Temperatur-/Luftfeuchte [FUNKSENSOREN] - welche Technologie?
  • apbw
    • 11.09.2015
    • 70
    ich plane in Kürze einen Loxone Miniserver (+ entsprechender Extension) für mein Einfamilienhaus anzuschaffen.
    Beginnen möchte ich mit der Überwachung der Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Haus und Garage.
    Folgende Technologien habe ich mir mal angeschaut:
    1.) Loxone Air
    Vorteil:
    - Einfache Einbindung in´s Loxone System
    - Mesh Technologie (jeder Sensor erweitert die Reichweite des Systems)
    Nachteil:
    - Preis
    - Batterien die gewechselt werden müssen (wie lange halten die eigentlich?)
    - wenig verfügbare Produkte
    2.) EnOcean
    Vorteil:
    - Energieversorgung über Solar (kein Batteriewechsel)
    - Weitere Funk-Sensoren wie z.B. Fenster-/Türkontakte verfügbar
    Nachteil:
    - Preis
    Hat EnOcean auch eine Mesh Technologie?
    3.) 1-Wire
    Vorteil:
    - Preis / günstige Sensoren
    Nachteil:
    - Wie verkabeln? CAT7 (Netzwerk) vorhanden, natürlich aber sternförmig, was für 1-Wire ja nicht so günstig ist (korrigiert mich wenn ich falsch liege).
    - Alle Sensoren nur per Kabelverbindung
    Hat jemand Erfahrungen mit den Technologien und kann mir bei meiner Entscheidung helfen?
    Auch was die Erweiterbarkeit um weitere (Funk-) Sensoren betrifft - z.B. Tür-/Fensterkontakte, Einbindung einer Wetterstation (noch nicht vorhanden) und evtl. irgendwann auch mal Lichtschalter/Steckdosen (sofern sowas überhaupt noch nachträglich möglich ist - ohne die Wand aufzustemmen).
    grüße
    APBW
    • 11238
    MESH ist bei Air nur bedingt ein Argument: Batteriebetriebene Empfänger erweitern das Funknetz nicht!
    Wenn du aber sowieso auch andere versorgte Air-Komponenten einsetzt, ist das egal.
    Sofern eine kabelgebundene Lösung bei dir noch möglich ist, würde ich diese immer bevorzugen.
    Ich bin mit 1-Wire sehr zufrieden. CAT5 im Stern, und dann zum Heizraum, dort mehrere 3m-Stichleitungen, weiter zum zweiten Schaltschrank, dann zur freistehenden Garage, und wieder weiter zur Sauna.
    Funk oder Kabel, kommt halt drauf an, wie weit du noch Leitungen legen kannst, oder vielleicht sogar schon liegen hast.
    • duncan
      • 320
      if you use 1-wire in a single strand going past each location, not star wired, then you can go upto about 500m with far more than 20 devices if they are powered, not parasitic.
      loxone only recommend 20 1-wire devices because they suggest using star wiring which is the least optimal 1-wire configuration
      • Rar9
        • 221
        Ich würde es per 1-Wire machen auch wenn Sternverkabelung nicht ganz optimal ist.
          Z-Wave wäre auch eine gute Funk-Alternative, hier gibt es recht viel Komponenten, auch die meisten mit Mesh/Repeater-Funktionalität.
          Ist aber teurer als 1-Wire.
          An den MS anbinden kann man das über einen Raspberry (der gleichzeitig das Z-Wave Gateway ist, -> mit Z-Wave.me Razberry Erweiterung).
          Kabelgebunden würde ich auch 1-Wire bevorzugen.
          • PhilippK
            • 04.09.2015
            • 17
            für mich stellt sich momentan die gleiche Frage. Hat jemand Erfahrung mit EnOcean von Eltako?
            Im Speziellen interessiere ich mich für
            - Fensterkontakte Eltako FTK
            - Bewegungs-Helligkeitssensor Eltako FBH65TFB-wg
            - Temperatur, Feuchte und Co2 Sensor Eltako FCO2TF65-wg
            Danke,
            Philipp
              • 7319
              Zu den FTK kann ich sagen das sie sehr gut funktioniern, nur halt recht hässlich sind
              Der WAF hat mich dann die FHF montieren lassen. Nicht schöner, aber unauffälliger.
              Reichweite über 2 Stockwerke problemlos.
              • Gerrit
                • 940
                Wie hast du sie in Loxone integriert? Über die Enocean Extension oder über ein anderes Gateway (Raspberry-Pi o.ä.)?
                  • 7319
                  Homematic
                  Aber es gibt genug Anleitungen im Netz um es mit einem Raspi zu machen.
