN war auch schon die Frage von 2 Jahren!
  • hme0354
    • 06.07.2019
    • 970
    die Lüftung kannst du auch mit LAN einbinden
      Meinst Du über Comfo Connect LAN C?
      Und dann über IP in Loxone einbinden?
      • hme0354
        hme0354 kommentierte
        über den umweg eines loxberrys
      Vielen Dank für die ersten Reaktionen und Tipps. Es sieht so aus, als ob der Miniserver Gen 1 genügt. Danke auch für den WLAN-Hinweis zu go-e. WLAN ist in der Garage schon vorhanden. Das macht es einfacher.
