Ovum Wärempumpe in Loxone integrieren
  • msba
    • 13.10.2023
    • 48
    #121
    Ich habe gestern die neue Software 241122A-24 erhalten.
    Zur Info für epoca.cloud Nutzer und epoca-ModbusTCP Nutzer:
    Beides funktioniert nach diesem Update einwandfrei. Im Modbus sind gefühlt einige Parameter hinzugekommen.
    Am WE werde ich mal den Ethernet Port am Controller ausprobieren und schauen was ich mit einem LAN Kabel erreiche.
    • msba
      • 13.10.2023
      • 48
      #122
      Na kaum hat man mehr Möglichkeiten zum stöbern...
      Ist jemanden schon einmal aufgefallen dass man alle Parameter auch über den aktivierten Webserver lesen und schreiben kann?
      • msba
        msba kommentierte
        Firmware Version steht auch auf dem Display an der WP im Hauptmenü.
        Dein Heizungsbauer sollte die aktuellste Firmware einspielen.
        Wenn du folgende Adresse aufrufst was bekommst du?
        --> Hier sollte eine Seite kommen mit Text "C-Pro Webserver" und darunter "404 - Page not found"
      • Sandy91
        Sandy91 kommentierte
        Ja genau hier kommt "C-Pro Webserver" und darunter "404 - Page not found".
      • msba
        msba kommentierte
        Dann ist Dein Webserver aktiv.
        Probier mal folgendes aus:
        Nun solltest du auch alle Modbus Parameter der LAN Schnittstelle sehen
    • schliflo
      • 19.10.2023
      • 1
      #123
      Zur Info: Eine Dokumentation zu den Webserver Funktionen habe ich hier gefunden (ab ~ Seite 84 wirds interessant): https://www.evco.it/img/cms/restrict...114UP3E434.pdf
      • msba
        • 13.10.2023
        • 48
        #124
        Jetzt müssen wir noch die Namen der Parameter/Adressen bekommen.
        • msba
          • 13.10.2023
          • 48
          #125
          Neben den Aufrufen im gefundenen PDF siehe oben gibt es noch weitere Befehle,.
          Unter anderem habe ich einen gefunden, mit dem ich eine Datei auf den Webserver hochladen kann, z.B. TEST.HTML, und diese dann über den Browser aufrufen kann. Der Webserver des WP gibt mir dann den Inhalt dieser Datei zurück.
          So könnte man sich mit dem richtigen Inhalt selbst eine Übersicht der Parameter erstellen und diese bequem via Browser aufrufen. Oder - was mein ursprünglicher Plan war - die komplette Modbus Map herauszufinden, die über das LAN ModbusTCP verwendet wird. Dazu gibt es viele Erkenntnisse, die aber leider den Rahmen eines Info-Posts hier sprengen würden.
          Hat jemand Lust mit einzusteigen und weiter zu forschen?
          • msba
            • 13.10.2023
            • 48
            #126
            Ich habe einen sehr interessanten Ansatz gefunden:
            Man kann den Webserver benutzen, um die WP zu aktualisieren. Im Moment - zumindest bei mir - sitzt der Heizungsbauer mit einem USB-Kabel und einem Laptop an der WP und spielt die neuen Versionen ein.
            Von EVCO (=Hersteller der Reglerhardware) gibt es Beispielprojekte, die man auf den Webserver hochlädt und dann per Internetbrowser steuert. Ein Beispiel ist eben das Update der WP mit den Firmwares (Controller und Display). Alles dann bequem vom Schreibtisch aus. Hört, hört!
            • msba
              • 13.10.2023
              • 48
              #127
              Ich habe ein Python-Skript geschrieben, mit dem ich die hochzuladende Datei in Bytes zerlege, in HEX umwandle und als URL ausspucke, damit ich sie an den Webserver schicken kann (bei größeren Dateien gibt es mehrere Sequenzen).
              Im Video zeige ich meinen einfachen Test:
              1. HTML-Datei erstellen - index.html
              2. diese Datei zerlegen und als URL ausgeben
              3. Dateiende-URL erstellen
              4. per Hand führe ich die URLs/Kommandos mit "CURL" aus.
              5. IP-Adresse des WP im Browser aktualisieren
              Läuft!
              Ich habe tatsächlich schon mehrere und vor allem größere Dateien hochgeladen. Alles funktioniert.
              Es gibt noch einen Befehl, mit dem man sich anzeigen lassen kann, welche Dateien sich in dieser Partition befinden und es gibt noch einen Befehl, mit dem man diese Partition wieder zurücksetzen kann.
              Zuletzt geändert von msba; 09.02.2025, 15:50.
              • lugg8
                • 14.08.2021
                • 40
                #128
                • msba
                  • 13.10.2023
                  • 48
                  #129
                  Ah okay der neue Download Manager von Ovum hat ja auch bereits die Option "Remote Download TCP" was vermutlich dann auch über diese Webserver Funktion läuft
                  • msba
                    msba kommentierte
                    Achja ... und in diesem Download Manager gibt es auch einen Button für "Download Website". Damit lädt man dann den Webcontent auf den Controller.
                • msba
                  • 13.10.2023
                  • 48
                  #130
                  Im Display direkt an der WP habe ich übrigens auch einen "hidden" Menüpunkt gefunden. Wenn man in die Fachmann Einstellungen geht (vorher mit PIN unlocken) und dann auf [SYS] drückt, dann eine Zeile drüber bspw. auf [TCP] drückt erscheint ganz rechts in der Zeile ein Menüpunkt [FIRM].
                  Wenn man da rein geht sieht es so aus wie auf meinen Bildern. Allerdings wird dann ein weiteres Passwort/PIN gefordert.
                  Kennt jemand dieses Setting?
                  • msba
                    • 13.10.2023
                    • 48
                    #131
                    Hey!
                    Ich habe mal versucht die Modbus Adressen direkt am Controller über LAN mit meinen Modbus Adressen vom EVLink(epoca) zu vergleichen.
                    Meine Idee war zu prüfen welche Werte zur gleichen Zeit bei beiden Modbusadressen gleich sind um vielleicht herauszufinden welcher Parameter hinter dem ModbusLAN steckt. Zusätzlich habe ich noch den Min und Max Wert in den Vergleich mit einbezogen um vielleicht etwas genauer zu sein.
                    In die Auswertung habe ich nur die eindeutigen Fälle einfließen lassen, also die wirklich 1:1 übereinstimmten und eben nicht mehrfach gefunden wurden.
                    Mein Ergebnis hänge ich hier an. Vielleicht kann mal jemand prüfen ob es Sinn macht.
                    • darkheating
                      • 10.12.2024
                      • 2
                      #132
                      das der Webserver läuft aber keine Seiten implementiert wurden ist schade. Aber da die ganzen Variablen auf dem Controller liegen sollte es ja relativ einfach sein eine ganz kleine Seite im Home Assitant Stytle zu implementieren. Da benötigt es vermutlich nur ein css und und eine php Datei.
                      Das lässt sich extrem schnell und einfach realisieren. Und wenn es nur eine Seite ist, die den aktuellen Status der WP und die Vorlauftemperaturen anzeigt.
                      Sollte sehr schnell gehen. Besser als diese Webserver C Pro.
                      Dann könnte man den Status im Haus per Handy und Tablet abfragen.
                      Ja klar gehen auch OTA Updates, sowas ist ja seit Jahren Standard. Aber sowas zu implementiern sollte beim Herstell liegen. Es ist ja nicht, Aufgabe des Kunden Erleichterungen für den Hersteller zu implementieren. Vielleicht möchte er es nicht, oder er hat sich bewusst dagegen entschieden oder er sieht es als unwichtig an.
                      Fakt ist ja, viele Leute bekommen aktuell kein Update wenn sie nicht danach Fragen, aber das ist Problem des Herstellers wie er den Prozess verbessert. Sein Sublieferant hat ihm verschiedene Möglichkeiten gegeben. Jetzt muss er es halt nutzen.
                      Das versteckte Menü, was du meintest könnte die Einstellung des Displays sein. Ich hab es mir im Detail nicht mehr angesehen. Dieses hat aber auch ein Hidden Menü in dem die Busconfiguration und Anbindung an den Controller configuriert wird. Als ich nachgeschaut habe, wie die Displays angebunden sind hab ich das gelesen. Das war CAN und dementsprechend mit niedriger Datenrate und den Verzögerungen beim Tippen und Bedienen. Es ist vermutlich also ein normales Busproblem kein Controller Problem. Da es ein Bus ist, kann man auch verschiedene Busteilnehmer einstellen.
                      • darkheating
                        darkheating kommentierte
                        Achso und das mit dem CAN Bus wirklich noch stimmt (ich kann es aktuell nicht Prüfen) dann könnte man sich theoretisch auch ein zweites Display ins Büro oder Wohnzimmer hängen und über CAN over Ethernet anschließen. Man braucht nur Strom und WLAN/LAN und eines dieser Panel.
                      • msba
                        msba kommentierte
                        Soweit ich herausfinden konnte, basiert der Controller auf einem STM32xxx. Außerdem wird LwIP verwendet. Daher wird kein PHP oder ähnliches unterstützt. Der eingebaute Webserver ist sehr minimal und unterstützt nur
                        1. statische HTML-Dateien
                        2. einfaches CGI über C-Funktionshandler
                        3. SSI (Server-Side Includes)
                    • lostall
                      • 30.12.2024
                      • 3
                      #133
                      Vielen Dank für die Hilfestellung auf der vorigen Seite!
                      Bei Bedarf kann ich gerne mal meine Heatmap für die NHWP12 hier posten.
                      Die Modbus Adressen ließen sich ohne Probleme mit dem Python Script auslesen (Variante mit EPOCA Modul) und auch danach (nach kurzem Kampf) in den IoBroker importieren.
                      Ich hätte jedoch noch ein paar Fragen die sich durch die Ovum Anleitung nicht erklären lassen:
                      • Ich scheitere gerade noch am schreiben neuer Werte via Modbus. Das auslesen von Adressen klappt einwandfrei. Gibt es jemanden der es geschafft hat Werte an die WP zurück zu schreiben? Muss ich in der Fachmannebene hierfür einen Menüpunkt aktivieren?
                      • Es gibt die Modbus Parameter HEA Lock --> Adr.12448 und WW Lock Adr.12458 Diese Adressen scheinen aber nicht das gleiche zu tun wie die separaten SG-Ready Schaltkontakte. Wenn ich die SG Ready Parameter verändere kann ich im Mobus zumindest mal keine Änderung des Datenpunktes feststellen. Die genannten Modbusadressen kann ich leider auch (gerade noch nicht beschreiben)
                        In der Fachmann-Ebene ist es aber möglich, die Heizung und das Warmwasser zu blockieren.
Ansichten: 113
Größe: 936,9 KB
                      • Gibt es zu den SG-Ready Kontakten zugehörige Modbus-Adressen, damit man via Modbus die Sperre für eigene Zwecke ( optimale Anlaufzeiten der Heizung & WW) einstellen kann? Und wo kann ich die klassische Funktionsweise der SG Ready Schaltkontakte in der Fachmannebene einstellen. Leider zeigt die Bedienungsanleitung nur die Parameter des angehängten Screenshots und nicht die von AllElectrified auf den vorigen Posts genannten Einstellmöglichkeiten.
Ansichten: 149
Größe: 1.012,1 KB
Ansichten: 107
Größe: 31,6 KB
Ansichten: 107
Größe: 18,5 KB
                      Ich hoffe noch einmal auf eure Unterstützung.
                      Vielen Dank
                      Grüße Nicolas
                      • lostall
                        lostall kommentierte
                        Hallo AllElectrified,
                        Danke für die schnelle Rückmeldung. Die Unterscheidung in Eingangs- und Holdingregister hatte ich bereits etabliert. Auch das mit der Abfrage.
                        Ich vermute, dass es bei mir nicht klappt, da ich die detaillierten Einstellungen die du benennst nicht aufrufen kann. Wie im Screenshot oben ersichtlich hat meine NHWP den Punkt SYS/KONF nicht. Ich habe nur SYS/TECH und dort kann ich das nicht auswählen.
                        Ich schaue mal fix ob ich an die Fachmannanleitung von der ACP komme um mir das mal anzusehen wie es bei euch im Menü etabliert ist.
                      • lostall
                        Also ich kann auch in den Holding Registern nicht schreiben und frage mich ob ich das irgendwo auf der Fachmannebene oder im EPOCA noch erlauben muss. :-/
                      • msba
                        msba kommentierte
                        In einer ersten Phase haben wir uns intensiv mit der Funktionsweise von epoca beschäftigt:
                        Uns ist aufgefallen, dass bei der 6. Adresse (10 Adressen sind bei epoca immer ein Datensatz) ein Bit gesetzt ist, das anzeigt, ob der Parameter "read only" ist oder nicht.
                        Das kann man sehr schön nachvollziehen indem man die Modbus Adressen über epoca ausliest, abspeichert und sich dann in die epoca.cloud einloggt und die epoca Adressen wieder ausliest. Zunächst sind die Parameter "read only" und sobald epoca.cloud eine stehende Verbindung hat, sind sie schreibbar. Dieser Status wird jedoch ständig von epoca.cloud aktualisiert bzw. verändert.
                        Unser letzter Stand war, dass in eine bestimmte Adresse ein "Passwort" geschrieben wird, von dem wir annehmen, dass es dasselbe Passwort ist, das auf alle für die Fachmanebene kennen. Danach sind die Parameter beschreibbar.
                    • msba
                      • 13.10.2023
                      • 48
                      #134
                      Hallo!
                      Mal ne andere Frage...
                      Ich probiere gerade aus, an welchen Stellschrauben ich drehen kann, um vielleicht effizienter mit der WP umzugehen. Die Family akzeptiert es nicht immer, wenn es kühler wird und ich wieder nach oben korrigiere, aber hey, wo bleibt da der Spaß ;-)
                      Mein Setting hat zwei Heizkreise 1 und 2, wobei HK1 die Heizkörper in den oberen Stockwerken sind und HK2 die Fußbodenheizung im Erdgeschoss.
                      Mir ist aufgefallen, dass es immer wieder Zeiträume gibt, teilweise mehrere Stunden, in denen der Vorlauf-Istwert deutlich über dem Vorlauf-Sollwert liegt. Dazwischen sieht es dann wieder so aus das mit der Hysterese der Sollwert relativ gut getroffen wird. Den starken Abfall hätte ich als Abtaufunktion identifiziert. Anbei meine Auswertung in der Grafik.
                      Kann mir jemand diese Ausschläge nach oben erklären bzw. wie sieht es in der Community mit Erfahrungswerten aus?
                      • lostall
                        Wird die Temperatur eventuell für den Warmwasser Abgriff benötigt? Es ist ja der gleiche Speicher an dem der Wärmetauscher für WW liegt.
                        Blende mal die Soll-Temp für WW mit ein.
                      • msba
                        msba kommentierte
                        Gute Idee werd ich gleich versuchen
                    • anpefz00
                      • 29.11.2023
                      • 7
                      #135
                      Hallo Community,
                      ist die angehängte Register-Liste von Ovum bei euch bekannt?
                      Bei mir funktioniert die TCP Kommunikation via Epoca nach langem hin und her jetzt endlich.
                      Ich kann Werte lesen und schreiben. Leistungsvorgabe zur Überschussregelung funktioniert.
