Welche Anordnung und welcher Abstand bei Loxone Spots?
  • fabibirz
    • 20.10.2023
    • 8
    wir planen derzeit die Beleuchtung in unserem Neubau. Da die Filigrandecke zeitnah bestellt werden, müssen wir die Spots im Eingangsbereich, im Flur und in der Küche bereits im Voraus planen.
    Welche Anordnung und welchen Abstand würdet Ihr uns bei den Spots (siehe grün im Plan eingezeichnet) empfehlen? Die Arbeitsplatte der Küche ist in blau eingezeichnet. Hochschränke in Gelb.
    Wir würden folgende Spots verbauen: LED Spot WW PWM Weiß. Deckenhöhe ist 2600mm.
    Besten Dank & viele Grüße
    Fabian ​
  • SmartMastersAT
    • 20.10.2023
    • 72
    Bei der Planung der Beleuchtung sind viele Faktoren zu berücksichtigen. Die gewollte/benötigte Helligkeit je Raum, die Optik (z.B. Symmetrie, Flucht mit anderen Einbaugeräten), ...
    Für die Grobplanung kann man den Loxone Richtwert verwenden. In deinem Fall würde das sogar sehr gut passen weil die auch von 2,60m Deckenhöhe ausgehen.
    Die LED Spots WW mit gerichtetem warmweißen Licht sorgen für ein unvergleichliches Lichterlebnis in Ihrem Zuhause.
    Eine Beleuchtungsplanung im Detail wird dir hier im Forum vermutlich niemand machen 😉 Da müsstest du schon bei einem Planer anfragen.
    Wenn du das selbst machen willst/kannst, würde ich einfach die Basis lt. der Auslegung machen und bei speziellen "Plätzen" noch zusätzliche Auslässe vorsehen wie z.B. Esstisch Hängeleuchten, Kochfeld/Arbeitsfläche Küche minimal hoch gehen von der Anzahl, auf die schöne Optik achten, ...
    • Mango
      • 10.10.2015
      • 654
      Was du ebenfalls berücksichtigen musst sind die Farben der Oberflächen (Schränke, Arbeitsplatten, Wände, Böden), denn entsprechend „absorbieren“ die Farben das Licht oder reflektieren es entsprechend.
      Die Abstände sehen im ersten Step vernünftig aus.
      Die zwei Leuchten an der Eingangstüre und vor der Treppe würde ich örtlich anpassen, das sieht nicht gleichmäßig aus, kann natürlich so gewollt sein.
      An der ein oder anderen Stelle fehlen Abstandsmaße zu den Hängeschränken z.B.
      Über der linken Arbeitsplatte habt ihr keine Spots? Nur den Auslass für die Hängeleuchte?
      Take it easy, but take it.
      • oa20
        • 31.01.2016
        • 124
        mit DIALux (ist gratis) kannst du dir das genau berechnen und nachstellen. Die Loxone Lampen sind auch in die Software integrierbar.
        Schöne Grüße.
        Andreas
        • fabibirz
          • 20.10.2023
          • 8
          Vielen Dank für die Antwort. Die zwei Leuchten im Eingangsbereich habe ich angepasst. Über der linken Arbeitsplatte soll eine Lampe hin, die die ganze Arbeitsplatte beleuchtet. So eine Längliche.
          • fabibirz
            • 20.10.2023
            • 8
            Schöne Grüße.
            Andreas
            Danke, dann versuche ich das mal. Wie kann man denn die Loxone Lampen integrieren?
            • oa20
              • 31.01.2016
              • 124
              Bei diesen Spots z.B.:
              LED Spot RGBW Tree Weiß | Loxone Shop
              gibt es bei den technischen Daten das "Eulum Daten" Paket zum herunter laden.
              Diese LDT Datei kannst du im Dialux importieren.
              Schöne Grüße.
              • fabibirz
                • 20.10.2023
                • 8
                Vielen Dank für Eure Hilfe. Die Planung mit DiaLux hat perfekt funktioniert :-)
                • creativo
                  creativo kommentierte
                  Bist Du bei der Planung geblieben oder hast Du nach der Nutzung von DiaLux noch etwas geändert?
