Für interessierte, es wird das Modell "DITRA-HEAT-E"von Schlüter Systems.
Die Erste idee war 2x 1-Wire Temperatur Fühler zur Messung der Bodentemperatur und 2 Relais hintereinander zum Ein-/Ausschalten.
Jetzt habe ich aber gesehen das der Hersteller der Elekt. Heizung einen Thermostaten/Steuergerät herausgebracht hat welches mit Google Home Funktioniert. ( DITRA-HEAT-E-R6 )
Der Hersteller gibt an das Google Home folgende befehle ausführen kann:
-Einstellen einer genauen Temperatur:
• „Hey Google, stelle die Heizung im *Wohnzimmer* auf 20 Grad“
• „Hey Google, stelle *alle Thermostate* auf 20 Grad“
-Ablesen einer Temperatur:
• „Hey Google, was ist die Temperatur im *Büro*?“
• „Hey Google, was ist die Temperatur auf *allen Thermostaten*?“
-Erhöhen/Absenken der Temperatur:
• „Hey Google, stelle die Temperatur im *Schlafzimmer* um 4 Grad höher/niedriger“
• „Hey Google, mach das *Schlafzimmer* wärmer“
• „Hey Google, stelle die Temperatur auf *allen Thermostaten* höher/niedriger“
Meines Wissens nach kann Loxone ja mit Google Home kommunizieren, richtig ?
Dann wäre es doch einfacher eben diesen Thermostaten/Steuergerät zu kaufen anstatt das selber zu basteln oder ?
