Helligkeitssensor der Wetterstation liefert offensichtlich falsche Werte
  • Monaco
    • 21.03.2023
    • 6
    leider werden bei Loxone viele grundsätzliche Dinge vorausgesetzt, somit findet man (ich) dazu keine Tutorials.
    Bei mir geht's heute um die Wetterstation, die LUX ausgeben kann - einen überaus brauchbaren Wert. Für die Korrektur habe ich bei Loxone folgendes gefunden:
    • Eingangswert 1 = 0
    • Zielwert 1 = 0
    • Eingangswert 2 = 10
    • Zielwert 2 = 100
    Die Einheit ist vorgegeben mit <v>Lx
    Mit diesen Werten liefert meine Wetterstation im Liveview 43027 -> 8592522Lx, also offenbar einen 7-stelligen LUX-Wert - der auch bei ><Vergleichen Anwendung findet. Doch egal wie ich nun Eingangs- und Zielwerte verändere, die Lux-Ausgabe bleibt beständig auf diesem Utopie-Wert. Diese erste Zahl 43027 erscheint mir eher realistisch, wobei gerade üppig Sonnenschein herrscht - gefühlt könnten es also auch 85.925,22 Lux sein.
    Meine wichtigste Frage ist, was mache ich bei den Einstellungen falsch? - bitte eine Erklärung für Dummies mit möglichst wenig Abkürzungen: was muss ich wo eingeben, um einen plausiblen Wert zu bekommen.
    Und rein informativ: was ist diese erste Zahl im Liveview, die scheinbar in Lux umgerechnet wird?
    Besten Dank vorab und viele Grüße
    Monaco
  • Frank71
    • 110
    gebe bei Eingangswert 2 mal 100 ein.
    Gruß Frank
    • Monaco
      Monaco kommentierte
      Scheint zu funktionieren, besten Dank!
      Und daher gleich eine Frage hinterher:
      Kann es sein, dass die Korrekturwerte von Loxone auf https://www.loxone.com/dede/kb/korrektur/ nicht zwingend den im Einzelfall nötigen Werten entsprechen? Ich habe nämlich auch Temperaturfühler, die mit den dort angegebenen Werten Blödsinn ausgeben.
  • Iksi
    • 1111
    Du musst die Korrektur immer auf deinen Sensor passend einstellen. Kommt halt auch darauf an worüber die Daten kommen, ob ein Analogeingang 0-10V oder halt per UDP oder so....
    • Monaco
      Monaco kommentierte
      Die Sensoren kommen alle aus dem Loxoneshop und werden über Loxone-Bausteine mit 0-10V betrieben. Daher hatte ich gehofft, dass es tatsächlich eine einheitliche Einstellung gibt.
      Aber danke für den Tipp - dann brauch ich für jeden ein zusätzliches Messgerät (T, CO2, Feuchte, Lux...) und viel Zeit zum Nachjustieren....
  • Iksi
    • 1111
    Nein du brauchst kein Messgerät. Bei dem Sensor muss ja immer ein Messbereich angegeben sein, den musst du dann einstellen.
    Z.B. Bei einem Lux Sensor mit Messbereich 0-20000 Lux, muss bei Korrektur folgendes rein:
    • Zielwert 1 = 0
    • Zielwert 2 = 20000
    Die Eingangswerte halt immer auf 0 und 10 lassen (wegen 0-10V) und bei den Ausgangswerten dann den angegebenen Messbereich eintragen....
    • Monaco
      Monaco kommentierte
      Danke für die Info!
