Lichtsteuerung bei Toröffnungen, wie Zustand abfragen und berücksichtigen?
  • connor100
    • 17.12.2020
    • 164
    Hallo Gemeinde,
    ich prügel mich immer mehr durch die Konfig, vieles ist echt einfach und gut erklärt, vieles aber auch mal gar nicht....da fehlt mir noch die Routine.
    Meine Frage bezieht sich auf meine Werkstatt und die RGBW Beleuchtung (RGBW Steuerung/Lichtszenen ist ein Thema für sich...).
    Ich lasse meinen RGBW Strip einschalten, sobald ein Tor geöffnet wird. Durch einen verzögerten Impuls von 90 Sek. schalte ich dann das Licht wieder aus.
    Das funktioniert auch soweit.
    Problem ist nur, ich habe drei Tore.
    Jetzt habe ich diese Schaltung einfach auf alle Tore gezogen. Wenn ich jetzt Tor 1 öffne, geht das Licht an, öffne ich jetzt noch Tor 2 oder 3, springt das Licht auf die nächste Szene. Der verzögerte Impuls von Öffnung Nr.1 kommt dann noch dazu und schaltet aus.
    Ich würde gerne abfragen, ob das Licht bereits brennt und dann eben NICHT mehr einen Impuls bei Öffnung Nr. 2 "weiterleiten".
    Ach ja, ich habe noch einen Schalter mit Abenddämmerung und Morgendämmerung vor meine Schaltung gesetzt, damit das Licht nicht auch bei Helligkeit eingeschaltet wird.
    Anbei meine Schaltung, sieht irgendwie kompliziert aus, vll kann ich die auch noch vereinfachen?
    Danke und Grüße
    Mike
    PS: ich habe die Schaltung nur auf Tor1 und 2 hier in der Config, Tor 3 ist noch nicht dabei....
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Werkstatt.JPG Ansichten: 0 Größe: 72,0 KB ID: 324401
    • 3662
    Nutze bitte die automatische Abschaltung der Lichtsteuerung.
    Statt dem T5/1 Eingang einen Impuls auf den Mv Eingang.
    So lange das Tor / die Tore offen sind machst du einen Impuls auf den Mv Eingang.
    Der Impuls ist aus, wenn das Tor / alle Tore geschlossen sind und das Licht geht nach 90 sek automatisch aus.
    • connor100
      • 17.12.2020
      • 164
      Moin und Danke Andreas!
      Ok, Impuls auf Mv, dann muss ich aber noch die Th - Nachlaufzeit Bewegung auf 90Sek eintragen, richtig?
      Was meinst Du damit? Solange Tor auf, Impuls auf MV....
      Und wo wird die Lichtszene definiert, die bei MV geschaltet wird?
        • 3662
        Ja, Th musst du dann anpassen, auf deine gewünschte Ausschaltzeit.
        zB:
        Sekundenimpuls mit dem offen Status deines Tors UND verknüpfen und diesen auf den Mv hängen.
        In der Lichtsteuerung 2 Szenen mit Tor offen, Tor geschlossen.
        Unter Automatik, Tor offen - Aktion (Wechseln zu) mit deinem gewünschten Betriebsmodus anlegen.
        Wenn kein Betriebsmodus gewünscht, dann auf "Beliebig" einstellen unter "aktiver Betriebsmodus"
          • 3662
Ansichten: 396
Größe: 21,2 KB
          • connor100
            • 17.12.2020
            • 164
            Super, das sieht gut aus, damit kann ich fast arbeiten.
            Was ich allerdings nicht hinbekomme ist, dass auch Licht beim Mv geschaltet wird.... Ich habe mal eben einen Schalter auf Mv gelegt zum Testen.
            Schalte ich ein, kommt im aktuellen Lichtbaustein auch der Impuls auf Mv, aber der Stripe bleibt aus.
            Ich schaffe es nicht, den Mv mit einer Stimmung zu verbinden.
            Sorry, habe das noch nicht gemacht, ist wahrscheinlich leichter als ich im Moment denke.....
Ansichten: 237
Größe: 54,5 KB
Ansichten: 261
Größe: 47,0 KB
              • 3662
              Hast du den AIb angeschlossen?
              Aktuelle Helligkeit?
              Wenn der Wert höher ist als eingestellt, wird der Baustein nicht aktiv.
              • connor100
                • 17.12.2020
                • 164
                Ich muss mich bei Dir entschuldigen, aber was meinst Du mit Alb?
                Ich habe sonst nichts angeschlossen, kein BWM oder dergleichen, das liegt alles noch im Karton.
                  • 3662
                  Alb = ALB = Aktuelle Helligkeit Überschreitet die aktuelle Helligkeit (AIb) den Grenzwert (T), wird die Bewegungsmelderstimmung nicht aktiviert
                    • 3662
                    Nimm eine ganz neuen Lichtsteuerung und fange von vorne an.
                    Alles neu drauf hängen.
                    LED usw...
                    • connor100
                      • 17.12.2020
                      • 164
                      Danke Andreas!!
                    • connor100
                      • 17.12.2020
                      • 164
                      Lightpicture und an alle Mitfühlende :-),
                      es funktioniert fast so, wie ich es will, vll noch etwas umständlich gelöst, aber es funktioniert fast.
                      Umgesetzt wie folgt:
                      -Tor öffnen (in Abhängigkeit von der Schaltuhr) trigger auf T5/1 sprich auf Lichtszene GRÜN
                      -Impuls nach Öffnung auf T5/2 (WW). Dieses Licht bleibt an, was auch so gewollt ist....
                      -Tor schliessen triggert auf T5/3 Lichtszene ROT für 20 Sekunden (zeitverzögerter Impuls)
                      Das klappt alles gut, aber
                      -nach diesen 20 Sekunden triggere ich Mv. Die Nachlaufzeit hier ist nicht Mh sondern Mt, da ich vorher manuell Licht geschaltet hatte. Die eingestellte Nachlaufzeit von 90 Sek. wird auch eingehalten, was mir sagt, dass der Mv richtig funktioniert. ABER, es bleibt die Lichtszene, die ich vorher angetriggert habe an, ich bekomme einfach nicht die Mv Lichtszene zum laufen....
                      Alb ist auf 0 da kein Senor dranhängt, daher kann es daran nicht liegen, zumal der Mv ja läuft....bis auf die Szene.
                      Wenn ich den Mv direkt antriggere, schaltet er genau die Szene, die ich hinterlegt habe?!?!
                      Habe ich da einen Denkfehler?
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Tor geöffnet.JPG Ansichten: 0 Größe: 45,3 KB ID: 324533
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Stimmungen.JPG Ansichten: 0 Größe: 39,5 KB ID: 324538
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Lichtsteuerung.JPG Ansichten: 0 Größe: 59,7 KB ID: 324536
                      Zuletzt geändert von connor100; 09.11.2021, 12:04.
                      • connor100
                        • 17.12.2020
                        • 164
                        Zwischenstand:
                        Manuelle Lichtstimmungen haben immer Vorrang vor Mv. Die Mv Szene wird daher nicht geschaltet, weil vorher ja eine andere Szene manuell getriggert wurde.
                        Gibts dazu eine Lösung? Ich möchte nicht wieder anstelle des Mv eine Szene X antriggern um dann wieder den R zu triggern....
                        Zuletzt geändert von connor100; 11.11.2021, 07:46.
