Sommer Garagentor - Einbindung SOMweb
  • MiLox
    • 24.06.2024
    • 12
    Hallo zusammen
    Erst einmal vielen Dank für die bereits zahlreichen Informationen welche ich in diesem Forum habe sammeln können.
    Ich ziehe zeitnah in meinen Neubau ein, welcher mit Loxone automatisiert werden soll - habe so ziemlich alle Tree Komponenten verbaut.
    Die Konfiguration des ganzen Systems möchte ich selbst vornehmen sobald wir einziehen.
    Bei der Auswahl des Garagentors war ich jedoch leider nicht aufmerksam genug, und habe nun ein Sommer Garagentor verbaut bekommen.
    Es handelt sich um die S9080 Pro+ Variante.
    Mir wurde nun das SOMweb Produkt angeboten (kostenfrei) und ich bin am Überlegen dieses zu nehmen um die Einbindung in Loxone zu realisieren.
    Im Forum habe ich dazu noch nichts finden können. ( https://www.sommer.eu/de-de/produkte/smart-home/somweb )
    Für mich als noch Laie scheint die Einbindung via IFTTT am einfachsten?
    Hat hier jemand vielleicht schon Erfahrung damit gemacht, es nur noch nicht geteilt?
    Danke euch
    MiLox
    • 1952
    Vielleicht helfen Dir diese Links weiter:
    https://www.loxforum.com/forum/mein-...r-kennt-diesen
    https://www.loxforum.com/forum/germa...ragentor/page2
    In wie weit diese Infos zu den aktuellen Sommer-Garagentorsteuerungen passen, kann ich nicht beurteilen.
    Ähnliche Links sind unter „Garagentorsteuerung“ oder "Garage" zu finden.
    LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
    Testserver: 2xMS-GEN1
    • MiLox
      MiLox kommentierte
      Danke auch an dich für das Zusammentragen der Informationen. Hab damit alles hinbekommen.
  • MiLox
    • 24.06.2024
    • 12
    Hallo Michael vielen Dank dir, das hatte ich bereits gefunden und gebookmarked. Hatte nur die Hoffnung, dass ggf. jmd SOMweb Plugin schon einmal bei sich eingebunden hatte. Bisher wohl nicht, mal sehen - denke ich werde es einfach mal probieren und dann hier berichten. Vielen Dank MiLox
      • 4296
      In IFTTT würde ich keine Minute mehr investieren! Das Garagentor gehört auch nicht in die Cloud!!
      Du kannst alles verkabeln mit dem Teil hier: SOMMER "Relay", Relais steckbar für base+, pro+ und tiga | JOTEC24
      Oder du hängst dir eine Shelly Plus UNI mit 2 Reed Kontakten rein und dann kannst du dir auch die Temperatur holen.
      • MiLox
        • 24.06.2024
        • 12
        Hallo Alex,
        okay danke. Dann bestelle ich das Relais mal. Verkabelung dann analog in Beitrag 14 ff. ( https://www.loxforum.com/forum/mein-...r-kennt-diesen ) beschrieben, korrekt?
        VG
          ja
        • MiLox
          MiLox kommentierte
          Danke dir, hat wunderbar funktioniert.
