Markise mit Volant in Loxone
    • 3664
    #46
    Auch eine Idee.
    Wenn sie Standby Strom zieht ist es sicher eine gute Lösung.
    Wie du den Dauerstrom realisierst weißt du?
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1621
      #47
      Ja ich dachte mir ich nehme das Relais mit dem ich in der Config die Markise Auf gefahren habe und hänge einen Schalter dran.
        • 3664
        #48
        Ja genau.
        REM aktivieren, damit der bei Config update's ein bleibt.
        • andreas221988
          andreas221988 kommentierte
          Danke für deine Hilfe, hoffe es klappt dann alles
        • 3664
        #49
        Bestimmt, sonst fragen.
        Ist nur Ein/Aus und ev etwas Logik die du an den Schalter hängst, für zb Anwesenheit / Abwesenheit, Präsenz bei der Markise.
        Zweite, nicht benutze Ader kannst zb für eine Beleuchtung verwenden.
        • andreas221988
          Kann ich dann von einem 5 Adrigen Kabel 3 Sachen schalten oder?
        • 3664
        #50
        Richtig.
        Schwarz - schaltbar
        Braun - schaltbar
        Schwarz - schaltbar
        Blau - Nullleiter
        Gelb/Grün - Erde
        Die Farben schwarz / braun / schwarz je nach Ausführung von deinem 5x1,5mm² natürlich.
