nachdem mir ein defekter Stellantrieb Air zur Verfügung gestellt wurde, habe ich das 3D-gedruckte Gehäuse des Stellantrieb Tree (siehe https://www.loxforum.com/forum/mein-...s-geh%C3%A4use) weiterentwickelt und für den Stellantrieb Air angepasst. Drei Teile werden dabei aus der originalen Baugruppe verwendet, nämlich der Knopf (knopf.stp) und die Batteriespange (batteriespange.stp) und natürlich die Elektronik mit dem Motor (elektronik+motor.stp).
Im Anhang findet ihr meine erste Release-Version für den Stellantrieb Air. Darin enthalten sind
\cad\: CAD-Daten als STP-Datei, damit ihr es weiterentwickeln könnt
\draft\: Explosionszeichnung
\photo\: Fotostrecke als Zusammenbauanleitung
\print\: STL-Dateien und Ultimaker-Projektdatei (3mf)
license.txt: Lizensiert als "CreativeCommons Attribution-NonCommercial 4.0 International" (CC BY-NC 4.0)
Die wichtigsten Parameter für den 3D-Druck sind:
- Material: PLA
- Layer height: 0.1 mm
- Print speed: 50 mm/s
- Infill: 30%
- Dual extruder vorteilhaft: Ultimaker Breakaway-Material als Stützmaterial verwenden
- Support placement: Touching buildplate
- 2 Stück Senkkopfschraube M3 x 20 mm oder M3 x 16 mm (z.B. DIN 965)
- 1 Stück Linsenkopfschraube M3 x 6 mm oder M3 x 8 mm oder M3 x 10 mm (z.B. DIN 7985)
- 3 Stück Zylinderschraube M1,4 x 10 mm (z.B. DIN 912)
greetings, hartyl
