Markise mit Volant in Loxone
Habe gestern die Info bekommen dass das Volant nur mit Somfy IO oder RTS gibt... bekommt man das irgendwie in Loxone?Kommentar
Siehe hier.
Hey Leute, ich möchte mir eine neue Markise zulegen mit Volant, aktuelle habe ich eine Warema Markise diese kann ich in Loxone über Relais steuern (auf,zu) es liegt ein 5-Adriges Kabel bei der Markise. Jetzt meine Frage kann ich mit diesem auch die neue Markise mit Volant steuern? Ich nehme mal an dass dies ja dann zwei
Nur ein Netzwerkkabel ist richtiges WLANKommentar
Somfy 1822609 - Unterputzsender io | Sender zur Bedienung von io-Produkten
Steht beim Modul dabei.FG
Siehe auch hier.
Ihre Vorteile beim Kauf eines Somfy Unterputz-Senders io:✔ Bedienen Sie Ihre Somfy Funk-Produkte künftig einfach mit Ihren bestehenden Schaltern ✔ Smarter leben? Dazu ist kein Austausch Ihrer Schalter notwendig ✔ Einfach hinter Ihre bestehenden Schalter anbringen und die Schalter als io-Funkbedienung nutzen✔ Keine hohe Kosten durch Umbauarbeiten, kein unnötiger Aufwand✔ Unterputz – praktisch unsichtbar Kompatibel mit:FG
Brauche ich davon dann zwei?
Weil die normale Markise dann auch via Funk läuft...
Und kann ich das auch im Schaltschrank integrieren? Weil meine Hausbaupfuscher bei der Markise keine UP Dose hingemacht haben sondern nur das Kabel durchs Hausgezogen haben...Kommentar
Die Teile von Somfy kenne ich nicht, kann ich dir nicht beantworten. Sorry.
Besteht die Möglichkeit, den Hauptmotor der Markise ohne Funk zu bekommen?
Würde ich immer bevorzugen, anstelle von Funk.FG
Anderer Hersteller einer Markise, der das anbietet?FG
Folgendes gefunden auf der HP.
Diese patentierte Markise mit dem 100% wasserdichten Tuch bietet viel mehr als Sonnen- und Regenschutz: Der VARIO-VOLANT schützt Sie vor der tief stehenden Sonn
Antrieb
Anstelle eines Elektromotors in der Standardausführung, steht auch ein Funkmotor zur Wahl.
Dank der Somfy io Funktechnologie funktioniert das Aus- und Einfahren nicht nur über eine Fernbedienung.
Auch Ihr Smartphone lässt sich bei Bedarf zur Steuerung einsetzen. Durch das io Funksystem kann Ihre Markise auch in Ihr Smarthome integriert werden.
DER VARIO-VOLANT lässt sich bequem über eine Kurbel ein- und ausfahren. Ist die Markise mit einem Funkmotor ausgestattet,
kann auch der VARIO-VOLANT mit einem Funkmotor ausgerüstet werden - für ein Maximum an Komfort!
Das klingt für mich, es gibt es ohne Funk genauso. StandardausführungFG
Ja das dachte ich auch, aber mir wurde gesagt wenn ich das Volant elektrische nehme ist beides Funk....
So würde es ja heißen das zumindest die Markise via Relais gehen würde oder?Kommentar
Hast schon direkt bei Leiner nachgefragt?
Ich lese es so in der Beschreibung, dass der Motor über Kabel ansteuerbar sein sollte.
Rufe direkt bei Leiner an, die haben sicher Techniker und geben dir auch direkt Auskunft.FG
