Suche RGBW Stripes mit 8mm Breite
  • somebuddy
    • 28.07.2018
    • 157
    Hallo Gemeinde
    Ich benötige für den Umbau einer Leuchte RGBW Streifen mit einer Breite von 8mm. RGB habe ich bereits einiges gefunden. Wünsche aber eigentlich RGBW. Vielleicht hat jemand eine Idee oder Tip.
    Beste Grüße und vielen Dank!
    • 3662
    24V ?
      • 3662
      Dicht bestückter 24VDC RGB LED Streifen mit 120 LEDs, nur 8mm Breite und flexibler Leiterplatte für farbige und punktfreie Lichtstrahlen
      Ist RGB, steht nur, momentan nicht verfügbar.
        • 3662
        Dieses flexible LED Band für den Innenbereich überzeugt mit 60W Gesamtleistung auf 5m Länge Das LED Band ist bestückt mit hochwertigen 600 Stück SMD Chip
        • somebuddy
          • 28.07.2018
          • 157
          24V oder 12V ist egal. RGB habe ich einige gefunden. Aber ich suche RGBW mit Warmweiß Kanal. Trotzdem Danke!
            • 3662
            Ich frage mich, ob es die RGBW in 8mm gibt.
            Die Chips sind ja etwas breiter.
            10mm geht sich das ev. aus?
            • somebuddy
              • 28.07.2018
              • 157
              Ich glaube nicht.. 10mm wird denke ich nicht passen. Ich werde vielleicht Mal einen Meter von den RGB bestellen und schauen ob ich ein halbwegs passables warmweiß gemischt bekomme.
                Das wird nicht wirklich funktionieren... Das habe ich selber auch schon versucht, das ist ein orange/gelbes irgendwas, aber mit WW hat das nicht viel zu tun.
                Ich habe dazu sogar ein Farb-Spektrum Messgerät eingesetzt, selbst als ich die ~3000k erreicht hatte war das nicht wie eine echte LED. Der CRI ist bescheiden...
              • 3662
              Wenn ich bei meinem 12V RGB LED Stripe beim Lichtbaustein
              auf warmweiß / kaltweiß Ansicht wechsle und den Regler komplett
              auf warmweiß Stelle wirkt es eher leicht rötlich.
              Ist etwas schwer zu sagen, da die Wand braun ist.
              Kann auch täuschen.
              • somebuddy
                • 28.07.2018
                • 157
                Ok Danke! Dann suche ich Mal weiter
                • GEA
                  • 26.10.2020
                  • 34
                  Ja das schaut schlecht aus. Ich hatte auch nach 8mm RGBW gesucht und die Suche nun aufgegeben. Das einzige was ich gefunden hatte war ein RGBW Schlauch mit 8.8mm Breite und 17.5mm Höhe. Leider nur als 5m Stück verfügbar was sich nicht schneiden lässt.
