Integration von HUE Birnen und Alexa
  • Xchrissss
    • 22.12.2020
    • 8
    Hallo ich bin der Neue ,
    ne Spaß beiseite, ja ich bin neu aber ich lese schon einige Tage mich durch das Forum und hab schon hier und da was aufgeschnappt.
    Ich werde nächstes Jahr neu bauen mit Bien Zenker und habe auch Loxone integriert, allerdings aktuell ohne 24V Verkabelung und ohne Leuchtmittel. Mir ging es primär um die Schalter, dessen Programmierung und in erster Instanz Lichtsteuerung, Beschattung + später Klingelanlage und evtl. anderer Kram.
    Nun bin ich Hue Jünger der ersten Stunde und habe auch einige Leuchtmittel (Stripes,Play,Spots,Tradfri Spots, Lampen,) die ich gerne weiter verwenden würde integriert in meine Loxone Oberfläche. Laut Berater vor Ort sei das unter der Hand gesagt kein Problem, allerdings beschäftigt mich ein paar spezifische Fragen.
    Ich habe in jedem Raum eigentlich einen Touch Schalter geplant, das Szenario soll folgendermaßen laufen:
    Auf der einen Seite die Beschattungsoptionen ( runter/hoch)
    Auf der anderen Seite Lampenschaltkreise oder Einzel Lampen separat anschalten ausschalten (definiert in der Config)
    Mitte Durchschalten ver. Szenerien die vorher von mir festgelegt werden
    Jetzt folgende Frage: ist auf dem Touch Dauerstrom drauf, bzw. möglich damit die Hue bzw. Zigbee Lampen immer erreichbar sind?
    Weil das macht mich nicht glücklich, wenn Kind oder Frau den Schalter an und ausschalten und diese dann nicht mehr erreichbar sind. Auch in Hinsicht der Alexa Steuerung die ich heute auch schon sehr viel Nutze, es soll halt zum größeren Teil darauf hinaus laufen mit BWM`S zu arbeiten oder Sprach, Szenengesteuert evtl.. auch mit Aktionen meines Logitech Hubs.
    Ich hoffe ich hab mich einigermaßen verständlich ausgedrückt, Kurzgesagt sollen die Schalter funktionieren wie ein Schalter nur halt mit Szenen hinterlegt aber auch die Erreichbarkeit der Lampen gewährleistet werden.
    Vielen Dank schon einmal und liebe Grüße,
    Chris
    • 11238
    Ganz hab ich's nicht verstanden 😉
    Also du hast Loxone Touch Schalter. Wenn du eine Taste drückst, wird dieser Schaltvorgang an die zentrale Logik-Maschine, den Miniserver, gesendet.
    Am Miniserver läuft eine Konfiguration, die dein Partner und/oder du selbst erstellt hast, die definiert, was bei diesem oder jenem Schaltbefehl getan werden soll.
    Das kann dann alles Mögliche sein: Relais für Beschattung oder Lichter schalten, Dimmer ansprechen, Betriebsmodi wechseln, Alarmanlage einschalten usw.
    Was der Berater "unter der Hand" gemeint hat, ist nicht ganz klar.
    Loxone unterstützt nativ Hue NICHT.
    Hier im Forum gibt es PicoC Programmcode, den ein bzw. mehrere. User im Forum geschrieben haben, um vom Miniserver aus eine gewisse Anzahl an Hue-Leuchten anzusteuern.
    Für ZigBee gibt es beispielsweise ein Plugin für den LoxBerry (Raspberry Pi), der ZigBee in die rudimentären Schnittstellenformate von Loxone konvertiert und umgekehrt, oder NodeRed, IoBroker, Home Assistant, FHEM usw.
    Auch Alexa/Google Home wird von Loxone nicht nativ unterstützt. Dafür sind Drittsysteme mit eigener Smarthome-Software, einfachstenfalls auf z. B. einem Raspberry Pi, nötig, die diese Gerätschaften ans Loxone-Universum anbinden.
    Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 23.12.2020, 05:54.
      • 11238
      BTW zu Bien Zenker gibt es hier im Forum einen Thread (Suche nutzen), wo heftig kritisiert wird, dass Bien Zenker in den Neubau nur die Nachrüster-Schiene von Loxone, Loxone Air (=Funk), verbaut, statt wie im Neubau üblich, ordentlich zu verkabeln.
      Das kannst du dort mal ansprechen bzw. hinterfragen, ob das immer noch so ist, bzw. bei dir auch so ist.
      • THX
        • 06.01.2016
        • 1499
        Offiziell dürfen Sie vermutlich nichts verkaufen/unterstützen, dass es auch von Loxone gibt (Stichwort Beleuchtung).
        Das heißt ohne eine schriftliche Zusage, dass es funktioniert hat die Aussage keinen Mehrwert für den Bauherren, außer man will es sowieso selbst "basteln".
        • Xchrissss
          • 22.12.2020
          • 8
          Hallo und schon einmal vielen Dank für die Antworten,
          Korrekt ich habe in jedem Zimmer die Touch Schalter, allerdings normale Lampenauslässe geplant 230V. Wegen eben meiner Bestandsleuchtmittel und weil gewisse Dinge bei Bien Zenker oder Hausbauer exorbitant teuer sind.
          Deswegen ja die Frage schaltet der Schalter jetzt den Saft physikalisch ab, oder schaltet er nur die Birne aus? Ich habe keinerlei Dimmerextensionen oder ähnliches verbaut. Aber damit ich diese auch immer schalten kann, muss die Stromversorgung gewährleistet sein. Wenn das der Fall ist und ich mithilfe vom Picoscript, oder einem Rasperry Pi die Lampen inklusive Szenen integriert bekomme und dann auch noch zusätzlich auf die Tasten bzw. Aktionen der Schalter setzen kann wäre ein Träumchen.
          So sieht es aus, er hat mich gefragt wie fähig ich mich halte und in welchem Maße ich mir helfen kann und ob ich mich mit entsprechenden Logikbausteinen auseinander setzten kann und will.
          Bei mir sind die Schalter,Heizung,Klingelanlage Tree Verkabelt sowohl die Extension fürs Licht?, außer die Geiger Motoren werden per Air Modul ins System integriert. Haben die mittlerweile geändert ist auch nicht mehr der Miniserver Go sondern der Normale.
            • 11238
            Wie gesagt, der Schalter schaltet keinen Strom ein oder aus.
            Der Schalter sendet "Taste 5 gedrückt" an den Miniserver, und irgendwo in der Konfiguration steht, wenn jemand "Taste 5" drückt, schalte das Relais "Deckenlampe Schlafzimmer" ein oder aus.
            Insofern änderst du in Loxone Config die Konfiguration so, dass einerseits dein Relais für die Deckenlampe immer EIN ist, und andererseits verbindest du "Taste 5" mit einer anderen Logik, die irendwas an Hue sendet.
