Welche Komponenten sinnvoll in Neubau?
  • igel55
    • 11.12.2024
    • 1
    Wir planen für unseren Neubau Loxone mit zu integrieren. Leider lassen sich die Hausanbieter dies auch gut bezahlen...
    Daher die Frage, welche von den nachfolgenden Komponenten sollte man eurer Meinung und Erfahrung nach unbedingt schon mit rein nehmen und welche lassen sich verhälnismäßig einfach später nachrüsten?
    Angedacht sind folgende Komponenten:
    • Miniserver mit Netzwerkanschluss, Tree- und Relay Extension
    • Loxone Systemtaster Tree Up
    • Leuchten-Anschlüsse zentral in Verteilung verlegt
    • Deckenpräsenzmelder (Tree)
    • Bewegungsmelder aussen
    • Steuerungsmöglich von Beschattungsanlagen
    • Fußbodenheizungsregelung von Räumen
    • Loxone Intercom als Videosprechanlage
    Vielen Dank schon einmal für eure Mühe!
    • 4752
    Zitat von igel55
    [*]Miniserver mit Netzwerkanschluss, Tree- und Relay Extension
    Musst Du vermutlich machen lassen, außer Du willst selbst im Schaltschrank verkabeln.
    [*]Loxone Systemtaster Tree Up
    Tree Kabel ziehen lassen, Taster selbst besorgen und installieren.
    [*]Leuchten-Anschlüsse zentral in Verteilung verlegt
    Machen lassen.
    [*]Deckenpräsenzmelder (Tree)
    Tree Kabel ziehen lassen, Präsenmzmelder selbst besorgen und installieren.
    [*]Bewegungsmelder aussen
    Tree Kabel oder 24V Eingang + Spannungsversorgung ziehen lassen (je nach Typ), BWM selbst besorgen und installieren.
    [*]Steuerungsmöglich von Beschattungsanlagen
    Machen lassen.
    [*]Fußbodenheizungsregelung von Räumen
    Zwei Möglichkeiten:
    Bei 0-10V oder 230V Auf/Zu: Stellungsregler vom Heizungsinstallateur, Verkabelung machen lassen.
    Bei Tree: Kabel ziehen lassen und Stellungsregler von Loxone selbst besorgen und installieren.
