Audio Signal über WLAN übertragen
  • loxClemo
    • 11.04.2022
    • 2
    ich bin neu hier im Forum und gerade mitten im Hausbau und setze auf Loxone für die Hausautomation.
    Wir haben auch einen Audioserver eingeplant mit ein paar festverkabelten Deckenlautsprechern. Da Loxone selbst ja kein Streaming über den Audioserver oder anderes Zubehör unterstützt, frage ich mich ob es eine andere Möglichkeit gibt um das Audiosignal vom Audioserver oder einer Stereoextension ohne Kabel in andere Räume und Stockwerke zu übertragen.
    Bisher habe ich 2 interessante Lösungen gefunden.
    1. Audio Sender und Empfänger über Funk. Nachteil, geringe Reichweite.
    2. Audio Sender und Empfänger über verlegtes Cat5 Kabel. Nachteil, das Kabel muss direkt von einem Ende zum anderen verlaufen. Ich kann also nicht das bestehende Netzwerk verwenden sondern nur 2 Endpunkte.
    Jetzt frage ich mich ob es nicht eine Lösung gibt, die, ähnlich wie Punkt 1, das Signal per Funk überträgt, dafür aber keine eigene Frequenz verwendet, sondern das existierende WLAN. Somit bräuchte ich nur WLAN Empfang und müsste kein eigenes Audiokabel verlegen.
    Mir geht es nicht darum Sonos oder andere Streamingprodukte zu verwenden, sondern ein existierendes Audiosignal über das Heimnetzwerk zu übertragen. Sonos etc. machen ja im Endeffekt nichts anderes, außer, dass die Audioquelle halt direkt von den Geräten selbst kommt. Wäre auch an DIY Lösungen interessiert.
    Hat jemand dazu eine Idee?
    Vielen Dank und liebe Grüße,
    Clemens
    Zuletzt geändert von loxClemo; 15.04.2022, 12:57.
    • 3543
    Hallo Clemens,
    Wenn du dich mitten im Hausbau befindest, verlege bitte alle Leitungen und plane nichts mit Funk.
    Du machst die Arbeit jetzt einmal und hast die Verkablung für immer.
    Beim Hausbau schon in der Planung auf Funk zu setzen finde ich persönlich für eine unkluge herangehensweise.
    • loxClemo
      loxClemo kommentierte
      Danke Andreas,
      Ich möchte bewusst nicht überall die Kabel hinziehen, hauptsächlich aus Kostengründen. Über Funk ist man halt auch flexibler und kann dann dort Lautsprecher einsetzen wo man sie auch haben will.
    • 3543
    Hallo Clemens,
    Bitte gerne.
    Die Kosten für die Kabeln hast du jetzt einmal und Funk ist zum Schluss immer teurer.
    Klar, mit Funk bist du flexibler und du kannst die Lautsprecher hinstellen, wo du sie dann exakt benötigst,
    das ändert sich zw bauen und wohnen möglicherweise. Du stellst Möbel um, usw... Verstehe ich.
    Ich würde mir zumindest an den möglichen Punkten, wo Lautsprecher in Frage kommen, Leerverrohrungen, verlegen.
    Dann hast du die Möglichkeit, Kabeln nachzuziehen und sie direkt zu verkabeln.
    Ganz nach meinem Motto: Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLAN
    Das mache ich überall so.
    Netzwerk, LS, Audio- Videoverbindungen, usw...
    Die Entscheidung musst du natürlich selbst für dich abwägen.
    Viel Erfolg beim Umsetzen deines Projekt's.
    Zuletzt geändert von Lightpicture; 15.04.2022, 15:24.
      • 7200
      Wie Lightpicture das schon erwähnt hat ist Funk immer teurer unstabiler und vor allem von Loxone nicht getestet.
      Am Ende kann es sein das du dir eine Lösung aufbaust und Geld ausgibst und am Ende es dann zu Aussetzern etc kommt.
      Wo möglich Kabel wo nicht wird Loxone und Quadral irgendwann schon eine Lösung anbieten, auch wenn das sicher noch dauert.
      • Miep Miep
        • 18.01.2017
        • 518
        Der beste Funk ist immer schlechter als benötigt, jahrzehntelange IT Erfahrung.
        Beispiel: Bei mir bekommt der WLAN Accesspoint 1x am Tag ein Radar Signal mit, da wird der 5Ghz Bereich weggeschaltet. Gut dass TV, Receiver und Lautsprecher etc. an einem ordentlichen Kabel hängen.
        Wenn das Geld nicht reicht, woanders sparen was später nachgerüstet werden kann. Z.B. Möbel wie Küche etc.
