SmartMeter mit Tasmota auslesen MQTT + HTTP / ~20€
    • 7318
    • Platine einlegen
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_20211115_105431.jpg Ansichten: 0 Größe: 201,8 KB ID: 325405
    • Unter Teil (Rund) mit oberen Teil verbinden
      Das Gehäuse wurde extra so gefertigt das keine Schrauben benötigt werden.
      Deswegen ist die Verbindung eng und man muss mit einer minimalen Drehbewegung das Ganze in einander stecken.
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_20211115_105442.jpg Ansichten: 0 Größe: 196,6 KB ID: 325404
    • Deckel einsetzen
      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: IMG_20211115_105453.jpg Ansichten: 0 Größe: 173,6 KB ID: 325406
    • Tasmota Hotspot am PC oder Telefon auswählen und 192.168.4.1 aufrufen
      WLAN einrichten
    • Unter Einstellungen in Gerät konfigurieren im DropDown Gereric(0) wählen.
    • Konsolen wählen und dort Skript konfigurieren
    >D
    >B
    =>sensor53 r
    >M 1
    +1,14,s,0,9600,MT681
    1,=h==================
    1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,Total_in,3
    1,77070100020800ff@1000,Netzeinspeisung,KWh,Total_out,3
    1,77070100100700ff@1,Leistung,W,Power_curr,1
    !! Dieses Skript ist für MT175/ MT681 und muss ggf auf euren Zähler angepasst werden!!
    LINK Weitere Infos hier...
    • Skript aktivieren und speichern
    • Ob man einen reboot braucht?? Ich machen ihn auf jeden Fall danach immer.
    • MQTT einrichten oder per HTTP Abfrage mit Loxone verbinden.
      URL
      	http://IP-Tasmota/cm?cmnd=status%2010
    Zuletzt geändert von hismastersvoice; 28.11.2021, 19:44.
      • 7318
      Die ersten 5 gehen heute auf den Weg...
      Solltet ihr andere Zähler haben, würde ich mich freuen wenn ihr euer Skript dann hier posten könnten.
      Wenn andere Zähler mit dem o.g. Skript laufen, bitte auch melden. So können wir eine kleine Sammlung machen.
      Viel Spaß damit...
        • 4324
        hismastersvoice das Tasmota File für den Amis Zähler in OÖ hab ich hier angehängt:
          Kannte ich ja noch gar nicht den Beitrag. Danke.
      • Dütt
        • 24.02.2019
        • 407
        Wie oft wird den eigentlich die Leistung per Mqtt gesendet bei jeder Änderung oder nach Zeit?
        Gruß Marco
          • 7318
          Gruß Marco
          Für MQTT kannst du das hier einstellen.
          Min. sind 10 Sekunden glaube ich.
Ansichten: 3082
Größe: 64,6 KB
          Wenn du es per http-Eingang am MiniServer abfragst kannst du die Zeit dort einstellen.
          • Dütt
            Dütt kommentierte
            Ist aber wahrscheinlich zur Eigenverbrauchsoptimierung zu lange oder?
            MQTT schon per HTTP kannst auch schneller abfragen.
            Das Update intern ist 1 Sek.
          • 4324
          Bei mir auf alle Fälle < 5sec.
          10sec sind aber auch völlig OK für die Eigenverbrauchsregelung. Zu schnelles Regeln führt dann gleich mal zum Schwingen der Leistungen. In der kurzen Regelzeit kommt auch nicht die großen Energiemengen zusammen.
            • 18.09.2015
            • 2659
            hmm, zu aller erst ich bin von der Störung von Kabel Deutschland in Hamburg betroffen und habe kein Internet, eventuell liegt es daran.
            Aber zwei drei Fragen:
            bei: http://192.168.1.46/cm?cmnd=status%2010
            bekomme ich:
            StatusSNS
            Time "1970-01-01T00:12:10"
            logisch: kein I-Net, kein Timeserver.
            Aber ich bekomme allgemein keine Daten angezeigt oder per MQTT geliefert.
            Was hat es in den MQTT Einstellungen mit „Client“ auf sich?
            Ich habe das nicht geändert, sondern „nur“ den Nutzer angepasst.
            Laut Konsole, scheint ja auch etwas übertragen zu werden, aber im MQTT Incoming wird nichts angezeigt.
            Subscription „tasmota/# habe ich natürlich hinzugefügt.
            Ich finde hier gerade den Fehler nicht
Ansichten: 3355
Größe: 112,3 KB
Ansichten: 3318
Größe: 459,0 KB
              • 18.09.2015
              • 2659
              danke ausserdem an hismastersvoice : Gerät ist heute angekommen. super von Dir!
                • 7318
                simon_hh
                Zeigt er die die Daten auf der Eingangseite von Tasomata an?
                Wie hier....??
Ansichten: 3064
Größe: 60,8 KB
                  • 18.09.2015
                  • 2659
                  Nein da steht nur tasmota, sonst nichts.
                  Ist aber auch ein MT681, sollte also funktionieren
                  Zuletzt geändert von simon_hh; 16.11.2021, 17:30.
                    Hast du das Skript rein kopiert und aktiviert?
                    Lesekopf drehen, unter Teil des Gehäuse ist drehbar.
                    Reboot durchgeführt?
                    simon_hh kommentierte
                    Scripts ja, generic auch, restart auch... drehen probiere ich morgen, wenn ich wieder daheim bin
                  • 4324
                  Hat dein Netzbetreiber die Schnittstelle freigegeben?
                  Eventuell verschlüsselt per KEY, per Taschenlampe kann man auch gewissen Typen freischalten, usw.
                  Stellung des Lesekopfes kontrollieren bzw. mal um 180Grad drehen.
                    Bin gerade nicht vor Ort, um das zu probieren, aber kann ich an irgendetwas sehen, ob das gesperrt ist? Kennst du die Taschenlampen Freischaltung genauer? Wenn ich mit der Lampe auf den ir Leser leuchte, zeigt der Zähler nur noch ------ an
                  • 4324
                  So oder so ähnlich je nach Messstellenbetreiber bzw. EVU
                  • jamer
                    • 15.03.2016
                    • 35
                    Danke an hismastersvoice ,
                    der Kopf ist fertig verlötet bei mir angekommen.
                    Musste zuerst nochmal den ESP mit der tasmota.bin hier aus Post #2 neu flashen. Dann konnte ich auch ein Skript konfigurieren und aktivieren. Seitdem zeigt er mir auch die Zählerstände. Nur bei der aktuellen Leistung zeigt er null. Vermutlich vom Netzbetreiber noch geblockt. Ich kümmer mich morgen drum.
                    Dank Dir nochmal.
                    Gruss
                    James
                      • 18.09.2015
                      • 2659
                      für alle Hamburger :-D :
                      https://www.stromnetz-hamburg.de/for...in-anforderung
                      hier kann man die PIN anfordern. Danke an AlexAn ... wäre ich nie drauf gekommen, dass so ein Zähler eine PIN hat und man diese per Taschenlampe "eingeben" kann und muss.
                      Mal schauen, ob es dann funktioniert.
                      Aber trotzdem nochmal die andere Frage: sollte ich nicht irgendwas anders ausser der aktuellen Uhrzeit bei
                      erhalten?
                      Rückmeldung ist immer noch:
                      "2021-11-17T08:50:21"
                      und irgendwas stimmt mit dem MQTT settings nicht. Ich bekomme nichts ins incoming Fenster
                      Obwohl ja wohl laut "Konsole" irgendwas geschrieben wird:
                      08:50:26.427 MQT: tele/tasmota_CF9F93/STATE = {"Time":"2021-11-17T08:50:26","Uptime":"0T00:13:54","UptimeSec":834 ,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadA vg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"xxyyzz ","BSSId":"1C:ED:6F:XYZ","Channel":2,"Mode":"11n", "RSSI":100,"Signal":-46,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                      08:50:41.451 MQT: tele/tasmota_CF9F93/STATE = {"Time":"2021-11-17T08:50:41","Uptime":"0T00:14:09","UptimeSec":849 ,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadA vg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"xxyyzz ","BSSId":"1C:ED:6F:XYZ","Channel":2,"Mode":"11n", "RSSI":100,"Signal":-47,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                      08:50:56.417 MQT: tele/tasmota_CF9F93/STATE = {"Time":"2021-11-17T08:50:56","Uptime":"0T00:14:24","UptimeSec":864 ,"Heap":25,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":50,"LoadA vg":19,"MqttCount":1,"Wifi":{"AP":1,"SSId":"xxyyzz ","BSSId":"1C:ED:6F:XYZ","Channel":2,"Mode":"11n", "RSSI":100,"Signal":-47,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                      oder sendet der einfach nichts, weil er keine Zählerdaten hat?
                      Ich dachte, dass zumindest ein "ich bin online" per MQTT übermittelt wird
                      ist subscription tasmota/# eventuell falsch?
                      edit:
                      ich hätte es selbst an meinem Konsolen Output sehen können und müssen...
                      Also Subscription:
                      tele/tasmota/#
                      wie es ja oben beim Konsolenauswurf steht... Damit geht es
                      Zuletzt geändert von simon_hh; 17.11.2021, 08:28.
                        t_heinrich kommentierte
                        Das mit dem PIN und der Taschenlampe kann ich für den Betreiber "Westnetz" bestätigen.
                        Als die mir das damals erklärt haben, dachte ich zuerst die wollen mich veralbern. :-P
                      • challo
                        challo kommentierte
                        War bei mir mit Westnetz genauso. PIN per Mail anfordern, per Taschenlampe eingeben, dann funktioniert die Schnittstelle
                      • 7318
                      #30
                      Ich habe jetzt auch mal den Pin angefragt.
                      Mal sehen ob wir das auch noch in das Skript bekommen.
                      simon_hh
                      Die Subscription kannst du in den MQTT Einstellungen ändern, zB so...
Ansichten: 2974
Größe: 63,5 KB
                        jaa, war dumm... bzw. mal wieder was neues gelernt
                        Dumm, nein, ist keiner von uns. Wir wissen max. etwas mal nicht.
                        Aber wir lernen dazu, das ist der unterschied zu dumm
