Übergabe Datum und Uhrzeit an MDT Glastaster II
  • Poehlde01
    • 02.05.2019
    • 42
    hier ein weiteres Problem für das ich keine Lösung habe:
    Ich möchte das Datum und die Uhrzeit über MS an den MDT Glastaster II übermitteln, hatte auch eine How-To im Netz gefunden nur wird die Uhrzeit falsch übermittelt, Datum stimmt.
    Merkwürdig ist wenn ich mir die Übergebenen Werte im Live View ansehe stimmen diese (Bild1 8:07), am MDT Taster kommt eine falsche Uhrzeit an. Siehe Bilder.
    Hier die verwendete Formel: ((I1*24+I2)*60+I3)*60+I4.
    Andre
  • oa20
    • 31.01.2016
    • 124
    du brauchts die Logik nicht. Den Zeit und Datum Aktor musst du nur Triggern mit einem z.B. Zeitbaustein (z.B. Stundenimpuls). Bei jedem Triggern wird die aktuelle Zeit/das Datum an den KNX Bus übertragen..
    Sg
    Andreas
    • Poehlde01
      • 02.05.2019
      • 42
      Vielen Dank Andreas für deine Unterstützung. Warum so kompliziert wenn es auch einfach geht.
      Der Stundenimpuls soll zu jeder vollen Stunde einen Impuls liefern (laut Doku) wieso funktioniert es hier? die Uhrzeit liefert die genaue Uhrzeit in HH:MM?
      Dir noch einen erfolgreichen Tag
      André
      • oa20
        • 31.01.2016
        • 124
        Ja, die Uhrzeit wird so übermittelt.
        Der Aktor ist so programmiert, dass er bei einem Impuls die aktuelle Uhrzeit überträgt.
        Sg
