Miniserver / welcher ist der richtige für mich
  • klausevert
    • 23.01.2016
    • 36
    Hallo Leute,
    ich stehe jetzt vor der Auswahl des Miniservers.
    Kleine Anlage, Licht Rolläden, Loxberry etc mit der Option, später zu erweitern
    Miniserver Gen 1 mit gutem Preisnachlass
    oder
    Miniserver Gen 2
    Wozu würdet ihr mir raten und warum
    Danke für alle hilfreichen Antworten
    Zuletzt geändert von hismastersvoice; 05.02.2021, 06:19.
    • 7321
    1. Habe ich den Titel angepasst, mit einer Überschrift "MiniServer" kann mann nichts anfangen.
    2.
    ​​​​​​Ich würde nicht auf ein Auslaufmodell setzen.
    Es wird der Tag kommen am dem neue Features oder Extensions auf Grund der fehlenden Leistung des MS V1 nicht mehr verfügbar sind.
    Wenn man KNX anbinden will kann man über den V1 nachdenken Absicherung ansonsten V2
    • HIS-Loxone
      • 551
      G2
      • Leo Kirch
        • 831
        Mit der Option der Erweiterung (ohne weitere Angaben von Dir) würde ich auch nicht auf das Auslaufmodell setzten. Gesehen auf die nächsten Jahre wird der Preisvorteil nicht immens sein.
          • 11238
          Ohne KNX würde ich auch den GEN2 kaufen.
          Der Gen2 kann Dank Linux-Backend jetzt auch SSL/TLS und IPv6, und diese Techniken sind mit Linux auch leichter auf dem aktuellen Stand zu halten. In Anbetracht der "Hauslebensdauer" ist gerade bei SSL und IPv6 das ein wesentlicher Vorteil.
          • patriwag
            • 436
            Allein schon wegen Remote Connect würde ich nur noch auf den Gen2 setzen. Die Power ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Sollte sich die Frage nach KNX irgendwann stellen, wird man einen Gen1 immer noch aus der Bucht fischen können.
            seit 2016 im eigenen LoxHome
            • doc-brown
              • 13.09.2015
              • 1487
              man kann ja auch einen g2 nehmen - und einen g1 als „knx extension“ - oder? die laufen doch im client / gw modus (glaube ich)
                genau das meinte patriwag damit, das man später noch einen Gen1 für KNX dazu hängen kann.
                Das läuft ohne weiteres im GW/Client-Modus.
            • klausevert
              • 23.01.2016
              • 36
              Danke - da steht es fest, es wird ein G2
              Super Forum
              • HIS-Loxone
                • 551
                Bitte nicht. Besser g2 und Knx Extension. Bei Client Gateway hast noch einen Netzwerk Layer dazwischen und das ganze wird nicht besser.
                • doc-brown
                  • 13.09.2015
                  • 1487
                  IP ist aber bei jedem gateway client setup dabei . denke da kommt man nicht drum rum wenn man zwei ms betreibt
                  wenn man eine saubere netzinfrastrktur hat, mit ordentlichen komponenten (bei der schicht 1 angefangen) - sehe ich da aber keine probleme.
                    • 3662
                    Client / Gateway betreibe ich seit es denn MSv2 gibt, Verbindung der beiden MS ist über P-LAN.
                    Funktioniert bestens, es gab noch nie einen Ausfall.
                    Und, ich habe mehr Speicherplatz zur Verfügung und eine Backup Lösung. Verwende kein KNX.
                    • patriwag
                      • 436
                      Für einen Client-Gateway Betrieb würde ich tatsächlich einen Netzwerkswitch im Schaltschrank für die Hutschine verwenden und die beiden MS darüber verbinden. So kann man weitestgehend mit dem restlichen Netz machen was man will, während die Verbindung zwischen den Miniservern weiterhin funktioniert.
                      • klausevert
                        • 23.01.2016
                        • 36
                        Nochmals Danke, G2 ist bestellt
