Logitech Harmony IR Signal mit Hilfe von http-Befehl aus Loxone auslösen
  • frankxxx
    • 06.02.2019
    • 6
    Wie der Titel sagt, möchte ich mit einem http-Befehl aus Loxone den Logitech Harmony Hub ansprechen und einen IR Befehl absetzen.
    Ich weiß jetzt nicht, ob das sinnvoll ist oder man gleich den Loxone IR Transmitter Air nehmen sollte. Bei der Logitech Lösung hätte man noch eine zusätzliche „normale“ Fernbedienung dabei.
    Jezt habe ich - gefühlt den ganzen Nachmittag - im Internet gesucht und nichts gefunden, ob man den Harmony Hub überhaupt mittels http erreichen kann. Hat das schon jemand probiert oder im Einsatz? Ist jetzt nicht unbedingt eine Loxone-Frage, aber kommt noch.
    Der Vorteil beim Harmony Hub sind die vordefinierten Templates für die Geräte. Wenn ich den IR Transmitter Air nehme, muss ich jedes Gerät, bzw. IR Befehle, anlernen. Hier gibt es ja leider fast gar nicht dafür. Oder hat jemand eine Idee wo man für Loxone IR Tempolates bekommen könnte? Gesucht wird Philips Fernseher (mit Quellenumschaltung), aktueller Apple TV, Technisat Receiver und SONY Blueray Plaer (der wird aber fast gar nicht benutzt).
    Gruß Frank
  • logol01
    • 03.03.2018
    • 832
    also ich habe das umgesetzt!
    aber ich gehe über den Umweg von FHEM
    Also folgendes Setting:
    In FHEM Logitech Harmony eingebunden....
    http Befehle von Loxone an FHEM Harmony
    Rückmeldung (Status) von Harmony (Info an Loxone wenn die Ferbedienung bedient wurde und nicht über Loxone), aber auch vielen weiteren Geräten (z.B. VU+ Sat Receiver) kommt zurück über FHEM --> MQTT in Loxberry --> Virtueller Eingang Loxone für Zahlen und virtueller Texteingang für z.B. aktuellen Sendername oder EPG was gerade geschaut wird....
    Funktioniert tadellos!
    • Freddi
      • 25.11.2016
      • 25
      Hallo Frank,
      ich hatte vor Woche die selbe Idee und habe auch keine Lösung gefunden den Hub direkt in Loxone einzubinden. Ich habe dann den Umweg über nodeRed gewählt. Es gibt für Loxone und den Hub vorgefertigte „Paletten“ wodurch ich Signale in beide Richtungen senden/ empfangen kann. Dieses funktioniert sehr gut.
      Ich kann den Fernseher automatisch auf die Haustürkamera umschalten wenn es klingelt oder die Rolladen ansteuern wenn ich die Aktivität „Beamer“ starte und es zu hell im Raum ist.
      Das einzige Problem das ich habe ist das ein willkürliches Signal an den Hub gesendet wird wenn ich den Miniserver neu starte und dann der Fernseher z.B. aus geht.
      vg
      Frederik
      • logol01
        • 03.03.2018
        • 832
        Also mein Setting:
        FHEM
        MQTT Mosquito auf FHEM
        Loxberry
        MQTT auf Loxberry --> LOXONE Miniserver
        ist ein absolutes Multitalent....
        auf FHEM gibt es quasi alles.....
        und über mein Setting kann alles mit dem Miniserver sprechen.....
        Was mache sind viele Dinge:
        GEOFANCY --> über GPS Tracking Zonen erfährt mein Haus wann ich weg bin oder nach Hause komme..... z.B. weiß mein Haus wenn ich noch 1 km entfernt bin und auf dem Weg nach Hause bin.....
        CUL für 433-oder-868-mhz Steckdosen
        Fritzbox auslesen
        JeeLink um günstige LaCrosse Sensoren auszulesen
        Logitech harmony
        ENIGMA2 (VU+)
        7 Tages Corona Inzidenz für ausgewählte Regionen
        Was ich blad angehen möchte ist das Thema BSH Homeconnect für meine Küchengeräte......
        Zuletzt geändert von logol01; 05.03.2021, 23:36.
        • Leo Kirch
          • 831
          IObroker wäre auch noch ein (indirekter) Weg.
          • uli
            • 30.08.2015
            • 225
            Mit HABridge funktioniert es auch. Ich kann so Tasten der Harmony in Loxone einbinden.
            Außerdem habe ich in Loxone immer die Rückmeldung über die aktuelle Szene und kann diese auch von dort ändern.
            Einen einzelnen Befehl von Loxone zur Harmony ansteuern sollte auch möglich sein, das habe ich aber noch nicht getestet.
            • frankxxx
              • 06.02.2019
              • 6
              Vielen Dank für die Rückmeldungen.
              Verstehe gar nicht warum Geräte in einem lokalen Netzwerk keine http-Befehle zulassen. Viele nur noch REST API oder andere Protokolle (kenne mich da nicht so im einzelnen aus).
              In dem Fall versuche ich mein Glück mit IR Transmitter. Ich habe für den Start die einzelnen Fernbedienungen und kann dann nach und nach anlernen. Es muss nicht alles auf einmal gehen...
                Das Problem ist nicht http (das meiste geht per http) - sondern Authentisierung, Verschlüsselung, Cookies, Tokens, Bidirektionale Kommunikation. Im Prinzip alles, was der Miniserver nicht unterstützt oder eben nicht in einer HTTP-Zeile untergebracht werden kann, und deswegen braucht es irgendwas dazwischen.
              • frankxxx
                frankxxx kommentierte
                Ja, das meine ich. Okay, das dient zur Sicherheit. Ich weiß aber nicht wozu das in meinem eigenen lokalen Netzwerk notwendig ist. Zumindest wäre es schön, wenn ich das entscheiden könnte, also das ensprechende Gerät eine Auswahl zulässt.
