SmartMeter mit Tasmota auslesen MQTT + HTTP / ~20€
    • 7318
    Da mein Loxberry in eine VM gewandert ist, musste alles was per USB direkt anschlossen war neu gestaltet werden.
    Neben den RS485 Modbus Gateways auch der IR-Lesekopf zum auslesen des Smartmeter.
    Was braucht man dazu...
    1 x IR TTL Platine ca. 10€
    1 x Magnet ca. 4€
    1 x ESP8266 ca. 5€
    1 x Tasmota Software (angepasste) 0€
    1 x Gehäuse aus dem 3D Drucker (selber gedruckt)
    Dazu noch einen Lötkolben und 4 kurze Drähte
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_20211101_163856__01.jpg Ansichten: 1 Größe: 202,5 KB ID: 323402Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_20211101_163905__01.jpg Ansichten: 1 Größe: 154,2 KB ID: 323403Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_20211101_163924__01.jpg Ansichten: 1 Größe: 208,6 KB ID: 323404
    Das ganze kann per MQTT oder auch per virtuellem HTTP Eingängen in den MiniServer gelesen werden..
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 01-11-_2021_11-07-58.jpg Ansichten: 1 Größe: 27,8 KB ID: 323400Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 01-11-_2021_11-07-29.jpg Ansichten: 1 Größe: 28,5 KB ID: 323401
    Nach dem flashen von Tasmota auf den ESP8266 muss dieser über WLAN verbinden werden. (dazu gibt viele Anleitungen im Netz)
    Unter Einstellungen in Gerät konfigurieren im DropDown Gereric(0) wählen.
    Wenn das erledigt ist geht ihr auf Konsolen und dort Skript konfigurieren und gebt nachfolgendes ein.
    >D
    >B
    =>sensor53 r
    >M 1
    +1,14,s,0,9600,MT681
    1,=h==================
    1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Total_in,3
    1,77070100020800ff@1000,Netzeinspeisung,KWh,Total_out,3
    1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,1
    !! Dieses Skript ist für MT175/ MT681 und muss ggf auf euren Zähler angepasst werden!!
    Weitere Infos hier...
    LINK
    Nach dem speichern Neustart durchführen!
    Wenn mehrere Leute Interesse haben kann ich auch eine Sammelbestellung machen um die Teile möglichst günstig zu besorgen.
    Zuletzt geändert von hismastersvoice; 28.11.2021, 19:44.
    • 7318
    Tasmota_ESP826610.0_DE Angepasst für das Auslesen von Zählern
Ansichten: 7513
Größe: 60,8 KB
    Zuletzt geändert von hismastersvoice; 01.11.2021, 17:05.
    • hme0354
      • 06.07.2019
      • 970
      hätte das auch gerne gehabt. Bei mir hat der Stromversorger aber die optische Schnittstelle gesperrt. Der Smartmeter hat eine Kundenschnittstelle, die aber recht kompliziert ist für einen Laien.
      • Paulchen_Panther
        • 14.02.2019
        • 225
        hme0354
        Was ist das denn für eine Kundenschnittstelle? Vielleicht M-Bus?
        Ich habe nämlich einen Kaifa MA309M installiert bekommen, der besitzt zwar eine IR-Schnittstelle, aber die ist auch gesperrt. Die "Kundenschnittstelle" ist M-Bus.
        Ich habe dann nach einiger Suche das hier gefunden:
        Hallo zusammen. Ich habe im Internet einen Stromanbieter gefunden der hier in Österreich einen variablen Stromtarif anbietet. (Stundenpreise) Da ich auch eine PV Anlage habe, war die Idee Verbraucher bei günstigen Strompreisen oder Überschuss zu schalten. Dazu müsste ich den aktuellen...
        Obwohl ich ein absoluter Laie bin was ESP32 usw. angeht habe ich es bei mir zum laufen gebracht und lasse mir jetzt die Werte per MQTT an meinen Miniserver schicken
        Funktioniert aber, so wie ich es verstanden habe, nur für Westösterreich und nur mit einem Kaifa MA309M.
        Vielleicht hilft es dir aber auch um daraus etwas für dich passendes zu bauen falls du mehr Ahnung davon hast als ich...
        Schöne Grüße!
      • eisenkarl
        • 1350
        Wie lange läuft das denn schon so bei dir ohne Ausfall?
      • Dütt
        • 24.02.2019
        • 407
        hismastersvoice Ich hätte aufjedenfall Interesse an so einem Lesekopf
          Wenn noch ein paar zusammen kommen, drucke ich mal 10 St. und besorge die Teile.
          t_heinrich kommentierte
          tolles Projekt hast du da mal wieder auf die Beine gestellt. :-)
          Ich hätte auch Interesse an 2 Stück.
      • f.hien
        • 373
        hismastersvoice ich hätte auch interesse an diesem lesekopf. Gerne auch zum selber drucker und selber bauen!
        • challo
          • 21.09.2016
          • 372
          Echt eine super Idee. Wenn ich auch Mal auf vm umstellt werde ich die Lösung testen! Darf ich fragen welche Lösung du für die
          ​​​​​​RS485 Modbus Gateways gefunden hast?
            • 7318
            Aktuell nutze ich 2 dieser Module.
            Waveshare RS485 to Ethernet Converter M0 Series 32-bit ARM Processor Supports DNS Domain Name Resolution Customized Registration Packets Heartbeat Packets Configurable via Webpage GET and POST: Amazon.de: Computer & Zubehör
            Modbus RTU 2 TCP Gateway .. Alternative zur Modbus Extension .. zB Zähler SDMxxx - loxforum.com
            • PBaumgartner
              • 11.03.2016
              • 279
              Geil - da bin ich dabei. Will sowieso meine Air Komponenten rauswerfen. Bitte für mich 1 Stk. andenken in der Planung. Danke
              (solange nichts mit SMD - löten dabei ist ;-) )
                • 18.09.2015
                • 2659
                hismastersvoice : jo, ich auch. Hätte auch Interesse an dem gesamten Set. habe keinen 3D Drucker, aber einen Lötkolben Kannst Du das zusammenstellen? Das wäre mega von Dir.
                  • 7318
                  Ich habe die Teile für 10 St. bestellt.
                  Werde am WE Mal die Gehäuse drucken und dann Sets zusammenstellen.
                    • 7318
                    Gehäuse sind gedruckt...
                    Set besteht aus:
                    • D1 Mini ESP8266 mit Tasmota 10 geflasht
                    • IR-Lese-Platine
                    • Magnet
                    • Gehäuse (3D Druck)
                    • Drähte
                    Preis incl. Porto Brief 20€ / incl. Porto Paket (Nachverfolgung) 24€
                    Wer eine Set möchte kann sich per PN melden.
                    Anleitung zu Montage stelle ich hier online.
Ansichten: 7139
Größe: 654,9 KB
                      Wow klasse.
                      Das mit dem Löten wird bei wieder so ein Thema. :-)
                      Ich hatte ja Interesse für 2 Stück angekündigt, lasse aber gerne den anderen erstmal den Vortritt.
                      @t_heinrich
                      Ganz links siehst du das ich zum Test bereits einen fertig gemacht habe.
                      Ich kann dir auch noch einen zweiten bauen. Sind ja nur 5 Min. Arbeit
                      simon_hh kommentierte
                      Du bist klasse. Ich habe Dir ne PM geschrieben
                  • jamer
                    • 15.03.2016
                    • 35
                    Hallo hismastersvoice,
                    meine Lötkenntnisse liegen ein paar Jahre zurück. Wenn meiner noch nicht verschickt ist und Du sowiso dran wärest, würde ich mich sehr über ein paar fertig verlötete Kabel freuen.
                    Ansonsten wird der alte Lötkolben halt wieder ausgepackt.
                    Gruss
                    jamer
                      • 7318
                      Anleitung
                      Löten
                      • Drähte auf ca. 4cm kürzen und an beiden Enden ca. 2-3mm abisolieren und Enden mit Lötzinn verzinnen
                      • Lötflächen an IR-Lesekopf verzinnen
Ansichten: 7135
Größe: 204,6 KB
                      • Drähte an D1 Mini und IR-Platine löten
                        D1 Mini IR-Platine
                        3,3V VCC
                        G GND
                        D0 TX
                        D5 RX
Ansichten: 7099
Größe: 241,4 KB
Ansichten: 7122
Größe: 160,7 KB
                      • IR-Platine durch die Öffnung drücken
                        Man muss etwas fester drücken ,aber das Gehäuse hält das aus
Ansichten: 7201
Größe: 221,7 KB
                      • D1 Mini Platine in das Gehäuse drücken (D1 Mini liegt leicht schräg im Gehäuse, D1 Pro liegt gerade)
Ansichten: 7220
Größe: 202,2 KB
