Bubendorff Solar Rollladen mit iDiamant Haussteuerung
Moin,
hat jemand in der Community Erfahrung oder Erkenntnisse über das o.g. Rollladensystem?
Die iDiamant Haussteuerung scheint aus einer Netamo Plattform zu kommen. Leider sind recht wenig Infos auf der Seite von Bubendorff und Netamo zu finden. Es könnte ggf. über eine API Schnittstelle verfügen.
Hat jemand dieses System bereits in Loxone integriert?
Schönen Gruß
Carsten
Zuletzt geändert von croettgers; 19.09.2024, 11:56.
Müssen es die Solar sein?
Falls Nein haben sie gemäss meiner Recherche auch kabelgebundene Hybrid Motoren welche per Funk oder per Taster angeschlossen werden können.
Die mit Taster sollten dann via Relay angesteuert werden...
Falls es Funk sein muss, würde ich die Bubendorf Fernbedienung umbauen und mit einer Relay Extension ansteuern.
